Dieseltank Ausbau, brauche dringend Rat
nachdem ich vorgestern mit Entsetzen feststellen musste, das einer der beiden Alutanks undicht ist, war mein erster Gedanke, Ausbau. Dank der Schwallbleche im Innern konnte ich leider keinen Riss bzw. Rost sehen. Das eigentliche Problem an der Geschichte ist, das der Tank zu einem großen Teil ins Gfk eingelassen wurde und zu allen Seiten nur ca. 2cm Spiel hat. Naja, das ist auch noch nicht das Schlimmste, zu allem Überfluss ist das Ganze auch noch mit Bauschaum ausgespritzt. Wo ich konnte habe ich diesen bis zum Boden des Tanks entfernt, er bewegt sich trotzdem nicht einen Millimeter. Morgen wollen wir es mal mit einem Flaschenzug versuchen und hoffe das der Aufbau des Bootes nicht vorher schlapp macht. Hättet ihr evtl. andere Vorschläge, wie z.B. das Gfk- Brett vor dem Tank zu entfernen, so bitte her damit denn ich bin am verzweifeln. Vielleicht könnte sich auch mal ein anderer Skilsö 33 Eigner melden, ob bei ihm die Tanks auch mit Bauschaum umkleidet sind. Danke schonmal im Voraus und ich hoffe das Einstellen der Bilder klappt. Beste Grüße Oliver |
Falls dies zu Bootspezifisch ist, bitte löschen und ich formuliere es im Allgemeinen nochmal neu.
An einer Seite runterschneiden bis zum Boden.
Dann eine Klaviersaite drunter durch und sägend bis zur anderen Seite durch- und hochziehen. Holzgriffe an die Enden der Saite machen! Funzt ... aus Erfahrung. |
Tach auch, vielleicht den Bauschaum mit Aceton lösen. Auf gute Belüftung achten, und natürlich keine Flamme.
Handbreit, Walter |
Aceton hilft leider auch nicht weiter. Gruß Oliver |
Mit einer Säge den Tank oben öffnen, mit Säge und Blechschere den Tank in Teilen entfernen.
Wir haben das ohne größere Probleme hinbekommen. |
Tank entfernen
Bohr durch die Tanköffnung ein Loch in den Boden,schraub einen geeigneten Fitting in das Loch rein und blase dann vorsichtig Luft zwischen Schaum und Boden. Du wirst es kaum für möglich halten was du damit alles rausbekommst.
Wenn es nicht zuviel Pazerei ist, kannst du auch den Gartenschlauch und Wasser verwenden. Hermann |
Danke für die Antworten,
habe noch alles was möglich war an Bauschaum entfernt. Dann habe ich einen Seilzug angesetzt und siehe da er löste sich. Muss morgen nun noch die Heizung demontieren und dann solltet er draußen sein und ich kann mich um zwei neue Tanks kümmern. Da Vertrauen in den zweiten Tank ist nicht gerade hoch. Beste Grüße Oliver |
Brauche mal dringend Euren Rat (Handwerksrechnung) | Steve202 | Kein Boot | 39 | 09.07.2012 09:56 |
Almarin 1971 brauche dringend Rat zum lacken | Almarin 1971 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 23.04.2012 07:03 |
Brauche dringend Hilfe/Rat beim Stahlboot | Marienthal | Restaurationen | 21 | 04.05.2010 10:51 |
Restauration eines Kielzugvogels... Brauche dringend Rat! | ScholleLbz | Restaurationen | 3 | 25.05.2009 10:58 |
Brauche dringend Euren Rat!!! | Inga | Allgemeines zum Boot | 19 | 23.04.2003 14:08 |
