Alt 23.06.2006, 20:58
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Standard Was wäre machbar?
Hallo Leute,heute war mein KFZ-ler bei mir und meinem Boot.Als er so verträumt den V8 ansaute und ich ihn fragte was er gerade ausheckt.
Sagte er mit glänzenden Augen"Mann was mann da alles machen könnte"
Andere Nockenwelle/Lager-Ansaugspinne bearbeiten-für sauberen/besseren Füllungsgrad in den Zillindern sorgen-Kolben auswiegen usw.
So nun meine Frage an Euch,was ist machbar aus einen 5 Liter mit 225PS
isn OMC GM-Block.
Ohne Aufladung versteht sich.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 23.06.2006, 21:10
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Standard Re: Was wäre machbar?
Zitat von sea ray v8
Als er so verträumt den V8 ansaute ...
Womit ???
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 23.06.2006, 21:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Harald,
les mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=103905#103905
trifft zwar nicht genau zu, sind aber einige Gedanken und Ideen
gruß
UWE
Alt 23.06.2006, 21:14
ÄHH autsch,ja ja war eine gute Vorlage
A N S C H A U T E natürlich!!
Gr.Harald
Alt 23.06.2006, 21:29
Boot: Windy 22HC
Gr.Harald
Hab au bloß e Späßle g`macht ......
Gruß Fred
Alt 23.06.2006, 21:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sei froh,wenn der Antrieb so durchhält.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.06.2006, 22:07
Don bis 280PS hätte ich keine Angst.
ABER wenns mehr wäre dann schon
Nee,ist ja auch nur Neugier,was könnte man(n)??
Von dem Motor lasse ich sowie so die Finger weg,läuft SUPER braucht kein
Öl,springt sauber an und macht auch sonst keine Zicken.
Gruß Harald
Alt 23.06.2006, 22:10
Gruß Harald
280 PS schaffste schnell.
Aber Deine Einstellung ist die Bessere.
Don P
Alt 23.06.2006, 22:30
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Ich denke mal 80 PS/l dürften ohne Aufladung möglich sein. Ist doch heute im Automobilbau nix besonderes mehr.
Wenn ich mir allerdings das Innenleben eines V8 anschaue wäre wohl viiel Arbeit und Geld dafür nötig.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 23.06.2006, 22:37
Hallo Alex,jaaa im Automotor is das nix. Aber wir haben ja da die Ami-Motoren drin.
Ich denke da bloß mal an die Benzin/Luftkanäle bei den Amis,ein 60er
Schmiergelpapier im Vergleich ist da glatt wien Kinderpopo.
usw.
Mich interesiert eben nur Eure Meinung was Standfest machbar wäre,ohne den Motor jedes Jahr auszubauen und zu überprüfen/arbeiten.
Gruß Harald
Alt 23.06.2006, 22:42
Der Motor arbeitet im unteren Leistungsbereich.
Kann schon einiges vertragen.
Aaaaber,der Spritverbrauch erreicht astronomische Werte.
Don P
Alt 23.06.2006, 22:47
Don,hier meinte mein Kumpel wenn alles passt würde der Spritverbrauch
komm ansteigen,weil die Amis ja mit dem Benzin umgegangen sind als obs aus Wasserhahn kommt.
Heute schauen die ja anscheinend auch ein bischen drauf
Gruß Harald
PS:Was machst um auf 260/280 PS zu kommen.?
Alt 23.06.2006, 22:52
Die effektive Lösung wäre eine MPI-Anlage.
Erhöht nicht den Verbrauch.
Bietet Giger-Marine an.
Aber zu teuer und zuviele Änderungen.
Wenn es nicht auf den Verbrauch ankommt,
2 Qudrajet mit der entsprechenden Ansaugspinne.
Don P
Alt 23.06.2006, 22:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was braucht der 5.0L um mehr Leistung zu bringen?
Ganz klar er braucht einen 5.7L, 6.2, 7.4, 8.1 oder 8.2L als Ersatz.
Wir haben das mehrfach hinter uns gebracht.
Andere Köpfe, Ventile, Ventilfedern, Nockenwelle, Kolben Ansaugbrücke, Vergaser und rollende Kipphebel etc. Dann einen 5.7L auf 6.2L gestroked, balanciert und blue geprinted. Nur einer dieser Motoren läuft heute einigermaßen stabil.
