Archimedes Schaltbox
nachdem ich mit euer Hilfe den Motor recht gut ans Laufen gebracht habe, hab ich ein neues Problem- die Schaltbox. Ein Zug (Schaltzug ) hat sich in der Box gelöst, ich denke, weil ich immer einen riesigen Widerstand beim Gasgeben aus der Vorwärtsgangstelung überwinden muß. Ich habe die Box geöffnet und den wieder eingeschraubt ( in das Plastikstück ) Ich habe mir die Box angeschaut und denke daß sie folgendermaßen funktioniert : kleine Hebel mit der roten Kappe - Standgas große Hebel R- N- V und über die Vorwärtsstellung hinaus- Gas geben Am großen Hebel merke ich ja auch das Einrasten der Nasen in der Box ( ist ja so ein rotes Plastikteil mit Feder ) aber es ist kaum möglich mit vertretbarem Kraftaufwandden Hebel nach vorn umzulegen.Welche Rolle spielt dabei der " Handgashebel " Ich habe das Gefühl, der ist der Störenfried. Bitte erklärt mir doch mal die richtige Funktionsweise der Box.Wie gesagt , der Widerstand ist bereits o h n e Züge immens schon mal vielen Dank ich habe nächste Woche Urlaub und hoffe bis dahin auf Hilfe auf dem Bild ist natürlich nur eine Hälfte |
Schaltbox
Hallo "Nullzwo" - hier könnte dein Name stehen !!
Vor dem Bedienen des Ganghebels muss auf jeden Fall der Handgashebel ganz zurückgestellt sein. Gruß Günther |
Hallo Günter,
ich bin der Ulrich und habe mir das mit dem Handgashebel auch so gedacht, der kommt aber "ungefragt " immer dem großen Hebel hinterher. Ich denke, der rote Plastikknauf müßte einrasten, macht er aber nicht. Wenn ich den in der unteren Stellung festhalte, geht der große Hebel wesentlich leichter, aber immer noch nicht gut. Der Schaltzug ist ja bei dieser Box gleichzeitig auch Auslöser des Gaszug, er zieht ja den Getriebehebel in Richtung Bug,um dann beim Erreichen der Vorwärtsstellung den anderen Zug in Richtung Heck ( Vollgas ) zu stellen. Der Handgashebel hat ja auch 3 Rastungen- warum ? Gruß Ulrich |
Volvo Archimedes 360 / Schaltung geht nicht | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 08.05.2005 22:55 |
Archimedes S-20 (Penta P-20) | stingray240cs | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.01.2005 23:44 |
Archimedes S 20 | stingray240cs | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.11.2004 17:42 |
Schaltstange Archimedes | taucher | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.03.2004 20:04 |
