Preisfrage für Motorenkenner?
Weiß jemand hier, wie viel PS der Motor an dem Boot auf dem Bild hat, bzw. könnte es ziemlich genau schätzen, noch besser wäre, wenn ich auch noch wüsste welche Marke und Gewicht.????
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.! |
Kenn mich zwar nicht so gut aus mit Außenbordermotoren, aber bin der meinung, das es sich um einen Johnson älteren Baujahrs handelt, der Deckelform nach ein V4. Mein Tip: zwischen 100 und 150PS
Jörg |
90, 115 oder 140 hp. Gewicht ca. 140 - 150 kg.
Re: Preisfrage für Motorenkenner?
.........VolvoPenta 115PS. Was habe ich jetzt gewonnen?
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
so ein großer kolben? vermutet habe ich es auch so in der größe, nur konnte ich es mir nicht vorstellen, denn ich habe das gleiche boot und es ist laut hersteller nur bis 60 ps zugelassen und ich dachte wenn man da so eine schwere keule ranhängt, das die kiste dann tierisch runterhängen müsste im wasser.
ich meine auch nen Johnson VRO 4 Zylinder Zweitakt, gabs gkaube ich als 90, 100, 140, oder so, säuft !!!!!!!!! auf jeden nicht ein Volvo...... Gruss Christian |
ist es denn nicht bedenklich wenn man an ein für 60 PS zugelassenes Boot z.B. 140 PS ranhängt schon allein wegen dem Gewicht, hält der Spiegel sowas aus?
V4 von Johnson
das ist ziemlich eindeutig ein V4 von Johnson, den gab es als 90PS, 120PS und 140PS. Ab 150PS wäre es ein V6 und der wäre noch größer und der 60/70PS ist ein 3 Zyl. also viel schmaler, daher kann es nur ein V4 sein. Bei der Marke bin ich mir auch ziemlich sicher, wer baut sonst noch weiße Motore mit so einer Form. Weiße Motore gab es noch von Chrysler aber die sahen anders aus. Baujahr würde ich tippen ab ca. 1987 bis 1994, da gab es die weißen Motore mit grau/schwarzen Streifen. Mit der Motor Nr kann man das richtige Baujahr ermitteln. Volvo Penta ist es 100% nicht, ausserdem bauten die nicht so große Motore und das Design war blau mit Orangener Schrift und hießen vorher Cresent, da waren Sie nich weiß sahen aber auch anders aus. Grüße Carsten Koch
Gruß Carsten |
Moin Carsten
In grau ist es ein Evinrude, der weiße ist Johnson. Für den V4 ist er ein wenig zu groß( hoch) müßte der V6 sein. Höllengerät
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
zum Vergleich:
auf jedenfall ein Johnsen mit V Zylinder. Tippe auch auf 4 Zylinder. Die PS lassen sich nur raten. In diesem Sinne Averna
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
so sieht ein 90 ps V4 Evinrude ( Johnson ) aus............
lg. Michi
90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93 BE 90 TLET |
Also ich bin mir da auch ziemlich sicher das es ein Johnson 140 Ps V6 ist ca 150 kg.
Ich bin mir auch sicher , dass es ein V4 ist , denn ich kannte mal jemanden , der hatte einen Johnson 225 oder 235 V6 und der war noch höher!
mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
