Alt 22.07.2016, 13:49
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Standard Yamaha 50 DEO (1987)
Moin, mein Yamaha 50 DEO (1987) (2-Takt) springt relativ schlecht an. Die Vergaser habe ich gereinigt, wenn er erst mal an war läuft er im Stand auch prima, aber sobald er für mehr als 3-4 Stunden aus war muss man ziemlich lange orgeln (wenn es ein paar Tage gestanden hat bis zu 1-2 min.), bis er wieder anspringt. Das E Choke Ventil klackert und funktioniert daher wohl, wo muss ich da mal ansetzen, was könnte das sein ?
Vergaser fetter einstellen ?
Zündkerzen erneuern ?
Wie gesagt im Standgas und bei normaler Fahrt läuft er ohne Mucken.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 22.07.2016, 14:36
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin Jens!
Zündkerzen würde ich auf jeden Fall mal tauschen. Bei einem 3-Zylinder ja nun wirklich kein großer Kostenpunkt. Vergaser fetter stellen mag etwas helfen, aber wenn die Kiste dann im Leerlauf räuchert wie blöd, hast du auch nichts gewonnen.
Ein Wechsel auf Iridium-Zündkerzen könnte helfen, die kosten dann allerdings schon etwas mehr. Müssten BR8HIX Kerzen sein.
Ich würde auf jeden Fall mal das Choke Ventil checken. Ein Klacken bedeutet noch lange keine richtige Funktion.
Yannick
Alt 22.07.2016, 16:34
Jip Jip ist offline
Moin Yannick,
das mit den Kerzen muss ich mal versuchen.
Wie startet man den DEO denn richtig ? Muss ich den Choke Hebel drücken oder macht der Motor das beim Schlüsseldrehen automatisch mit ? Mir kommt es vor als ob das egal ist ob ich den drücke oder nicht, springt immer schlecht an.
Davor hatte ich einen neueren 50er Yamaha (1995), da musste man nur den Schlüssel drehen, sprang eigentlich immer recht gut an, hatte eine automasche Choke Funktion.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 22.07.2016, 21:27
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
zum Anlassen
den Choke drücken und halten bis er anspringt, dann den Choke loslassen,
dann sollte der Motor mit erhöhter Drehzahl laufen bis die Startautomatik raus geht
wichtig ist die Leerlauf Gemisch Einstellung, die ist in der Grundeinstellung viel zu mager bei alten Motoren
Alt 23.07.2016, 11:29
Benutzerbild von erpel87
erpel87 erpel87 ist offline
Boot: Trainer 3/ Yamaha 40 PS
6 Danke in 6 Beiträgen
betätige den Choke direkt am Motor.
Bei mein Yamaha(60 PS BJ 87) klakt zwar auch der schalter vom E-Choke springt aber nicht an.
Ich zieh immer am Motor direkt seid dem keine Probleme mehr.
Martin
Alt 24.07.2016, 20:49
Jip Jip ist offline
Ok, das könnte ich als erstes mal versuchen. Ich bin eigentlich der Meinung dass der Choke funktionieren müsse, weil ich ja die Vergaser gereinigt habe und die Mechanik dazu zerlegen musste.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.07.2016, 09:56
Ist es ein Klappenchoke oder ein Bypass der Sprit über ein Ventil in den Ansaugkanal lässt? Stell doch mal ein Foto ein!
Alt 25.07.2016, 14:14
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
mach mal haube runter den Flammschutz ab und betätige den ekler. Choke wenn die klappen zu gehen sollte er auch funktionieren falls nicht kann es sein das der elektr. Choke ausgehängt ist das kann alleine schon nur an einem kleinen O-ring liegen der das Gestänge sichert
Alt 25.07.2016, 18:56
Jip Jip ist offline
Was ist denn der Flammschutz ?
Das Gestänge habe ich alles wieder eingehangen, mit Sicherungssplint, das sollte passen. Was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass bei Starten die Batteriespannung soweit runter geht, dass der Magnet das Choke Ventil nicht mehr richtig zieht ?
Sonst probiere ich erst mal den Choke manuell zu ziehen und gucke ob es dann besser geht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.07.2016, 05:33
Luftfilterkasten = Flammschutz
Alt 26.07.2016, 13:00
Benutzerbild von yam400s
yam400s yam400s ist offline
Boot: Bombard C5 Comando
Hallo zusammen, ich habe mir den Tread durchgelesen und nichts davon gelesen, das der Sprit mittels Pumpball erst mal in den Vergaser gedrückt wurde. Villeicht liegt es daran. Mein 40 PS VEO reagiert, wenn ich nicht Pumpe genau so wie oben beschrieben. Wenn er länger nicht gelaufen ist, orgle ich mir fast die batterie leer bis er kommt. Pumpe ich vorher an, springt er nach ca. 2-3 Sekunden an. Gruß Andreas
Alt 26.07.2016, 19:24
Jip Jip ist offline
Ach das Teil, ja das kenne ich nur als Luftfilter oder Luftführung ist ja kein Filter drin.
Den Pumball habe ich gedrückt, schön stramm gepumpt, hatte ja schon mal einen 25 PS und einen 50 PS Yamaha von 1995, die sprangen tadellos an, den 50er hatten sie mir ja geklaut. Ich kenne das von Yamaha so gar nicht, dass die so schlechht anspringen. Den 50 PS von 1995 musste ich nur ein einziges Mal so lange orgen, das war bei der ersten Ausfahrt, wenn er wirklich 6 Monate gestanden hat, meinem aktuellen praktisch immer bei mehr als 24h Standzeit.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.08.2016, 15:58
Jip Jip ist offline
Nun habe ich mal ein Bild gemacht und auch den E Choke getestet, Ergebnis: er funktioniert einwandfrei. Ob ich nun den manuellen ziehe oder den Hebel an der Schaltbox betätige, alle drei Klappen schließen korrekt.
