Alt 22.06.2016, 10:26
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Standard Problem m. Schubpropellermontage AB 4 Suzuki DF9.9 BL (Bj. 2015)
Hallo Ihr,
ich fahre einen Segler und verwende einen neuen Suzuki DF9.9 BL (Einspritzung/Langschaft)
Ich habe mir nun den neuen 4 Blatt Schubpropeller Teile-Nr. 58100-94JA1-000 (4x10x5) bestellt und kann den nicht montieren, da die Nabe innen zu kurz ist. Die Achse schaut viel zu weil heraus sodass das Ritzel um ca. 1cm herausschaut (Siehe Bilder=)
Ich habe nun vermutete, dass es eine dazu passende Distanzscheibe gibt die anstelle der existierenden hinter dem Prop sitzt und den Prop mindestens um 13mm vorverlegt.
Also hat der Händler bei Suzuki nochmal nachgehakt und mir die Distanzscheibe 57633-93901-000 geordert, die sich nun als die glecihe schon am Motor existierende Scheibe entpuppt.
Leider kann man bei Suzuki nicht selber telefonisch nachfragen (zumindest konnte ich keine Nummer herausfinden) und per Kontaktanfrage kommt keine Antwort.
Hat irgendwer eine Idee wie ich bei Suzuki jemanden ans Telefon bekomme der Ahnung hat, oder einen Suzuki-Händler der Ahnung hat?
Oder hat den Propeller schon jemand erfolgreich mit einer anderen Scheibe montiert?
Hits:	101
Größe:	40,6 KB
ID:	706276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	43,8 KB
Bernd
Alt 22.06.2016, 10:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.552 Danke in 961 Beiträgen
im Impressum ist die Telefon Nr.
https://marine.suzuki.de/impressum.html
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.06.2016, 11:24
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Und wie sieht es aus, wenn Du beide Scheiben montierst ?
Alt 22.06.2016, 14:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.861 Danke in 2.540 Beiträgen
Kann das sein, daß der Prop auf der Welle rutschen soll?
Würde besonders im Rückwärtsgang Sinn machen, weil der Prop dann nicht seine Abgase ansaugt.
Gruß, Jörg!
Alt 22.06.2016, 20:38
Boot: Condor 7
Danke für Eure Postings. Ich ärgere mich gerade. Hab jetzt mal alles auseinander und stelle fest, dass das genannte Teil kein Distanzstück ist (wie ausgewiesen) sondern eine Unterlegscheibedie zw. Prob und Mutter kommt um das herausstehende Ritzel zu überbrücken.
Das kann ich echt gar nicht kapieren, dass man nicht den Prop durch ein dickeres Distanzstück vom Getriebe wegbekommt damit der Abgasschlitz breiter wird. Damit eben besser die Abgase nach hinten entweichen können. So ist das mal gerade ein 5mm Schlitz ringsum. Meiner Meinung nach zu wenig.
Bernd
Ferienwohnung in Rab 01.08.2015 bis 15.08.2015 dieter Mittelmeer und seine Reviere 0 20.07.2015 08:12
GESUCHT Liegeplatz Nordsee/Nordseenähe (D/NL) Jan. 2015 - Juli 2015 oskarsuchtmarina Deutschland 3 21.12.2014 08:06
GESUCHT Liegeplatz Nordsee/Nordseenähe Jan. 2015 - Juli 2015 oskarsuchtmarina Allgemeines zum Boot 1 12.12.2014 20:49
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
