Alt 26.06.2016, 21:30
Nordan Nordan ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Wie die Winde höher anbauen?
Nun habe ich das Boot schon ein paar Jahre ,aber der letzte Meter
wenn ich das boot auf den Trailer drehe wird immer zum Kraftakt .
Der Grund ist , die winde sitzt zu niedrig. Die Winde hat richtig zu kämpfen.
Ich habe mir damals schon einen Aluklotz untergebaut ,aber das reichte auch nicht .
Da die Winde jetzt richtig anfängt zu rosten will ich mir eine neue Winde kaufen .
Nur vorher will ich sie höher setzen. Nur wie ? Es ist ein Harbeck -Trailer
und der Windenbock ist nicht ausziehbar . Es gibt bei 1,2,3 ausziehbareWindenstände von Harbeck aber das würde auch noch nicht
opimal passen .
Vielleicht was dazwischenschweißen lassen.
Ich hoffe auf viele tolle Tips .
Hits:	141
Größe:	120,2 KB
ID:	706944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	130,8 KB
Alt 26.06.2016, 21:39
ohne da ein Stück Profil drauf schweißen zu lassen,
wird es wohl nicht gehen
oder das unten Profil durchsägen und was dazwischen machen,
wenn das neue Stück etwas größer ist im Durchmesser könnte man das einfach zusammen stecken und verschrauben
Alt 26.06.2016, 21:57
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Links und rechts eine Schiene dran die von der Länge höher als die Winde ist dazwischen eine Rolle und das Seil drüber laufen lassen
Nicht schön könnte aber funktionieren
Oder wie Ralf schon schrieb ein größeres Profil wo die getrennten Teile reinpassen in benötigter Länge
Alt 26.06.2016, 22:10
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Oder einen höheren Windenbock montieren (gibt es von Harbeck) zb. für Segelboote...
---Harbeck hat einen Onlinehandel wo vieles Abgebildet ist---
zb.:https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=255
mfg.Fritz
Geändert von Fletcher 147 (26.06.2016 um 22:18 Uhr)
Alt 26.06.2016, 22:11
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Eine Rolle oben drüber bauen, so daß das Windenseil immer parallel zur Zugrichtung des Bootes verläuft, so wie von Patrick beschrieben.
Alt 26.06.2016, 22:41
Vielen Dank ,das ging ja superschnell !
Alles was ich nach oben verlängere, müsste ich an der Deichsel
auch verlängern. Wenn ich nach oben was verlängere ,so komme ich auch immer weiter in Richtung PKW Heckscheibe hin. Dann steht die Winde nachher noch über die AHK ,dann wirds eng zum PKW hin . Ich müsste dann die evtl
die Trailerdeichsel verlängern. Die nächste Baustelle für mich...
Alt 26.06.2016, 22:49
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
Hallo Michael,
Ich habe das ursprünglich mal so gelöst:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129399
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 26.06.2016, 22:59
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Vielleicht würde es auch so gehen.
Hits:	177
Größe:	39,7 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 27.06.2016, 00:21
Sayang Sayang ist gerade online
2.039 Danke in 984 Beiträgen
Warum nicht die Zugoese am Boot tiefer setzen?
Alt 27.06.2016, 05:00
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Das wollte ich auch gerade vorschlagen......
.... zu spät.
Alt 27.06.2016, 12:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Das ist wohl am einfachsten und effektivsten.
Die Winde steht doch auch schon an der Kotzgrenze zur Kupplung
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.06.2016, 12:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.696 Danke in 8.681 Beiträgen
nur mal ne Idee dazu...
Winde auf die ursprüngliche Höhe setzen, oberhalb der waagerechten Traverse ein Stütze schweißen und oben mit Umlenkrolle den Gurt dann führen....
Hits:	107
Größe:	120,9 KB
Gruß - Georg
Alt 27.06.2016, 13:23
iwoo ....
Da geht noch was.
Erst ab Vorderkante Kupplung muss man sich das Zugfahrzeug näher ansehen.
Hits:	536
Größe:	37,9 KB
Geändert von clevertherm (27.06.2016 um 13:30 Uhr)
Alt 27.06.2016, 20:17
Hallo !
Viele Tolle Antworten !Werde mal drüber nachdenken.
Werde am WE mal die Bugklappe aufschrauben . Mal shen ob man die
Bugöse versetzen kann .Das wär am einfachsten ! Wieso bin ich da
nicht draufgekommen.
Nordan
Alt 27.06.2016, 20:28
Zitat von Nordan Beitrag anzeigen
Hallo !
Nordan
Warum die alte Oese versetzen? Einfach eine zweite Oese zusaetzlich anbauen.
Alt 19.08.2016, 21:48
So ,wollte mich noch mal melden. Habe eine 2. Bugöse angebaut . Nur die
Gewinde aller Bugösen waren zu kurz , mußte ich mit einer Langmutter und Gewindestücken verlängern.
Es war wahnsinnig eng vorne im Boot . Bei fast 2 m.körpergröße musste ich wie ein Aal reinkriechen .
Jetzt kann der Klotz unter der Winde raus und eine neue Winde muß noch her. .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hits:	90
Größe:	97,2 KB
ID:	715833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	72,4 KB
ID:	715834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	80,3 KB
Schlauchboot am Heck anbauen aber wie?? fletcher 140 Allgemeines zum Boot 7 10.04.2009 18:51
seilzuglenkung an mercury 6ps anbauen - aber wie? ro-jog-rr Restaurationen 7 13.02.2008 16:49
Wie Fernsteuerung beim Johnson J5Rl4 anbauen Anleitung Foto Mosella01 Technik-Talk 0 03.09.2006 15:00
Hydrofoils, wie herum anbauen? nadja1979 Technik-Talk 4 01.02.2005 22:59
Ersatz/Hilfsmotor wo und wie anbauen ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 5 24.05.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
