Alt 27.06.2016, 14:03
Mcfly1982 Mcfly1982 ist offline
Standard Hydraulikschaltplan für eine Bootssteuerung
Kann mir jemand helfen ein Schaltplan zu konstruieren?
Anforderungen an das Steuersystem und Randbedingungen :
1. Unabhängige Bedienung der beiden Steuerräder normalerweise wird ENTWEDER am Aussenrad 1 ODER am Innenrad 2 gedreht
2. Rad 1 darf nicht Rad 2 in Drehung versetzen und umgekehrt.
3. Falls DOCH gleichzeitige Bedienung stattfindet, darf kein Rad das andere in Bewegung setzen.
4. Der Autopilot kann jederzeit dazu geschaltet werden, ohne zusätzlich notwendige Aktionen
5. Notwendige Kurs - Korrekturen am Autopiloten müssen jederzeit von beiden Steuerrädern aus möglich sein.
Der Autopilot schaltet sich sofort automatisch ab, sobald die Ruderposition durch „Fremdeingriff“ verändert wird
6. Bei Anlegen des Ruders am Vollausschlag StB (rechts) oder BB (links) müssen sich die Steuerräder
natürlich mit deutlich mehr Kraftaufwand – weiterdrehen lassen, ohne das System zu schädigen.
Es gibt keinen Öltank bzw. Ausgleichstank oder separate Rücklaufleitung
Alle bekannten Ventile dürfen verwendet werden
Die beiden Ölausgänge der Servopumpe des Autopiloten sind bei Nichtgebrauch geschlossen
Es sollen möglichst wenig und einfache (kostengünstige) zusätzliche Bauelemente verwendet werden
Graetz-Schaltungen sind nicht zulässig
Handsteuerpumpe 2 Stck
Doppelt wirkender Ruderzylinder 1 Stck
Servopumpe 1 Stck ( Motor wird per Autopilot gesteuert )
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Freiwillige Ãœbungsaufgabe 3 Hydraulikplan Bootssteuerung.pdf (44,9 KB, 101x aufgerufen)
Suche eine druckbare Vorlage für eine Schalttafel Etoile Technik-Talk 22 02.10.2018 16:44
Eine Badeplattform für eine Bayliner Sunbridge schnipsy Restaurationen 17 19.11.2015 17:37
Brauche tipps bzw eine Anleitung für eine Restauration eines Angelbootes (Hecht) Christian Z. Restaurationen 2 16.05.2011 20:24
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? Fireball Motoren und Antriebstechnik 15 18.06.2010 19:50
Gibt es eine Mastlegevorrichtung für eine 40 ft. Yacht? Stefan13 Technik-Talk 34 24.09.2008 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
