Alt 27.06.2016, 16:26
aggablau aggablau ist offline
Boot: Cobbi 23 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Marike
Standard Elektrick schaltplan für Cobbi 23 Sport
Hallo brauche hilfe
Habe eine Gobbi 23 Sport Bj 1996 suche einen Elektrick schaltplan von dem Boot habe schon in Italien bei der Werft angerufen und die sagten mir das es keine Unterlagen mehr gibt bei mir im Panel schalten sich die Drucktasten von der Motorraum endlüfter,Bilgerpumpe, Positionslicht einfach an und es Knatter als wäre es ein Masse fehler.
vorab schon einmal Danke
Axel
Geändert von aggablau (27.06.2016 um 20:22 Uhr)
Alt 27.06.2016, 18:14
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Hast mal ein Bild vom Cockpitt, ich hab ne 21er Sport und die hat elektronische betätigung der El. Verbraucher.
Siehe auf der Rechten seite.
Evtl gibt es da ein Problem.
Gruss Christophe
Alt 27.06.2016, 18:31
Ich wusste ich hab was da, aber da muss mann erst die Fraufragen wo die Boots Unterlagen versteckt sind ;). Leider ist das Schema nicht in sehr gutem Zustand aber man kann es glaub ich lesen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Anhang 707083Anhang 707084
Gruss Christophe
Geändert von speedstar66 (25.07.2018 um 09:55 Uhr)
Alt 27.06.2016, 19:00
Hallo und danke für die Antwort habe leider kein original Bild nur aus dem Katalog
Hits:	109
Größe:	67,7 KB
Alt 27.06.2016, 19:34
Im Katalog ist kein Schaltplan?
Ich hab leider nur den oben eingestellten Schaltplan, aber der Könnte in etwa ähnlich sein wie bei Dir.
Aber wenn die Schalter verrückt spielen könnte der Fehler auf Platine mit den Schaltern zu finden Sein.
Gruss Christophe
Alt 27.06.2016, 19:56
Ja das könnte sein werde es einmal von jemanden durch Messen lassen mal schauen ob der Fehler gefunden wird
gruß Axel
Alt 27.06.2016, 20:19
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Hallo Axel,
bist du dir sicher das es eine Cobbi ist und keine Gobbi ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 27.06.2016, 20:20
ja es ist eine Gobbi leichter Fehler
Hydrofoil SE Sport 300 oder SE Sport 400 casi Allgemeines zum Boot 10 29.05.2017 22:42
Schaltplan für Bayliner 2052 gesucht Merlin Magic Technik-Talk 4 21.11.2005 06:31
Schaltplan für Mobitronic Wechselrichter davidd Technik-Talk 4 11.08.2004 21:55
Schaltplan für Motor redknoxx Technik-Talk 3 28.06.2004 07:39
Schaltplan für eine akustische Motorüberwachung Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
