hat jemand eine Idee, wie man verhindert, daß beim hochfahren des Rechners bei angeschlossenem GPS, daß immer die Microsoft Ballpinmaus oder so installiert wird, und dann das ganze system durcheinander gerät???? Microsoft
![]() Resultat: COM3 für das Naviprogramm ist blockiert.
handbreit .... Rolf |
Ich kann Dir zwar nicht eindeutig helfen, finde es aber sehr symphatisch, dass Du auch kein Fußball guckst ...
Mein Tip wäre jedoch, dass Du den originalen Treiber der Ballpinmaus noch einmal installierst. So viel ich weiss, kannst Du dort einen Port fest ablegen. Gruß Ray |
Hallo, habe ich auch schon ohne Ergebnis seit Jahren dran rumgedoctert!
Noch schlimmer wird es wenn man eine serielle Schnittstelle hat und mit adapter Seriell > usb drangeht. Ausweg, erst nach hochfahren des Rechners gps Kabel an den Schlepptop stecken, dann gehts ![]() ![]() gruss dieter |
Hallo Rolf,
ich kenne das Problem, das auch Dieter genannt hat. Wenn die USB-Maus vor dem Hochfahren bereits angeschlossen ist, flimmert bei mir ebenfalls der Mauszeiger unkontrolliert über den Bildschirm. Der Fehler taucht bei mir nicht nur bei XP sondern auch bei Win2000 auf. Allerdings konnte ich diesen Fehler noch nie beim Anschluss eines seriellen GPS beobachten. Welchen GPS verwendest Du? Servus Paul |
in diesem Fall ist es ein Garmin etrex. Die crux ist halt, manchmal klappt es die ballpointmaus zu deaktivieren und dann funktioniert es. Aber bisher konnte ich noch keine "Gesetzmäßigkeit " erkennen. wenn es gelingt diese ballpointmaus auf einen festen port>6 zu klemmen würde es das Problem wenigstens verlagern, aber ich weiß nicht wie ich der bmaus den comport 3 austreiben kann. Danke für eure Unterstützung.
