Bourtange NL
Ist schon jmd. Über den rüthe Kanal bis bourtange gefahren? Ist das mit einer Fjord 21 möglich ? Kann man dann die Rundreise über Windschoten und stadskanaal weiterfahren? Vielen Dank für eure Tipps
Gruß aus Lotte Klaus Geändert von Tronje (06.07.2016 um 22:42 Uhr) Grund: Fehlerteufel |
Hallo Klaus,
Man kann von Bourtange nach Winschoten fahren. Kommt drauf an wie hoch dein Schiff ist Gruss Auke
sollte kein Problem machen, bin die Strecke bereits mehrfach gefahren. Andreas
Andreas www.segeln-hg.de -Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten. -Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen. -Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Hallo Klaus,
sicherlich ist die Tour mit deinem Boot machbar. Bin die Strecke selber schon gefahren. Du solltest dir aber bewusst sein, dass sehr viele Schleusen und Brücken zur Selbstbedienung ausgelegt sind . Das bedeutet, du musst dir erst mal einen Schleusenschlüssel besorgen, den bekommt man gegen Pfand an der Tankstelle kurz vor ter Apel. Auch solltest du oder deine Mitfahrer sportlich sein, Schranken legen, Brücken kurbeln oder schieben, Schleusen usw. Also genügend Tage für diese Tour einplanen. Grüsse Detlef
hallo und vielen dank für eure antworten
@detlef : hab meine beiden Enkel mit, die sind sportlich ) reichen für die Tour 5 Tage ?
Gruß aus Lotte Klaus |
Hallo Klaus,
Die Tour ist in 5 Tagen zu schaffen. Und für deine Enkel bestimmt super. Schleusen und Brücken selbst bedienen, wo kann man das schon. Allerdings solltest du bedenken, dass du ca 90 Brücken und 18 Schleusen vor dir hast. Am besten ist im Konvoi fahren, dann geht's schneller. Slippen würde ich an deiner Stelle in ter Apel im JH de Runde. Wenn du noch Fragen hast zu Einzelheiten der Tour gerne auch per PN. Grüße aus Nordhorn Detlef
Hallo Detlef
vielen Dank für dein Angebot Komme sicherlich kurz vor der Fahrt darauf zurück
Motorkreuzer Tremonia - Ruiten Aakanaal+Bourtange - Teilstrecke Sommer 2007 | Kalle | Törnberichte | 0 | 24.08.2007 07:53 |