Mein Rat:
Never touch a running system!
Oder besser kauf Dir einen größeren Serienmotor.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2006, 22:59
Ne ne die Vergaser sind zu ökonomisch!
Besser sind die Holley Double-Pumper Vergaser
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2006, 23:03
Hab ich doch geschrieben---Verbrauch.
An die Holley habe ich nicht gedacht.
Don P
Alt 23.06.2006, 23:07
Hallo Cyrus,ich will aber nicht das das Benzin ausm Auspuff läuft
Gibt immer son häßlichen Film aufm Wasser.UND ich bin Raucher!
Wenn das das brennen anfängt,siehts aus als wäre ich auf der Flucht.
Gr.Harald
Alt 23.06.2006, 23:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo Harald
Viele Freunde von mir haben das hinter sich. Es ist wie Cyrus schon geschrieben hat. Alle haben ständig gefummelt, Benzin haben die Dinger förmlich "vernichtet" und richtig was gebracht hat es eigendlich nie.
Entweder alles so lassen, oder zB 6,2 MPI. Bei einem Boot wie Deiner Sea Ray brauchst Du etwa 10 Mehr-PS um 1mph zu gewinnen. Damit sich dieser Aufwand lohnt, sollten dann schon mind. 100 PS mehr am Prop zur Verfügung stehen.
Gruß aus Berlin
Alt 23.06.2006, 23:20
Also ich denke mal 15 Jahre zurück....
Als erstes würde ich mir eine scharfe Marine Nockenwelle besorgen und gleich einen neuen Steuerkettensatz montieren.
Dann würde ich mir Köpfe vom einen fetten 5.7L besorgen.
Am besten Alu Köpfe von der Corvette oder Dart II Köpfe.
Die Ein- und Auslässe würde ich auf das Dichtungsmaß aufmachen.
Auf diesen Köpfen würde ich einen Performa RPM Ansaugbrücke installieren und einen Edelbrock bzw Weber Vergaser schrauben.
Die Standard Kipphebel würde ich gegen rollende Kipphebel mit "screw-in studs" tauschen.
Dann würde der Motor Alu Krümmer bekommen und eine umschaltbare Auspuffanlage.
..... Aber heute würde ich einen 350 Mag MPI mit 300 kaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2006, 23:23
Checkmate fanatic
Und der Verbraucht dann nicht mal die Hälfte.
Gruß aus Berlin
Alt 23.06.2006, 23:27
Die Amis bringen den 305-er für Beschleunigungsrennen
auf 2000 Ps.
Standzeit--- 20 min.
Don P
Alt 23.06.2006, 23:28
Danke Jörg,
deswegen fahre ich heute auch einen (viel zu großen) 502 Magnum MPI.
Die Verbrauchswerte bei 3000 U/min sind unschlagbar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2006, 23:33
Checkmate fanatic
Noch erstaunlicher finde ich den Verbrauch bei Kanalfahrt.
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2006, 00:04
So nun mal danke an Alle. Ich habs ja schon geschrieben"ich lass die Finger von meinem V8"
Wäre schön wenn das so einfach wie bei meinem V8 am PKW ging,Chip
und 10% mehr
Ich wollte eben Eure Meinung wissen.
Cyrus die offene Anlage habe ich,auch umschaltbar.Und mehr werd ich verm. nicht machen,weil da ja der OMC 800er dran arbeitet.
Gruß und nochmal Danke
Harald
Alt 24.06.2006, 22:12
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Kann es nicht von Vorteil sein wenn man die Off Road Edelbrocks oder Holleys nimmt?
ich mene wegen der Schräglagen beimKurvenfahren?
Zumindest beim Jeepen ist das Gang und gäbe damit die Gasfabriken nicht Saftlos werden...
Den 5,0 Liter kann man denke ich nicht stroken, könnte man aber mit dem 5,7 machen, da kommt dann ein ziemlich heisses und wenn richtig gemacht durchaus sehr standfestes Aggregat dabei raus.
Im Endeffekt sind das ja immer noch Standardkomponenten, nur anders zusammengebaut.
Wie wärs wenn du dir einen Vortec ins Boot baust? Habe ich im Auto und der bringt bei 5,7l 254PS im Strassentrimm.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
