Alt 19.07.2016, 23:27
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Solex Benzindruck und Überlauf
Fummele immer noch an meinem Spritproblem. AQ131A und Solex 44 PAI
Fehler1
Originale Benzinpumpe hatte beim Anlassen zu wenig bis gar keine Förderleistung. Motor sprang sehr schlecht an
Maßnahme1
Einbau einer elektrischen Hardi 18812. Benzindruck 0,38 bar 130l/h, Einbaulage Anschlüsse waagerecht
Fehler danach
Ab 22 kmh hat er kein Gas angenommen und ist langsamer geworden. Gefühlt er bekommt nicht genug Sprit
Maßnahme
Einbaulage geändert, Anschlüsse senkrecht, Ansaugung unten
Fehler danach
Vergaser läuft über, die Benzinpumpe schaltet bei erreichtem Druck scheinbar nicht ab.
Maßnahme
Schwimmerrnadelventil geprüft, scheint in Ordnung zu sein, macht dicht, wenn es rein gedrückt wird, Schwimmer ist dicht und scheint somit zu schwimmen.
Frage1
der Druck der Hardi müsste doch zum Solex passen? Ich hab gelesen, wenn der Druck zu hoch ist, hält die Schwimmernadel nicht dicht oder ich könnte mir vorstellen, das der Druck den Schwimmer auch unter den Sprit drücken könnte. Kennt jemand den zulässigen Druck des Solex
Frage2
Noch andere Ideen?
Wenn ich den zulässigen Druck kenne, könnte ich diesen mit einem Manometer mal messen, muss mir dann halt ein Gerät dafür besorgen
Oder besser das gehampel mit der elektrischen Pumpe zu lassen und eine neue mechanische Pumpe kaufen?
Danke schon mal
Kawanaget
Geändert von kawanager (20.07.2016 um 13:05 Uhr)
Alt 20.07.2016, 07:05
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Ich hab auch die hardi pumpe drin und alles ok. Sie regelt sich selber. Sind deine schwimmer vielleicht undicht? Irgendwo hab ich gelesen, dass der schwimmer um die 5g wiegen soll. Laufen denn beide vergaser über?
Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
Alt 20.07.2016, 07:12
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
morgen zusammen,
ich habe auch eine Hardy pumpe eingebaut .... die schaltet bei 0.3 bar selber ab ..... ich hab da auch keine probleme ......
Alt 20.07.2016, 07:16
Hast du vielleicht ein problem mit der zulaufleitung?undichtigkeiten, leitung porös
Alt 20.07.2016, 07:18
Wenn der motor beim gas geben ausgeht, dann erneure die beschleunigungsmembrame. Hatte das gleiche Problem. Jetzt läuft der motor wieder richtig
Alt 20.07.2016, 07:30
Boot: Joda 5700
ich würde die pumpe mal testen und dann wie jesa geschrieben , die membranen nach gucken .....
Alt 20.07.2016, 13:03
Benzinschläuche habe ichbeim Wechsel auch neu gemacht.
Schwimmer ist dicht, soll 7,3 gr wiegen, hab ich jetzt nicht nachgemessen. Gehe aber davon aus, wenn kein Sprit in den Schwimmer gelaufen ist, dann sollte er ok sein.
@jesa0815: Welche Einbaurichtung hast du für die Pumpe gewählt, Anschlüsse waagerecht oder senkrecht? Ist es auch eine Hardi 18812?
Muss ich mal den Druck messen. Werde parallel dazu einen Dichtungssatz mit Schwimmernadelventil bestellen.
Danke für die Antworten
Alt 20.07.2016, 19:00
So wie die benzinpumpe gekommen ist, hab ich sie eingebaut.
Alt 20.07.2016, 19:01
Der große dichtungssatz kannst di im internet bestellen. Bei ebay gibt es kleine und große sätze
Alt 20.07.2016, 19:02
Hast du einen oder zwei vergaser drauf? Ich hab zwei drauf.
Alt 20.07.2016, 19:29
ich hab einen Vergaser drauf, Satz ist in der Bucht bestellt, der große
Alt 20.07.2016, 22:06
Bin ja gespannt. Ich hab den aq 130c mit zwei solex vergasern drauf.
Alt 20.07.2016, 22:14
Ich vermute es ist das schwimmerventil das den vergaser überlaufen lässt. Und die dichtung im ventil.
