Alt 25.07.2016, 18:58
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard QL Trimmtabs tauschen
Hallo Bootsfreunde,
hat jemand seine QL Trimmtabs schon mal tauschen müssen weil eben so wie bei mir eine kaputt gegangen ist.
Mein Boot liegt im Wasser und ich überlege gerade wie ich es am besten machen werde. Natürlich weiß ich, dass ich das Boot heben muss um dies zu machen. die Frage ist ob ich es am Kran für die Reparatur hängen lassen kann oder ob ich es abstellen muss um dies durchzuführen.
Ist es möglich die alten Trimmklappen ohne das Kabel herauszunehmen zu wechseln, da ist ja die Steckverbindung zur Trimmklappe hinten.
Kann ich die Alte kaputte abstecken und die Neue drauf stecken und wieder verschrauben? Oder muss ich das Kabel herausziehen um den Stecker von der alten ab zu bekommen um diese bei der neuen anstecken zu können?
Liebe Grüße
Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 25.07.2016, 19:58
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Christoph
Ich hab den alten abgeschraubt, gereinigt frisches Sika 291i ran und die neue angebaut Das Kabel bleibt da wo es ist, weil wenn alles vorher richtig montiert wurde, ist der Stecker festgeschraubt und bleibt bei der Demontage an seiner Stelle.
Grüsse
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 25.07.2016, 21:03
Ist der Stecker mit dem Tab nicht irgendwie verriegelt, so das man das Kabel herausziehen muss?
Ich denke das sollte von vorne herein richtig verbaut sein da es ja original von Bavaria verbaut wurde.....
Alt 25.07.2016, 23:46
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Nein, wenn es richtig zusammengebaut ist, rastet der Stecker hinten in der Dichttülle ein, die fest mit dem Boot verschraubt wird. Die Trimmklappe wird dann davor geschraubt, da rastet nichts ein. Darf ja auch nicht, sonst würde man die Klappe nicht mehr abbekommen.
Schrauben der QL Klappe lösen und dann die Klappe abziehen, so muss das gehen.
Rüdiger
Alt 26.07.2016, 21:53
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich hatte auch schon einen Ql Interceptor defekt,weil sich beim einfahren ein kleines Stöckchen eingeklemmt hatte,dadurch ist der Motor kaputt gegangen. Austausch war einfach,wie auch schon von Mario geschrieben wurde. Abschrauben,vorsichtig abziehen und neuen Ql neu eindichten und verschrauben,dabei drauf achten das durch das andrehen der Schrauben sich der Interceptor nicht verbiegt. Geringste Spannungen im Gehäuse (Toleranz +/-1mm) sorgen schon dafür ob anschließend eine Reibungslose Funktion gewährleistet wird.
Gruß Jörg
Automatik-Trimmklappen (TrimmTabs) Hacki Technik-Talk 7 10.01.2008 12:57
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2003 19:16
Impeller tauschen am Johnson Ab michaelabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2003 20:07
Kann ich ein 5l V8 eifach gegen ein 5,7l Block tauschen? Kostjanix Technik-Talk 3 25.11.2002 16:20
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
