Alt 23.06.2006, 13:10
Dit42 Dit42 ist offline
Standard Für Getriebespezialisten
Hallo Seewölfe:
ich bin seit gestern ein wenig perplex
Es handelt sich um zwei Mercruiser Innenborder mit TRS-Antrieben.
Wenn bei stehendem Boot (und Motoren aus) ein Gang eingelegt wird, soll, laut einem Mechaniker hier vor Ort, der Propeller nicht per Hand gedreht werden können da ansonsten das Getriebe defekt ist.
Nun , bei meinem Boot ist es so. (Schweissausbrüche)
Der nächste Mechaniker meint das ist Quatsch, da es sich um TRS-Antriebe handelt und dies normal sein da keine starre Verbindung zwischen Schraube und Motor besteht, sondern das Getriebe eine hydraulische Verbindung während des Laufens herstellt.
Weiss Jemand genau bescheid?
Dieter
Alt 23.06.2006, 13:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Planetengetriebe des TRS arbeiten hydraulisch.
D.h. keine mechanische Verbindung im Stillstand.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.06.2006, 13:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde Wasser anschließen und die Motoren laufen lassen und einen Gang einlegen.
Bei den TRS wurden zwei Getriebe verbaut.
Borg Warner bzw Velvet und das Mercruiser eigene.
Aber wie Getriebe funktionieren kann ich nicht sagen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