Alt 20.07.2016, 22:21
Ich hab mir deine frage zum anfang nochmal angeschaut. Beim anlassen das gleiche prob. Also hardipumpe rein und alkes ok. Beschleunigungs Problem immer noch. Hab dieses jahr sie beschleunigungsmenbranen erneuert und das boot fährt wieder 37kmh. Wow bei knapp 2 Tonnen gewicht. Bei der hardi pumpe ist es egal ob der Anschluss waagerecht oder senkrecht ist. Ich tippe auf undichtigkeiten vom schwimmerventil. Gruß Jens
Alt 17.08.2016, 09:16
Und läuft der Motor wieder anständig? Gruß Jens
Alt 22.08.2016, 08:27
also der Motor läuft jetzt bei Langsamfahrt super, in mittleren Geschwindigkeiten auch. Kommt nur nicht mehr auf Tempo, bei knapp 20 ist Schluss, Drehzahl ist aber hoch. Membrane der Beschleunigerpumpe ist getauscht, keine Verbesserung.
Hatte ich auch nicht erwartet, da die Drehzahl ja da ist. So richtig verstehe ich das auch nicht. Aber ich habe mich für diese Saison damit abgefunden. In Berlin darf ich selten schneller fahren. So nutze ich lieber die Zeit mit fahren und nicht mit schrauben. Ich werde mit das noch einmal genau im Winterlager anschauen und versuchen technisch dahinter zu kommen.
Weiterhin bin ich auch noch auf der Suche nach der ab Werk montierten Schraubngröße, konnte mir bisher niemand sagen, Schröteler hat auf meine Mail nicht geantwortet.
Danke erst einmal an alle.
Norman aus Berlin
Alt 22.08.2016, 08:30
Vielleicht dein Antrieb nicht mehr i.o?
Alt 22.08.2016, 08:33
Die sc
hraube ist abhängig vom bootstyp länge, breite,gewicht. Ich hab einen halbgleiter mit 6x2m und ein gewicht von ca 2 tonnen. Meine schraube ist 14x14. Hatte vorher 14x18 drauf.
Alt 22.08.2016, 10:10
Boot: Joda 5700
du sagst der 151 dreht hoch ...... wie hoch dreht er denn ???
Bei Standgas und bei " Vollgas" ?
wegen der schraubengröße: auf dem Antrieb steht ne Seriennummer .... anhand der nummer könnte man schon die Standartschraube rausfinden ....
Versuche es mal bei der Firma: Schroers-Marine.de die könnten dir Tipps geben
Alt 22.08.2016, 10:22
im Leerlauf so um die 900 und wenn ich will bis 4800
Seriennummer werde ich mal raus suchen, kann ich die auch lesen, wenn das Boot im Wasser ist? Wir haben das ja recht neu und leider hatte ich mir weder Bilder noch sonstige Sachen aufgeschrieben als das Boot an Land war. Sind halt Anfänger und hatten keine Erfahrung.
Habe jetzt mal Schroeteler noch einmal angeschrieben und in England Viking-Cruiser.
Dank, Gruß
Alt 22.08.2016, 10:28
In Deutschland gibt auch einige. Ich schaue heute abend mal nach und schreib dir. Hatte das gleiche Problem. Konnte keine nr finden. Evt. Z Antrieb hochfahren und schauen. Auf der schraube steht es bei mir hinten drauf. Ich hab ein aq 270 mit 14x14 linksdrehend drauf.
Alt 22.08.2016, 10:29
Wie schnell soll das boot denn fahren können?
Alt 22.08.2016, 10:44
Schau mal nach, wie die maximaldrehzahl des motors sein soll. Evtl. Ist die Motor drehzahl ja in ordnung und es liegt am Antrieb. 4800 u seint erstmal ok zu sein. Mein aq130c hat max 5100u
Alt 22.08.2016, 16:50
Hab mal geschaut. Der aq151a hat max 5100 umdehung und der 151B & C haben max 5500 umdrehung. Gruß Jens
Alt 22.08.2016, 17:23
Wenb dien motor im leerlauf 5100 bzw. 5500 umdrehung schafft, unter last aber nicht, dann hast du einen zu großen prop drann. Ich habe meinen neuen prop bei kirschbaum.at gekauft. Daten vom motor,antrieb, bootsmaße rüber geschickt und sie haben den richtigen prop rausgesucht. Gruß Jens
Benzindruck-Problem Suzuki DF 115 (2005) McElch Motoren und Antriebstechnik 1 14.09.2015 16:09
VP Benzindruck ablesen/messen petneu Technik-Talk 5 27.09.2013 11:02
Benzindruck mercruiser 500 efi Frank C. Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2012 22:59
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb Carlson Motoren und Antriebstechnik 8 07.05.2012 11:43
Benzindruck 4,3 Lx Manuelle Pumpe Maxi89 Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2012 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
