Alt 27.06.2016, 11:10
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Standard Kiste weg - Windenstand verschieben?
Würdet ihr auch die Kiste entfernen und dann den Windenstand weiter hinter setzen und gleichzeitig die Seilwinde weiter runter?
Ich frag deshalb weil ich die Kiste absolut nicht brauch und um jedes Kilo weniger froh bin.
Allerdings ist das Fahrverhalten auf der Straße derzeit mit Stützlast und Co nahezu perfekt und das Slippen geht auch super; nicht dass ich mir das durch diese Änderung jetzt verschlechtere.
Meint ihr durch die geplante Änderung hat das Auswirkungen auf die Fahreigenschaften und das Slippen?
Ich hab noch nie am Trailer was verändert und das Gespann vom Vorbesitzer so übernommen.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Geändert von D Bayr (02.12.2016 um 15:22 Uhr)
Alt 27.06.2016, 11:14
billi billi ist offline
34.142 Danke in 20.699 Beiträgen
Wo ist an deiner Winde der Anschlag wo man das Boot ranfährt? Also das es vorne einen festen Punkt hat ?
Wenn du die Kiste nicht benötigst kannst du sie natürlich entfernen.
Wenn da nichts drin ist wird sie auch nicht sooo schwer sein.
Wenn der Windenstand versetzt ist auf jeden fall Die Stützlast kontrollieren (am besten vorher nachher vergleich).
Die Stützlast ist wichtig für die Fahreigenschaft.
Alt 27.06.2016, 11:27
Boot: Motorboot
Das mit dem festen Punkt habe ich mich auch schon gefragt... bisher fuhr ich, zunächst mit ungutem Gefühl, so wie auf dem Bild zu sehen, "lose".
Aber da das so gut ging, habe ich mich um den festen Anschlagpunkt nicht mehr gesorgt. Das Boot ist mehr als fest mit den unzähligen Gurten auf dem Trailer fixiert.
Ich denke aber mit dem Versetzen werde ich ja zusätzlich noch die gelbe Rolle als festen Anschlagpunkt nehmen können.
Obwohl dann ja der Windenstand echt weit zurück muss....
Grüße Thomas
Alt 27.06.2016, 11:47
In der Kiste kannst du doch nach dem SLippen gut die SPanngurte verstauen oder auch mal einen Ersatzkanister oder etwas in der Art....
Ich würde es eventuell lassen und mir eher einen Verwendungszeck für die Kiste überlegen.
Einen Festen Anschlag würde ich mir aber dranmachen. Wenn du z.B. beim Slippen eine Rampe hochmusst und zuerst ein Stück zur Seite um anderen das slippen zu ermöglichen, ist das Boot da noch nicht gesichert mit gurten und wenn du da mal Bremst rutscht dir das Boot dann nach vorne.
Alt 27.06.2016, 12:11
Boot: Motorboot
So, fertig.
Stützlast 60kg.
Das sollte passen.
Den festen Anschlagpunkt hab ich nun auch.
Die Kiste brauch ich wirklich nicht.
Das ganze Gerödel kommt immer ins Auto.
Danke Volker.
Grüße Thomas
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
ich würde versuchen, die Winde inkl. der gelben Anschlagsrolle am Windenstand etwas tiefer zu setzen.
Dann den gesamten Windenstand nach hinten schieben und so dann einen Anschlag Bug/gelbe Rolle zu bekommen.
Mit etwas Glück recht dann sogar der Platz vor dem Windenstand, die Kiste oder eine andere zu montieren für das ganze Gurtezeug.
Gruß - Georg
Homepage von T-online nach Arcor verschieben. Wolfgang B. Kein Boot 15 25.12.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
