Alt 05.07.2016, 07:26
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.474 Danke in 2.443 Beiträgen
Standard Frage an die Holzexperten
Hallole,
das Holz im Innenraum meiner Day ist an manchen Stellen, wo die Sonneneinstrahlung am höchsten ist, ziemlich ausgebleicht. Wie bekomme ich das wieder hin, dass es wieder im (mehr oder weniger) Originalzustand "glänzt".
So wie auf dem letzten Bild sollte es aussehen.
Kann man da evtl. mit einer speziellen Lasur ran, oder ist der Aufwand größer?
Vielen Dank schon mal für die Tipps
Hits:	128
Größe:	112,4 KB
ID:	708165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	81,8 KB
ID:	708166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	53,8 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 05.07.2016, 07:36
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Da hilft nur ordentlich schleifen, dann einen komplett neuen Lackaufbau machen.
Das macht richtig Arbeit.....
Gruß Martin
Alt 05.07.2016, 07:37
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi Petro,
versuche es mal hiermit :
http://owatrol.com/de/alle-unsere-pr...s-olje-d1.html
hab ich gute Erfahrungen und bin - war immer zufrieden mit !
Bekommste in Achern beim "Farben Nickel" ;
http://www.farbennickel.de/
oder in Kehl bei Farben "Max" ;
http://www.farben-max.de/
in verschiedenen Gebindegrößen .
Gruß Kaos
Alt 05.07.2016, 07:47
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Das mit dem Auffrischen habe ich schon versucht, aber sind das denn unterschiedliche Hölzer? Also die dunkle Leiste und der hellere Rest? Oder sind das unterschiedliche Lacke, Lasuren, wasauchimmer?
@ Martin muss man die Teile dazu dann zerlegen? Denn ich habe ein bisschen Respekt vor den Verschlusstopfen der Schrauben. Das krieg ich vermutlich nie wieder hin, dass es ordentlich aussieht
Pedro
Alt 05.07.2016, 07:59
Hera Hera ist offline
Boot: Taiwan Trawler 34
244 Danke in 155 Beiträgen
pass aber auf beim Schleifen. Meist sind die Randhölzer massiv und die Flächen Furnierholz. Und das ist schneller durchgeschliffen, als man denkt.
Ich befürchte aber, dass Du den dunklen satten Ton nicht mehr hinbekommen wirst, denn Holz bleicht durch UV aus. Da musst Du schon tief schleifen. Wenn das überhaupt möglich ist, muss man ebenfalls aufpassen, dass es nicht scheckig wird.
Versuch es doch mal, an einer nicht so sichtbaren Stelle, wie sich das Holz beim Schleifen verhält. D1 hat eine schöne Pigmentierung. Aber mich würde der intensive Geruch für innen stören. Da ich es außen verwende, weiß ich allerdings nicht, wie schnell der Geruch verfliegt. Da haben andere vielleicht bessere Erfahrung. Aber es gibt damit keine geschlossene Oberfläche. Aber das dritte Bild sieht auch eher nach offen-porig aus.
Kirsten
Alt 05.07.2016, 08:01
Wenn man die Teile ausbauen und in der Werkstatt ordentlich bearbeiten kann ist das natürlich schon besser...... denke alleine an den Staub beim schleifen. Die Leisten sind wohl Massivholz die Flächen sind furniert, und beim Massivholz wurde wohl gemogelt, ist eine andere Holzart die neu wahrscheinlich
gleich ausgesehen hat, aber durch das UV-Licht nicht so stark ausgeblichen ist wie die furnierte Fläche. Kommst halt mit deiner Day mal nach Lahr dann können wir das bei einem kühlen Bier begutachten
Gruß Martin
Alt 05.07.2016, 08:39
Speyerling Speyerling ist offline
Boot: Italienische Baustelle
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Entgrauer probieren
Hallo zusammen ,
Wie wäre es an ne kleinen Stelle mal Entgrauer auf oxalsäurebasis zu probieren
Könnte funktionieren so als Alternative zum Schleifen
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
Alt 05.07.2016, 08:49
Benutzerbild von floka.floka
28.075 Danke in 6.621 Beiträgen
Hab ich einen Denkfehler, oder ist die Oberfläche des Holzes nicht lackiert ?
Wenn ja, was sollen dann Lasuren die laut Homepage ins Holz eindringen, oder ein Entgrauer bewirken ?
Grüße Richard
Alt 05.07.2016, 08:58
Klar wenn das lackiert ist is der Entgrauer für die Katz , da hilft nur Schleifen .
Alt 05.07.2016, 17:30
Ja genau das ist ja meine Frage, ist das Lack/Lasur oder die echte Farbe des Holzes?
Entschuldigt bitte die, vermutlich dumme Frage, ich bin halt Metaller - Metall ist silber. Wenn es bunt ist, dann ist Lack drauf - fertisch
Ich fahre ja schon seit 5 Jahren so rum, daher ist kein dringender Handlungsbedarf.
