ich habe diese Fernschaltung und das Problem das der Hebel etwas zu leicht geht. Er soll über eine einstellbare Funktion verfügen ..." Friction " nur leider finde ich diese Stellschraube nicht. Hatte schon von hinten (Schaltseile usw.) geschaut aber keine entsprechende Schraube gefunden ![]() Wer hat das entsprechende Wissen ?! und kann mir die Position der Schraube verraten ![]() Gruß, Georg |
an dieser Schraube gedreht?
Bin mal gespannt wo die sich versteckt! ![]() Gruß,Georg |
Ich habe die selbe Schaltung, aber mir ist keine Einstellschraube bekannt. Oftmals kannst Du das über die Rückholfeder am Motor einstellen.
Gruss Roland |
Oder diese Feder ganz aushängen und den Gaszug "auf Druck" einstellen.
Für alle die es Interessiert...hier ist die Schraube für die Einstellung, wie viel Wiederstand der Schalthebel haben soll...damit das Gas(Hebel) in jeder Stellung stehen bleibt.In der Mitte vom Bild zu sehen
Bei mir musste ich den Hebel immer bis etwa 1400 U/min festhalten damit er nicht in Leerlaufdrehzahl fällt. ![]() Jetzt ist alles ok ![]() Gruß, Georg und allen ein schönes Wochenende. ![]() |
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! ![]() |
....bei rechts Drehung sollte der Widerstand zunehmen
M.f.G. harry |
Schaltungsproblem Pre Alpha One | Blade_V174 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.05.2016 23:25 |
AB Alarmanlage Schaltungsproblem | RIA_Ingo | Technik-Talk | 16 | 24.11.2013 12:53 |
Schaltungsproblem Sealine Fly ??? | pachanga27 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.11.2009 14:28 |
Mercruiser Alpa One Gen II Schaltungsproblem nach Impellerwechsel? | Brüno | Technik-Talk | 7 | 21.08.2009 04:20 |
Teleflex/Morse Lenkung | moorcastle | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.08.2005 22:57 |
