VRO Benzinpumpe Ersatz
har jemand Erfahrung mit dieser Pumpe im Tausch gegen die originale VRO Pumpe? Habe diese an einem Johnson VRO 60 (jetzt70). Habe in einem anderen Thread schon das Thema angefragt, geht dort aber glaube ich unter. https://www.boote-forum.de/showthrea...73#post4180873
Sascha |
Hallo Sascha,
Du kannst dei VRO komplett abbauen und einen Deckel draufmachen. Dann die neue an einen Halter schrauben und einen Unterdruckschlauch ans Kurbelgehäuse. Gruss Micha
Hallo das ist aber so wie ich es sehe eine reine Benzinpumpe-hat mit VRO nichts zu tun-die VRO ist fürs Öl zuständig 😉
Grüsse Michael |
Hallo Micha, darum geht es mir. Habe die Ölfunktion suf meiner derzeitigen originalen VRO Pumpe außer Funktion gesetzt. Wollte gerne Wissen ob schon jemand diese Pumpe eingesetzt hat im Tausch gegen die Originale.
Sascha |
Hi
Ich wollte es machen, habe dann aber nur die VRO abgeklemmt. Trotzdem , VRO weg, dies Pumpe dran und mit dem Kurbelgehäuseschlaich verbinden. Spritleitungen richtig anschließen. Gruß Micha
Hi wieder,
jetzt Zuhause und mit Laptop, von unterwegs mit Eifon gibt zu viele Schreibfehler. Die VRO Pumpe ist ja eigentlich 2 Pumpen. Die eine Membran pumpt den Sprit und die Andere im Verhältnis das Öl dazu. Das Öl brauchst Du nicht mehr, also brauchst Du nur noch den Sprit. VRO: http://www.maxrules.com/graphics/omc/VRO_pump.jpg Gruss Micha |
Gruß Maurice Mein Projekte: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221820 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246573
Die Pumpe sollte recht universell für viele 2-Takt Außenborder passen. Wenn man keine 2 linken Hände hat, ist der Umbau schnell gemacht.
Es gibt auch eine Benzinpumpe die genauso aussieht wie die VRO, aber eben ohne Öldosierung ist. Kostet ein Schweinegeld.
Sierra Pumpe funktioniert prima
Wollte kurz melden:
Nach Anfertigung eines VA Halteblechs habe ich heute die neue Sierra Benzinpumpe in Betrieb genommen. Läuft super und der Motor ist viel"aufgeräumter" ohne die dicke Gemischzapfsäule
Sascha |
Wieso baut man für 89 Euro eine einfache Benzinpumpe ein für die man noch einen Halter bauen muss.
Einen Überholsatz für das VRO System gibt's doch schon ab 39 Euro aus dem Zubehör. Dann bleibt alles Original und der Mixer bleibt erhalten und man braucht nicht wie in den 70 zigern Öl in den Tank geben. Übrigens: Das VRO hat seit ende der 80 ziger Jahre einen NO-Oil Alarm, so dass Motorschäden dadurch ausgeschlossen sind! |
Thema aus 2016!
Ist das die richtige Ersatz-Benzinpumpe | Wildstrubel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 20.03.2012 21:36 |
VRO versus Benzinpumpe "einfach" | pitt4 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 09.07.2007 11:36 |
Ersatz Wärmetauscher für OM 615 | Ostseeaal | Technik-Talk | 4 | 11.09.2004 22:25 |
Dachluke/Wo gibt es Ersatz für Luken von Essex Aluminium?? | Andy2002 | Technik-Talk | 4 | 07.01.2004 14:28 |
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.06.2003 20:51 |
