Johnson 4PS Sea-Horse
Hallo Leute,ich habe einen Johnson 4PS Sea-Horse Modell Nr.BJ4BRCOB Serie B42622. Ich bräuchte mal ein Werkstatt Buch für mein Außenborder. Hat zufällig einer eins?
Kann mir keiner helfen?
Warum so ungeduldig ?
Wenn einer was hat wird er sich schon melden, denke aber aufgrund von Copyright wird keiner dir was schicken. Da wirst dir wohl eines kaufen müssen oder explizite Fragen hier stellen müssen wenn du ein Problem hast. Und nicht so fordernd schreiben, das kommt nicht gut.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Wo ist dass denn fordernd? Ich habe nur gefragt. Ich habe das Problem,das mein Außenborder immer warm wird wenn ich ein bisschen länger fahre und dann durch die Wärme aus geht. Wasser läuft und das 1:100 ist auch ok,mache sogar etwas mehr rein an Öl. Nun habe ich etwas gelesen,dass das Luftgemisch eventuell zu dünn ist und die Verbrennung zu hoch. Habe gestern gesehen das neben den Sprithan eine kappe ist,hinter der eine Schraube ist. An der kann man so weit ich rausgefunden habe fetter oder magerer einstellen. Nun noch eine Frage,ist raus drehen mager und rein drehen fetter?
Aber die Frage zwecks Buch bzw PDF steht noch immer,da ich das passende Buch noch nicht gefunden habe. Ich hatte nur ein Englisches gesehen,aber dafür wollte ich nicht so viel ausgeben. |
Er wird zu warm ? Hmm, da fällt mir als erstes ein, Das Sieb unten am Schaft eventuell verstopft ? Wenn ja ist der Wasserstrahl noch vorhanden, nimmt aber bei höhere Umdrehung ab, da der Impeller nicht genug Wasser nachfördern kann wenn nicht genug nachläuft.
Eventuell Impeller nicht mehr der beste? Kann es sein, das bei hoher Wärme eventuell Zündspulen oder CDI nicht mehr mitspielen wollen? Nimm mal die Haube ab und fahre mal dann eine Zeit rum und beobachte mal das verhalten. An der Vergasereinstellung kannst du nicht soviel ändern, wenn er läuft und ein vernünftiges Standgas hat und auch gut Gas annimmt, passt das. Passt der Wärmewert der Zündkerzen und sind die noch gut? ich sage aus dem Bauch herraus einmal es sind die Spulen oder die CDI. Laut der Nummer sollte der Mot. aus dem 80ern sein, evtl. hat der sogar noch innenliegende Spulen und diese reissen gerne mit zunehmenden alters und Wärme. Will mich da aber nicht unbedingt drauf festlegen, mach mal ein Bild von dem Mixer
Der Motor ist ein 85er. Impeller ist neu und Wasser läuft. Sieb ist frei. Zündkerze ist eine Schwarz und trocken und die andere ist leicht grau an der Spitze und der Rest ist schwarz und auch trocken. So läuft er ganz ruhig. Ich mache nachher mal ein Bild von der Schraube bei der ich glaube die Luft/Benzin dicke einzustellen.
Das Leben ist zu kurz um traurig zu sein. |
Also, wir haben auch zwei von den Kollegen im Einsatz.
Die Schraube neben dem Benzinhahn ist fürs Gemisch, allerdings nur bei wenig Gas. Bei Vollgas gehts nur über Nadel bzw. Düsenöffnung. Wenn er langsam und im Stand gut läuft, würde ich da nicht drehen. Wenn Du drehen willst, dann bedeutet im Uhrzeigersinn magerer, gegen den Uhrzeigersinn fetter. Bei unseren ist da keine Kappe sondern ein Kunststoffdrehregler, mit dem man schnell verstellen kann. Die Ausführungen der Motoren sind aber unterschiedlich. Einige haben wohl die Schnellverstellung, andere nicht. Wenn Du aber kein einigermaßen gleichmäßiges Kerzenbild bei beiden Zylindern hast, stimmt wohl eher was nicht mit der Gemischverteilung bzw. Zündung.. (siehe obigen Beitrag) VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! |
Und wie bekomme ich das wieder hin? Ich war gerade beim Bootslden und wollte ein Buch für den Motor haben,leider gibt es keine mehr.
Hast du aussenliegende Zündspulen ohne cdi, dann arbeitet ein Unterbrecher nicht richtig oder ein Kondensator gibt langsam auf.
Hast du eine Kontaktlose Zündung, dann hast du auch eine CDI. Im 2. Fall prüfe mal alle Stecker auf Grünspan und alle Masse Anschlüsse prüfen. Eventuell ist auch eine Kerze hinüber, beide mal richtig schön sauber machen und dann untereinander tauschen, wenn die schwarz wird die vorher braun war, weisst du zumindestens das es an der Zündung liegt. Ich tippe noch immer auf Thermisches Problem der Zündung wie im oberen Beitrag. Flatterventiele schliesse ich aus, dann würde er nicht einigermassen gut laufen. nebenbei Vergaser ist sauber, alle Düsen und auch Zerstäuberröhrchen auch? Eventuell hast du auch noch eine Düse versteckt im Schwimmergehäuse, sieht man so nicht unbedingt, erst wenn man die Ablassschraube am Schwimmer gehäuse öffnet, da hinter steckt diese waagerecht drin. Habe diese immer mit einem Stück Angelschnurr gereinigt (0,20) hatte ich immer dabei, war ewig ein Problem bei mir, dann konnte ich nur noch fahren wenn ich mit dem Chocke gespielt habe. Aber das ist nicht das eigendliche Problem bei dir. Solltest du an die Zündung unter der Schwungscheibe rann müssen, dann blos keine Hammerschläge oder Klauenabzieher verwenden, sondern einen Abzieher der mit 3 Zollschrauben im Schwungrad reingedreht werden.
Schade das Du so weit weg wohnst... 😂😂😂😂
machen wir ferndiagnose
Johnson Sea Horse 4PS Impellerwechsel | Stephan_Geo | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.06.2013 10:26 |
Johnson Sea Horse 4PS Getriebeöl | Stephan_Geo | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 27.05.2013 15:10 |
Johnson Sea Horse 4PS Seilzugstarter defekt? | Stephan_Geo | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 21.05.2013 10:07 |
Johnson Sea horse 4PS | DelManzone | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 21.09.2011 17:08 |
Johnson 4Ps,2Zyl.sea horse........... | hubsi | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 31.03.2006 22:43 |
