Alt 25.07.2016, 08:24
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ölmessstab von Z Antrieb gesucht AQ270
Moin zusammen,
wir wollten uns jetzt an den Ölwechsel des ZAntriebs ran machen.
Also oben in der Mitte die Schraube entfernt und sollte hier nicht der Ölmessstab dran sein?
Hat jemand eine Idee wo man so ein Ding günstig bestellen kann? Bei Ebay und Co wird gerade nichts angeboten.
Vielleicht könnte jemand von Euch mal den Abstand der Markierungen messen, das könnte ich wenigsten das Öl erst mal korrekt einfüllen und die Schraube wieder rein drehen.
Gruß Marcel
Alt 25.07.2016, 09:45
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
mach dir doch einen Stab selbst, den du zum messen verwendest, hier die Maße
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2793835
cu
Max
Alt 25.07.2016, 17:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
der Antrieb (ohne Verlängerung) bekommt 2,2 Liter ÖL ohne Verlängerung
Stab habe ich liegen
Alt 25.07.2016, 23:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...braucht man den denn überhaupt?
Da ist doch die "Levelschraube" hinter dem Deckel...
Gruss Konny
Alt 26.07.2016, 08:25
Boot: Daycruiser 23
eigentlich nur zum befüllen, das was du meinst ist die Befüllschraube ...!
Hits:	161
Größe:	73,5 KB
cu
Max
Alt 30.07.2016, 08:06
Moin und danke für Eure Antworten.
Selber bauen wäre möglich, allerdings bezieht sich der oben genannte Beitrag auf ein Volvo SX Antrieb. Sind die Ölmessstäbe identisch?
Alt 30.07.2016, 21:39
Boot: Daycruiser 23
bin ich mir nicht sicher, aber es gibt hier im Forum eine Menge SX Fahrer, da kann ja sicher einer ein Foto machen oder die Maße abnehmen.
cu
Max
Alt 30.07.2016, 21:49
Boot: Windy 22 DC
Lies mal oben was er sucht.....Z270
Alt 30.07.2016, 21:57
Boot: Daycruiser 23
... tut mir leid, hatte ich übersehen
Der verlinkte Beitrag bezog sich auf einen 290er Antrieb.
cu
Max
Alt 01.08.2016, 21:31
In der Anleitung steht was von 2,2 Liter.
Raus gekommen sind aber nur etwa 1,7 Liter.
Da kann doch eigentlich nichts verschwinden oder?
Was sind denn Eure Erfahrungen? Wie viel passt bei
Euch nach dem Ablassen wirklich rein? Und wie viel
kommt beim ablassen wieder raus?
Gruß Marcel
Alt 01.08.2016, 21:58
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Hallo.
Ich hatte ähnliches Problem. Den überall beschriebenen Messstab hatte ich nicht gefunden. Ich habe dann rausgefunden dass an der Stelle des Messstabes eine normale Schraube reingewürgt wurde...
Mfg Tobias
Mercruiser 4.3 womit Loch von altem Ölmessstab in Block schließen? azzon Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2015 07:23
Gewinde für Ölmessstab am Antrieb Volvo Penta Spahn Motoren und Antriebstechnik 1 04.04.2013 08:22
z antrieb volvo penta AQ270 ölwechsel kaihawaii Motoren und Antriebstechnik 3 25.07.2012 19:42
Z Antrieb AQ270 Lenkeinschlag bartus Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2011 22:37
Preise für AQ270 Antrieb azzon Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
