Alt 08.07.2016, 20:56
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Standard Glastron Schaltung geht immer schwerer.....
be meiner Glastron geht das Schalten / Gasgeben / Gang Wechseln nach einiger Zeit (Fahrt) immer schwerer.
Es ist sogar am Ende der Fahrt in die Marina so schwer das ich Angst habe etwas Abzureisen / Beschädigen.
Beim Einfahren Rückwärts in die Box geht es manchmal hektisch zu, da ist ein
Manövrieren Zeitmässig nicht mehr möglich
Was kann ich tun um diesen Fehler zu beseitigen ?
Danke und Gruß
Alt 08.07.2016, 20:59
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Was ist verbaut .?
Merc Volvo OMC Innborder Außenborder
mfg Andy
Alt 08.07.2016, 21:01
ah sorry.
Volvo Penta KAD32P
Diesel, Innenboarder
Alt 09.07.2016, 00:17
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ich würde mal die Schaltzüge tauschen, was sollte das denn sonst sein
Alt 04.08.2016, 21:25
hallo,
ich möchte nun die Schaltzüge selbst tauschen, kann mir jemand veraten welche ich genau benötige ?
Steht auf den alten etwas drauf ? Bin heute am Boot gewesen, habe aber leider nichts
gefunden.
Woher bekomme ich dann neue ?
Gibt es eine art Anleitung ? mir ist klar das jedes Boot anders ist, evtl. aber die Technik (aushängen, durchs Boot Ziehen, an der Schaltbox anschließen,... identisch ?
Woher bekomme ich ein Werkstattbuch :Volvo Penta KAD32P?
Geändert von sas0r (04.08.2016 um 21:45 Uhr)
Alt 05.08.2016, 06:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
der Gas,- und Schaltzug ist i.d.R. dieser Typ: http://www.ebay.de/itm/Ultraflex-Schaltzug-C2-5-bis-16ft-Ausen-und-Innenborder-Gaszug-Bowdenzug-/252281321114?var=&hash=item3abd23769a:m:ma_A4WiqBb l6yMMG6AFeXkw (PaidLink)
Die Länge ist oft als Buchstaben und Zahlenfolge aufgedruckt und ist in Fuß (ca. 30 cm) bemessen, eine Überlänge von 1-2 Fuß sollte keine Probleme bereiten, scharfes knicken aber sollte vermieden werden.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.08.2016 um 06:53 Uhr)
Alt 06.08.2016, 07:32
Danke dir, dann werde ich die Tage mal am Boot nach den bezeichnungen schauen.
Wieviele Züge werden benötigt?
Ich möchte wenn ich schon dran bin alle Züge tauschen, nicht das nach kurzer Zeit das nächste Problem auftritt.
Alt 06.08.2016, 08:50
Für Gas und Schaltung wird jeweils ein Zug bzw. Druckkabel benötigt
Alt 10.08.2016, 20:14
Es scheint so als wenn es nicht die Gaszüge sondern der Zug richtung Getriebe ist.
bekommt man so etwas auch als Laie gewechselt oder lieber in eine Werkstatt, was kann so etwas kosten ?
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 10:33
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Schwerer Schlag Peter R. Kein Boot 2 30.01.2003 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
