Alt 23.06.2016, 19:28
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.436 Danke in 499 Beiträgen
Standard Positionslicht kaputt. Neu bauen? Wie?
Heute habe ich nicht aufgepasst und eins von mein beiden Positionslichtern fallen gelassen. Die grüne ist nun kaputt. Das Glass ist in vielen Teilen zerbrochen. Nun hab ich aber noch die rote und dachte mir ich könnte doch das Glass von der roten nehmen und mir damit eine negativ Form bauen.
Was könnte man dort dann rein Gießen um das defekte Glass zu ersetzen?
Glass geht ja schlecht. Gibt es nicht eine Kunststoff Lösung in flüssiger Form die schnell härtet und sehr transparent ist?
Klar es müsste grün sein. Und aus was müsste die negativ Form sein?
Hat sowas schon einer gemacht?
Ach so, Das Glas kann man herausnehmen
Hits:	184
Größe:	15,4 KB
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Geändert von GriesgramDerGrobe (23.06.2016 um 19:39 Uhr)
Alt 23.06.2016, 19:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nimm zahntechnische Abformmasse:
http://www.ebay.de/bhp/dubliersilikon (PaidLink)
mach eine Abformung und gieße die Negativform dann mit Gießharz aus:
http://www.fiberglas-discount.de/gie...Faoy0wod8sEDTA
Farbpigmente zum einmischen gibt es in allen Farben.
Aufpassen, links und rechts sind oft unterschiedlich. Ich würde das Bruchloch vor dem Abformen mit Wachs ausfüllen und dann nachmodellieren. Dann hast du's 1:1.
Geändert von Janus (24.06.2016 um 17:26 Uhr)
Alt 23.06.2016, 19:47
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Ähmm oder einfach 2 neue für einen schmalen Taler neukaufen? BSH Zulassung ist doch keine Pflicht mehr bei Sportbooten! Die gibs doch schon ganz billig in allen Formen und Farben. Oder geht es dir einfach darum das du die originalen unbedingt nutzen willst?
Alt 23.06.2016, 19:51
Marco, ja. Es ist ein Original Teil eines Klassikers. Daher ist es wichtig für mich!
Janus, danke. Das hört sich gut an. Da werde ich mich mal einlesen.
so long, Tino!
Alt 23.06.2016, 22:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Was ist denn ein ein "Originalteil", das sind normale Anbauteile.Hast du schon bei Toplicht nachgesehen? Die haben fast alle Standardteile aus alten Zeiten.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.06.2016, 22:24
Original ist wie ausgeliefert vom Hersteller!
Ich versuche die Restauration so Original wie möglich zu halten.
Wenn ich jetzt zwei Toplicht Teile ran baue dann würde ich mich nicht wohl fühlen.
Dann doch lieber Zeit investieren es zu reparieren.
so long, Tino!
Alt 24.06.2016, 00:03
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
nimm einfach ein klares, möglichst UV beständiges Gießharz......... mal bei I-Bäh suchen. Das funktioniert, haben wir schon mehrfach gemacht, allerdings kann ich über die Beständigkeit noch keine Erfahrungen weitergeben...........die Teile sind erst zwei Jahre alt. War ein wenig tüftelig mit der Einfärbung des Harzes, wir haben es nach einigen Fehlversuchen ganz gelassen und Farbfilter-Folien, wie sie auch in der Bühnenbeleuchtung verwendet werden, von innen eingesetzt.
Hey då
Martin
Alt 24.06.2016, 00:55
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Ich würde auf dem Markt nach einer Leuchte schauen, die ein ähnliches Glas hat und das dann anpassen.
Oder du suchst dir einen mit nem 3D Drucker und kopierst das andere Teil.
Akki
Alt 24.06.2016, 05:56
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
.... BSH Zulassung ist doch keine Pflicht mehr bei Sportbooten! ....
Ups, habe ich etwas verpennt? Keine BSH-Zulassung der Positionsleuchten bei Sportbooten!? Das wäre ja geil ...
Wolfgang
Alt 24.06.2016, 06:41
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Wolfgang EG Beitrag anzeigen
... Keine BSH-Zulassung der Positionsleuchten bei Sportbooten!? ...
Diese Frage muss eindeutig mit Jein beantwortet werden
Die BSH-Zulassung ist nicht mehr nur die einzigste Zulassung die es gibt.
Ändert aber nichts daran, dass es auch für Sportboote zugelassene Positionslichter sein müssen, und die gibt es allesamt nicht für 'n Appel und 'n Ei.
Steht z.B. hier drin.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.06.2016, 07:13
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Kommt auch drauf an wo man fährt.
Buten geht auch ne Zulassung aus andereren Regionen (z.B. RINA)....
Binnen zum Teil spezielle Zulassungen und die verteilt nur die BSH (Steuerrad)
Zulassung brauchen natürlich alle Lampen und das schließt schon aus dass man die Lampe selbst herstellt, denn keiner Kann zuhause in der WErkstatt den Brechungswinkel usw mit einem Heimwerkerset treffen.
Alt 24.06.2016, 08:02
Der Bootshersteller stellt doch keine Lampen her , er baut sie an.
Toplicht ist spezialisiert für Oldtimerteile, dort findest du eventuell genau diese Originalteile! Hast du denn schon nachgesehen oder wartest du, bis andere es für dich tun?
Mahlzeit
Jan
Alt 24.06.2016, 08:36
Gruß Lutz
Also kein neuer Stand, alles (fast) beim Alten. Danke für die Info. Hätte mich auch gewundert, wenn plötzlich alles zulassungsfrei währe ...
Wolfgang
Alt 24.06.2016, 08:44
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
BTT:
nimm den Epoxidharz 300 und den Härter LS von Behnke.
http://bootsservice-behnke.de/contents/de/d135.html
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Wie Ruderblatt neu bauen? Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 19 21.11.2014 21:59
Glühlampe, Glühbirne E-1152 12V Positionslicht Thundercat Technik-Talk 3 04.06.2014 11:06
Positionslicht Motorbott Trainer Peppi2012 Allgemeines zum Boot 5 05.05.2014 14:26
Ersatzteile für Positionslicht achim1 Technik-Talk 1 20.03.2012 18:11
Tank kaputt, wo und wie neu in und um HH? Kanzler Motoren und Antriebstechnik 8 11.06.2009 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
