Alt 18.06.2016, 10:55
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Standard Kurzparken Zadar
Weiß jemand wo ich in Zadar kurz mal (z. Bsp. für zwei Stunden) anlegen kann ohne großartig viel zu bezahlen - oder gratis ?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 18.06.2016, 11:04
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Alter Hafen Fosa linke Seite.
Alt 18.06.2016, 11:18
Ggü. vom Restaurant an der Mauer ?
Alt 18.06.2016, 11:43
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.768 Danke in 2.525 Beiträgen
Mit etwas Glück findes Du da einen Platz, aber Vorsicht! In der Einfahrt liegen links dicke Felsbrocken dicht unter der Oberfläche, also beim 'Reinfahren rechts bzw. auf das Restaurant zu halten. Und auf keinen Fall zwischen den hinter dem Restaurant rechts liegenden Einheimischen festmachen. Dort sind alle Plätze fest an (zahlende!!!) Einheimische vergeben, und die werden bitterböse bis hin zum Leine-Abschneiden,, wenn sich da jemand 'reinmogelt.
Pozdrav,
Gerd
Alt 18.06.2016, 15:50
Boot: Beekman 700
ja-- Rest ist ja schon beschrieben.
mfg andreas
Alt 18.06.2016, 16:24
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.243 Danke in 5.985 Beiträgen
Bei Lidl
Gruß Heinz,
Alt 18.06.2016, 19:40
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.350 Danke in 2.720 Beiträgen
Mit einer Dose Pivo als Dankeschön haben wir auch schon mal in der Marina in der Stadt (Tankerkomerc) für 1 bis 2 Stunden kostenlos gelegen. Kommt halt drauf an, welchen Marinero man gerade erwischt.
Gerd
Alt 18.06.2016, 20:28
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
ist das schon länger her ? in den letzten Jahren winken die Marineros schon von weitem ab wenn Sie erkennen dass es nur ein kurzer Stop sein soll. Und das sehr deutlich und wenig freundlich.. Da müsste man das Pivo schon aus 20 Metern Entfernung zuwerfen
Glück habe ich nur mal an der Mole links neben der Tankstelle gehabt..
In den Fosa Hafen passt man mit fast 40 Füßen nicht rein bzw findet keinen Liegeplatz
Von der OIM würde ich daher immer das Taxiboot der Marina nutzen...
Gruß Olli
Alt 19.06.2016, 11:58
Das ist jetzt so drei oder vier Jahre her. Mag sich natürlich geändert haben. Und ja - da habe ich nicht dran gedacht: Wir hatten damals eine Bayliner 285. Weit weg von 40 Fuß oder mehr. Damit wird es tatsächlich schwer, wenn nicht gar unmöglich, einen kostenfreien "Kurzparkplatz" in Zadar zu bekommen und in der Stadtmarina wird es bei dieser Größe auch sehr eng.
Gerd
Alt 19.06.2016, 16:42
Stimmt, das hatte ich vergessen. Mit mehr als 7 m Bootslänge würde ich mich da nicht 'rein trauen.
Pozdrav,
Gerd
Alt 19.06.2016, 18:01
Waren gestern drinnen und haben vorne ggü. vom Restaurant an der hohen Hafenmauer angelegt, jedoch nicht geblieben da nur noch einige Zentimeter unter den Antrieben Platz war !
Darf man eigentlich ggü., also auf der Seite des Restaurants, wo auch vorne bei der Einfahrt alte Kutter liegen nicht kurz anlegen ?
Alt 19.06.2016, 18:29
Boot: Beekman 700
JEIN
Meist sind dort die Liegeplatzinhaber (Kornatenrundfahrtbootchen) und deren Leichen
festgemacht.
Höflich Fragen kostet nichts und sind alle im Haupthafen ist eigentlich Platz.
Kommt immer darauf an.
mfg apollo
Alt 19.06.2016, 22:12
Benutzerbild von hkss
hkss hkss ist offline
Boot: Charteryacht / Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Hasi
41 Danke in 4 Beiträgen
Das hört sich nicht gut an.
Nur weil oben beim Thread-starter nach kostenfreien Plätzen gefragt wurde, hier
nochmal meine Frage - ob,- wenn man mit Geldscheinen winkt / zahlt - ein ganz
regulärer Platz zu bekommen ist - für 7,60m boot ?
Gruß Hubertus
Alt 20.06.2016, 09:43
Boot: Beekman 700
Es sind genug Marinas von Diklo bis zur Innenstadt vorhanden, in diesen kannst du gegen
bares einen ganz regulären Platz bekommen.
Von jeder Marina fährt ein Bus ich glaub alle halbe Stunde rein und wieder raus.
So mein Kenntnisstand, da ich das alles noch nie machen musste (eigener Platz)
mfg andreas
Alt 20.06.2016, 10:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.714 Danke in 1.713 Beiträgen
Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo der ist und schon ist das Problem gelöst
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 20.06.2016, 14:46
Boot: Beekman 700
Diklo am alten Tanklager oder Mali Mlini je nachdem, nützt aber auch keinem, das ist eine Verwandschaftsgeschichte.
mfg andreas
Alt 20.06.2016, 17:23
...vielleicht noch ein Tip: im Haupthafen vor der Fußgängerbrücke liegen nicht nur die Kornati-Touri-Dampfer, sondern meistens auch Fischer (im Päckchen). Wenn man die höflich fragt, ob man da mal für ein oder zwei Stunden längsseits gehen darf, dann sagen die eigentlich nie nein - es sei denn, sie wollen in absehbarer Zeit auslaufen oder mögen keine Sportbootfahrer. Das Problem dabei ist natürlich die Sprache, weil kaum ein Fischer eine Fremdsprache versteht. Wer's versuchen will: "Mogu li alaj za dva sata" heißt: kann ich für zwei Stunden längsseits gehen? (Alaj steht in keinem Wörterbuch, das ist der dalmatinische Ausdruck für längsseits.)
Apropos Fischer und Sportboote: die meisten Fischer mögen uns nicht, weil sie glauben, die mittlerweile unzähligen Sportboote würden durch ihre Schraubengeräusche die Fische vergraulen. Es gab mal Zeiten, da wurde jedes freundliche Winken von den Fischern erwidert. Heute muss man sich nicht wundern, wenn man den Stinkefinger gezeigt bekommt.....
Pozdrav,
Gerd
Geändert von kornatix (20.06.2016 um 17:29 Uhr)
Alt 24.06.2016, 18:20
faulpelz faulpelz ist offline
Boot: Prout Quasar 50
97 Danke in 11 Beiträgen
Kannst doch auch ankern im NO - Zipfel vorm Clubhafen Vitrenjak. Falls Platz ist.
Wer ist im August im Gebiet Zadar/Vir??? Michl2002 Mittelmeer und seine Reviere 2 17.07.2003 21:32
karlovac - zadar fei Mittelmeer und seine Reviere 6 15.05.2003 11:13
Werftneue Elan 40 in Zadar bigboat Werbeforum 0 31.01.2003 10:46
Urlaub in Zadar-Sukosan raso Werbeforum 4 10.12.2002 10:24
Schnellster Anreiseweg nach Zadar? Tilo Mittelmeer und seine Reviere 3 09.04.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
