Alt 03.07.2016, 01:21
ChristianvG ChristianvG ist offline
Boot: Mystraly 520 Sport
Standard Neue Schaltzüge Yamaha.
Hallo liebe Gemeinde!
Habe mir heute neue Züge für mein yami geleistet.
Nur nochmal zum Verständnis.... neue in die Schaltbox.... alles auf neutral.... die Züge einsetzten und so einstellen das alles schön leichtgängig ist also keine Spannung auf den Zügen ist wenn kein Gang eingeslegt ist und kein Gas gegeben wird.
Kann man das so vereinfacht sagen ?
Liebe grüße nch draussen
Alt 03.07.2016, 02:25
das ist schon mal ein guter Anfang, in wie weit du die Züge dann noch spannen mußt, merkst du beim Funktionstest
Alt 03.07.2016, 11:37
Naja vorwärtsgang geht rein rückwärtsgang geht rein... Was meinst du mit spannen?
Liebe grüße und ein schönen Sonntag euch.
Alt 03.07.2016, 23:06
manchmal geht der Vergaser nicht voll auf, dann ist der Zug zulocker
oder der Vorwärtsgang geht rein, der Rückwärtsgang springt unter Last immer raus, das muß man dann einstellen bis es paßt
Alt 05.07.2016, 00:38
Super!
Tausend dank nochmal.
Schaltzüge Yamaha 30DEL Schaltbox 701 Dacefe00 Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2015 18:57
Schaltzüge an Yamaha Bootsmotor chrigisum Technik-Talk 6 15.05.2013 16:46
Länge Schaltzüge ausmessen Mak Motoren und Antriebstechnik 6 29.05.2007 09:22
Schaltzüge montieren vargr Technik-Talk 7 26.04.2007 17:27
Welche Schaltzüge? navisnavis Motoren und Antriebstechnik 7 27.03.2007 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
