Alt 25.06.2016, 22:54
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Standard Paragon - keine Wirkung im Rückwärtsgang
ein Bekannter hat sich ein "neues" gebrauchtes Boot gekauft.
An den Leyland Diesel ist ein Paragon P33L Wendegetriebe geflanscht.
Leider zeigt das Getriebe im Rückwärtsgang keine Wirkung. Vorwärt ist alles in Butter.
Der Ölstand ist OK.
Die Suche hier hat zwar einiges gezeigt, leider nicht das was ich suche.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann?
Für eure Antworten bedanke ich mich im voraus.
Hits:	259
Größe:	65,5 KB
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 26.06.2016, 09:15
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
kannst ja mal da nachfragen: http://www.ebay.de/itm/Kostenvoransc...cAAOSwNSxU017X (PaidLink), die reparieren die Getriebe auch. Sind wohl aber nicht ganz billig.
Roland
Alt 26.06.2016, 09:56
Boot: Doriff 666
Hallo Roland,
danke für den Tip.
Das mit den Kosten ist der Knackpunkt, die will der Bekannte so gering wie möglich halten.
Bernhard
Alt 26.06.2016, 14:09
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
danke für den Tip.
Wenn er nicht gerade 2 linke Hände hat , soll er es selbst öffnen
und sich damit befassen. Kostet nix.
Vorher Manual und Explosionszeichnungen besorgen.
Www.marinetransmissions.com
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (26.06.2016 um 14:25 Uhr)
Alt 26.06.2016, 14:40
disli disli ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Bevor das Getriebe ausgebaut oder zerlegt wird, erstmal Schaltzug oder Gestaenge abkoppeln und per Hand schalten. Funktioniert dann alles, liegt es nicht am Getriebe sondern an der Schaltung oder den Zuegen/Gestaenge.
Oft vorkommender Fehler.
Gruss Dieter
Alt 26.06.2016, 16:34
Gruss Dieter
Dieter , das stimmt natürlich , jedoch muss ich davon ausgehen ,
das solche Sachen VORHER schon erschöpfend untersucht wurden ,
ehe solch ein Thema hier landet.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.06.2016, 00:46
Boot: Doriff 666
Hallo Herrmann,
danke für den Link.
An den Schaltzügen liegt es definitiv nicht, die gehen butterweich.
Der Schalthebel am Getriebe bewegt sich in beide Endstellungen, nur dreht im Rückwärtsgang die Welle nicht.
Heute habe ich es wieder ein paarmal versucht.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Schalte ich von Neutral in Rückwärts, passiert beim ersten Mal nichts.
Gehe ich wieder in Neutral und dann wieder in Rückwärts, beginnt die Welle langsam zu drehen, jedoch nicht mit der Drehzahl wie im Vorwärtsgang.
Ich werde mir jetzt die Unterlagen besorgen und schauen wo der Hund begraben liegt
Bernhard
Alt 27.06.2016, 08:57
Hast du eine Druckanzeige für das Getriebe ?
Hört sich nach einem Hydraulikproblem an.
Müssen ca. 2 L drin sein. Ölstand ?
Ölfilter....prüfen und neues ATF rein.
Du musst dich dann mal mit dem Schaltkopf befassen. Von dort erfolgt die Bedienung.
Die Nr. 80 und alle 70er und 80er Teile. Vielleicht klemmt
da was.......
Über die SuFu findest du auch andere Beiträge zu deinem 33L
Anbei ein Manual
Viel Glück
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ParagonOperatorManual.pdf (854,1 KB, 118x aufgerufen)
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.06.2016 um 12:54 Uhr)
Alt 28.06.2016, 23:40
Boot: Doriff 666
Hallo Herrmann, kleines Update.
heute hatte ich etwas Zeit und war an dem Getreibe
Öl ist genug in dem Getriebe, vermutlich sogar etwas zuviel und das auch noch mit Wasser vermischt
in Fahrtrichtung auf der linken Seite habe ich eine Schraube gefunden, unter der zwei Unterlegscheiben waren (Nr. 113+114 aus dem Manual)
nach entfernen einer Unterlegscheibe funktioniert plötzlich auch der Rückwärtsgang wenn ich etwas das Standgas erhöhe
jetzt bleibt noch die Frage nach dem Wasser im Öl???
ich habe den Ölkühler im Verdacht
p.s. eine Druckanzeige ist nicht verbaut
werde mir einige Liter ATF-Öl besorgen und das Getriebe erst einmal spülen, dann Probefahrt und neue Ölkontrolle
sollten dann wieder Anzeichen von Wasser vorhanden sein geht die Fehlersuche weiter,
wenn nicht Glück gehabt
Hits:	126
Größe:	148,0 KB
Bernhard
Alt 28.06.2016, 23:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Es könnte sein, daß nach der Probefahrt kein Wasser im Öl ist und trotzdem der Ölkühler undicht. Bei laufendem Getriebe ist der Öldruck höher wie der Wasserdruck - somit kommt dann kein Wasser ins Getriebe. Bei Stillstand kann dann trotzdem Wasser langsam ins Getriebeöl einsickern.
Also nach ein paar Tagen nochmals nachsehen und bei Verdacht den Ölkühler abdrücken.
Ewald
Alt 29.06.2016, 07:40
Boot: Doriff 666
Hallo Frank,
danke für den Hinweis.
Ich bin schon dabei mir etwas zu basteln um den Kühler abzudrücken
Bernhard
Geändert von Flieger (29.06.2016 um 17:35 Uhr)
Paragon Getriebeschaden Rückwärtsgang geht nicht. roboterjunge Motoren und Antriebstechnik 4 23.06.2012 22:23
Propeller - Kleinerer Durchmesser = Welche Wirkung? White Flag Motoren und Antriebstechnik 11 19.06.2008 19:02
Schlauchbootreiniger und die Wirkung juwi650 Restaurationen 15 10.02.2008 19:48
Propeller beim Rückwärtgang fast ohne Wirkung. Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2007 23:45
Alpha-One - Wirkung Papierdichtung Glückssache? Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2006 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