Ich werde mit Sicherheit nach Lahr fahren und auf Martins Angebot zurück kommen...
Pedro
Geändert von Dayskipper (06.07.2016 um 06:55 Uhr)
Alt 05.07.2016, 17:47
Ich kann das anhand der Bilder leider nicht beantworten.
Wenns es lackiert ist, hat es eine geschlossene Oberfläche, bei einer Lasur ist die Oberfläche offenporig, man kann jede Holzfaser und Pore erkennen .
Grüße Richard
Alt 05.07.2016, 21:10
Ich habe es mal ein bisschen vergrößert, vielleicht hilft das ...
Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass da Lack drauf ist, aber ich bin ja auch nur blöder Automechaniker...
Hits:	139
Größe:	73,5 KB
Pedro
Alt 05.07.2016, 21:15
Schwer zu sagen, Bilder sind leider nie so aussagefähig wie der Blick mit den eigenen Augen und der Tastsinn.
Du könntest es mal mit einer Lasur auf einer Tür, an einer kleinen Ecke auf Innenseite versuchen, da sieht man es nicht direkt.
Aber eine gleichmäßige Farbe auf der Fläche und den Kanten hin zu bekommen ist aber sehr, sehr schwer.
Grüße Richard
Alt 05.07.2016, 22:53
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Also - klassische Bootslackierung ist das nicht, die ist mindestens 6 schichtig und hat sichtbar "Dicke". Irgendetwas ist da aber drauf, dünn, seidenmatt, wahrscheinlich offenporig. Lasur könnte schon passen. Vielleicht soetwas http://www.toplicht.de/de/shop/yacht...ter-holzschutz - vielleicht auch nicht. Problem bleibt, die Farbe zu treffen - das alte Holz ist ausgeblichen, eine leicht pigmentierte Lasur würde helfen, die ausgeblichenen Flächen wieder ähnlich den nicht ausgeblichenen aussehen zu lassen. Nur - die Lasur muß in der richtigen Farbe pigmentiert sein und auch nur leicht, damit die Maserung noch sichtbar bleibt. Ich vermute, da wird ein wenig experimentieren auf Dich zukommen.
Abtragend anschleifen würde ich mir überlegen, weil bei Funier halt nicht so viel zum abschleifen ist - aufrauhen mit Kunststoffkratzvlies (ähnlich Topfschwamm) kann reichen.
Alt 06.07.2016, 06:53
@ Alle
Vielen Dank für die schnellen und präzisen Antworten
Meine Hoffnung, dass Einer sagt:
"da musst du nur ein Döschen x und ein kleines Döschen y kaufen - Abkleben - streichen - fertisch "
hat sich leider nicht bestätigt
Ich denke, dass wird ein Herbst-Winter Projekt und ich werde berichten
Jetzt steht erst mal der Sommertörn an und der geht über die Kanäle nach Saarbrücken und zurück
Pedro
Alt 06.07.2016, 14:09
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
179 Danke in 86 Beiträgen
Standard Habe andere Farbe genommen..
hatte das gleiche Problem,hätte es gern Orginal erhalten...habe es so gelöst.
Hits:	133
Größe:	53,8 KB
ID:	708360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	48,2 KB
Alt 06.07.2016, 17:16
Auch keine blöde Idee, sieht hübsch und modern aus, danke für die Anregung
Müsste ich mal mit der Regierung besprechen...
Hast Du die restlichen Holzmöbel/Wände auch Weiß lackiert?
Pedro
Alt 06.07.2016, 20:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Hallole,
Da ist kein Lack drauf, das ist eine Lasur.
Nichts desto trotz wirst Du um das anschleifen nicht umhin kommen.
Die dunklen Stellen in den Holzporen sind Dreck, der sich schon alleine durchs anfassen dort reinsetzt.
Du bist Metaller, dann solltest Du die Schmusewolle , also die Schleifpats kennen, damit vorsichtig probieren, die sind ein wenig schonender als wenn Du Schleifleinen nimmst und Du kommst besser in die Poren
Den gleichen Holzton hinzubekommen wird sehr schwer, da Du mit einer Beize nicht in das lasierte Holz eindringen wirst ohne es völlig runter zu schleifen.
Dazu siehe den Hinweis auf das vermutliche Funier, da bist Du dann schnell durch
Ich würde über lackieren nachdenken
Das geht auch mit Farbloslacken
Gruß 45meilen
Alt 06.07.2016, 20:42
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann mit einem Schleifvlies/pad anschleifen und mit verschiedenen Lasuren versuchen ob / bis ich den Farbton hinbekomme?
Oder muss ich noch vorbehandeln mit irgendwas
P.S. lackieren möchte ich nicht unbedingt, weil ich die "natürliche" Holzfarbe so liebe
Pedro
Alt 07.07.2016, 07:16
Boot: Galia 670 MC
..nein nur die auf den Bildern, da waren kratzer....
Grüße Peter
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 14:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