Dann wohl doch eher mal die Zündkerzen wechseln ?
Hits:	132
Größe:	102,4 KB
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.08.2016, 16:53
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Hast Du die Vergaser zerlegt und die Einzelteile gereinigt ? Also alles schön in Waschbenzin oder ähnlich gelegt und und ausgeblasen ? Wenn ja gilt es festzustellen ob die Schwimmerkammern beim Vorpumpen mit dem Pumpball wirklich ausreichen Benzin bekommen . Hast Du den Motor schon länger im Gebrauch und ist der Fehler neu ?
lg Frank
Alt 05.08.2016, 16:58
Jip Jip ist offline
Hallo Frank, Vergaser habe ich alle zerlegt, in Ultraschall gereinigt, ausgeblasen, die Düsen gecheckt, zusammengebaut und eingestellt. Im Leerlauf läuft er auch ganz gut, nur beim ersten Start nach Standzeit tut er sich schwer.
Den Motor habe ich gebraucht gekauft, habe den noch nicht oft gefahren, würde aber sagen das war schon immer so, also kein plötzlicher Fehler. Habe jezt erst mal neue Kerzen bestellt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.08.2016, 17:47
Überprüfe mal Deine Benzinzufuhr,also Schläuche und Pumpball auf Undichtigkeiten sowie die Membrane der Kraftstoffpumpe welche ich wechseln würde ! Hatte bei mir letzten Monat auf Rab das gleiche Problem . War ein poröser Schlauch mit einen Riß wo er Luft zog und das Vorpumpen behinderte . Der Schlauch war natürlich schön eingebaut !
Alt 05.08.2016, 19:35
Jip Jip ist offline
Hmm, wieso die Membran der Kraftstoffpumpe der Grund sein soll, ist mir noch nicht klar, wenn er erst mal läuft dann funzt doch alles, also pumpt die Pumpe doch auch Sprit. Auch der Pumball fühlt sich stramm an, hat ja mit dem anderen Motor davor (gleicher Pumpball) auch geklappt. Auch dass irgendwo Sprit raus läuft beim vorpumpen ist mir nicht aufgefallen, (Riss im Schlauch) müsste ich aber noch mal genau testen.
Mir kommt das ganze eher so vor, dass wenn der Motor noch kalt ist, er nicht so richtig anspringen will, aber der Choke arbeitet ja. Ich könnte höchstens nächstes Mal den manuellen Choke testen, oder an der Einstellung stimmt was nicht (Zündzeitpunkt?).
Oder die Zündkerzen ? Vielleicht leiten die im kalten Zustand einfach nicht genügend ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.08.2016, 19:46
Dann denk mal über Drehzahlen der Kurbelwelle nach welche die Pumpe über den Druck im Kurbelgehäuse steuern ! Den erreicht man mit Anlasser sowie mit Leine nicht . Aber mach wie Du denkst und viel Glück dabei !
Alt 05.08.2016, 19:56
Jip Jip ist offline
In Ordnung, bei laufdendem Motor würde auch eine defekte Pumpe noch mehr Sprit fördern als bei Anlasserdrehzahl, soweit OK.
Aber: ich fülle doch vorher mit dem Pumpball die Schwimmerkammern. Selbst wenn die Pumpe gar nichts fördert, müsste der Motor doch damit ca. 2-3 min. im Stand laufen können, wie passt das zusammen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.08.2016, 11:44
Jo. Sehe ich genauso. Die spritpumpe kann es eigentlich nicht sein. Du könntest das standgasgemisch etwas fetter einstellen. Also die schrauben etwas raus drehen.
Bei den Zündkerzen würde ich mal schauen ob es vor vergleichstypen mit Iridium gibt.
Alt 06.08.2016, 18:35
Dreh alle Gemischschrauben 1,5 Umdrehungen raus.
Dann muß der mit Choke anspringen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.08.2016, 01:45
wenn nicht dann noch mehr raus drehen, manche brauchen schon 2,5 Umdrehungen
Alt 07.08.2016, 04:19
Jip Jip ist offline
Eingestellt habe ich nach der Vorgabe von http://boatinfo.no/lib/library.html dh. 1 3/8 bis 1 7/8 war die Vorgabe und davon habe ich genau die Hälfte zw. den max. Werten gewählt also 1 5/8 also als dezimal 1,625 Umdrehungen raus. Soll ich mal auf 1 7/8 gehen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 07.08.2016, 21:07
das muß man ausprobieren,
die Werte in den Rep. Anleitungen sind Werte die bei jungen Motoren gut passen, bei alten Motoren sieht das oft völlig anders aus
Alt 16.09.2016, 00:15
Jip Jip ist offline
So, mal ein kurzes Zwischenergebnis:
ich habe bei der letzten Fahrt am Sonntag mal mit manuellem Choke gestartet. Es war zwar auch sehr warm, aber der Motor sprag etwas besser an, etwa 2-3 mal musste ich starten, dann Standgas etwas hoch und kurz laufen lassen, Standgas runter und dann lief er.
Ein Kollege hat mir geraten die Vergaser etwas magerer einzustellen, das werde ich demnächst dann mal probieren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Yamaha 30 DEO Bj:97 Philip-DK Motoren und Antriebstechnik 11 26.10.2014 22:27
Yamaha 30 DEO, Altersbestimung drscubi Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2007 11:11
Hilfe zu Yamaha 50 DEO-AB Speed Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2007 18:43
YAMAHA 50PS DEO AB macht Quietschgeräusche dietrira Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2007 13:49
YAMAHA AB 50 DEO Quietschgeräusch aus Motorschaftgehäuse. Lichtenau Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2006 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
