Alt 05.07.2016, 17:25
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
363 Danke in 240 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige wackelt...
...aber nur bei geringer Drehzahl (-1.200). Danach ist mit 4PSI alles fein. Kann es da einen Wackelkontakt geben, oder verschleissen auch die Geber?
Gruss Roland
Alt 05.07.2016, 18:00
Öldruck liegt bei 6PSI, sorry.
Teste jetzt erst einmal einen neuen Geber...werden dann berichten.
Alt 05.07.2016, 20:36
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.416 Danke in 1.303 Beiträgen
4 oder auch 6 PSI ist ganz schön wenig... mein 470er hat richtig heiß bei LL noch 20 PSI.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 05.07.2016, 21:38
Schreibfehler.....60PSI und bei geringen Drehzahlen uch mal 40PSI...
Danke für den Hinweis!
Alt 05.07.2016, 22:00
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Es wird ein Wackelkontakt sein ... Passiert meistens am Geber...
Alt 05.07.2016, 22:53
Danke
Öldruckanzeige wackelt saro Motoren und Antriebstechnik 18 29.10.2014 13:23
Temperaturanzeige wackelt dadurch Leistungsreduzierung dudeks Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2011 16:11
Johnson 40PS Bj.1990 wackelt?!?!? Markus E. Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2008 20:43
Teilbarer Mast wackelt Bodas Restaurationen 3 31.03.2008 18:25
Volvo SX Antrieb wackelt Power2 Motoren und Antriebstechnik 10 15.08.2005 06:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
