Alt 23.06.2006, 07:38
bbarte bbarte ist offline
Boot: Sea Ray SRV 260 Sundancer
Standard Ruderlagengeber VDO Anschlußplan
Hallo zusammen!
Hoffe mal wieder auf eure Hilfe!
Mein Ruderlagengeber von VDO will nicht mehr. Aufgrung eines Lenkzugumbaus mußte die Anzeige aus dem Armaturenbrett ausgebaut werden, wurde von einer "Fachwerkstatt" gemacht. Nachdem der Zug eingenaut war, sollte auch die Anzeige wieder eingebaut werden. So weit so gut. Nur wenn ich die Leitungen von dem Geber an die Klemmen G1 und G2 der Anzeigeanschließe und Betriebspannung einschalte (12VDC, + auf + und - auf Masse) geht die Anzeige auf Vollausschlag Backbord, obwohl der Geber in Mittelstellung ist. Ich habe sämtliche Anschlußmöglichkeiten ausprobiert (so viele sind es ja nicht), aber der Geber will nicht vernünftig Anzeigen.
Den Geber habe ich bereits ohmsch durchgemessen und er zeigt einen veränderlichen Widerstand an, scheint also iO zu sein.
Hat vielleicht jmd hier einen Anschlußplan oder einen hilfreichen Tip, wie ich dat Ding wieder zum Laufen bekomme?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
Alt 23.06.2006, 19:23
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
ich hatte vor einiger Zeit ebenfalls mal nach einem Anschlussplan gefragt und ein Kollege wollte ihn mir zuschicken. Hat er wohl vergessen.
Vielleicht kann er jetzt uns beiden helfen.
Servus
Paul
P.S. Hast Du das Birnchen der Beleuchtung genau so angeschlossen, wie es vorher war?
Alt 25.06.2006, 13:41
Wäre sehr hilfreich, wenn dein Bekannter den Plan noch finden würde.
Die Instrumentenbeleuchtung ist bei mir direkt über einen Schalter an 12 V angeschlossen, hat auch Funktion.
Alt 25.06.2006, 14:38
Boot: Whitby 42
das war leider kein Bekannter, sondern ein Forumskollege, der schon seit einiger Zeit nicht mehr gepostet hat. Seinen Namen möchte ich hier natürlich nicht breittreten.
Vielleicht kommte er nochmals herein, wenn er von unseren Nöten liest.
Servus
Paul
Alt 28.06.2006, 07:30
Schade, hat hier keiner eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Steh echt auf dem Schlauch und möchte mir deswegen keinen neuen Geber/Anzeige kaufen müssen.
Gruß bbarte
Alt 28.06.2006, 22:20
holger hb holger hb ist offline
Boot: Pedro Skiron
Rufzeichen oder MMSI: DF6213
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo bbarte,
das gesuchte Anschlußschema liegt vor mir bzw. ist bereits eingescannt.
Jetzt muß ich meinem Rechner nur noch klarmachen, daß er das auch frisst.
ich bleib dran.
Gruß aus Bremen
Holger
Alt 28.06.2006, 22:27
Boot: Whitby 42
Hallo Holger,
kannst Du mir den Anschlussplan ebenfalls zuschicken?
Danke und
servus
Paul
Alt 28.06.2006, 22:28
Boot: Pedro Skiron
Hallo bbarte
ich hoffe, daß Dir das so hilft. Falls noch Fragen, gib mir einfach kurze Nachricht
Gruß aus Bremen
Hits:	3030
Größe:	51,6 KB
Alt 01.07.2006, 13:58
Hallo!
Vielen Dank für den Anschlußplan. Die Bilder sind ganz gut zu erkennen, bloß der Text ist nicht lesbar. Werde es aber mal nach dem Stromlauplan anschließen und schauen, was passiert.
Nochmal vielen Dank, Ergebnis kommt dann in den nächsten Tagen.
Gruß bbarte
Alt 10.07.2006, 08:55
Guten Morgen!
So, war Samstag beim Boot und siehe da, nach überprüfen der Verkabelung hat ein Masseanschluß am Geber gefehlt. Jetzt wird die Ruderlage wieder supi angezeigt.
Noch einmal vielen Dank für den Anschlußplan.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
