Mercury F 150 EFI Bj.2012 Wasser aus Ölablassöffnung und Überwasserauspuff
aus der Ölablassöffnung und dem Überwasserauspuff tröppelt beim Motorlauf ein bissl Wasser. Ist das normal? Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar. Gruss Steffen Geändert von x-funny (25.07.2016 um 21:50 Uhr) |
Was ist denn die Ölablassöffnung? Meinst du die Ölablassschraube?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk |
Ja, auf der Seite des Kühlwasserkontrollstrahls ist unterhalb eine Schraube zum Ablassen des Motoröls.
Wenn aus einer Ölablassschraube Wasser kommt, dann ist das NICHT normal.
So ein Ablass ist auch nicht soweit oben am Motor, sondern ganz unten am tiefsten Punkt der Ölwanne. BoN |
Hallo an Alle,
vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen. Ein Forumsmitglied mit gleichem Motor hat folgendes Verhalten an seinem Motor bestätigt: Wasser aus Nebenauspuff Wasser aus Ölablass und daneben Drehzahl 50upm schwankend Gruss Steffen |
Wasser aus Nebenauspuff ist ja nicht unüblich, aber Wasser aus einem OBEN liegenden Ölablass erklär bitte mal.
BoN
Nach RSP mit Mercury Experten Restwasser im Schaft, welche am Ölablass rauströppelt. |
Ist der "Ölablass" vielleicht nur die Bohrung für das Restwasser im Schaft???
Ölablass bezeichnet gemeinhin die Öffnung zu Ablassen des Motoröls. Wenn da Wasser rauskommt, ist a) die Verschlussschraube draußen oder undicht und b) kein Öl im Motor, sondern Wasser oder zumindest eine ordentliche Portion davon.
BoN |
Hier diskutieren einige, die ersichtlich den F150 nicht kennen. Der hat keine Ölablassschraube, sondern ein Ölablassventil. Wenn an der "Ölablassöffnung" Wasser tropft, kommt es nicht aus dem Ablassventil, sondern läuft zwischen Ventil und Gehäuse durch.
Beste Grüße John |
Wenn es oben irgendwo rein kommt, dann darf es da wohl auch heraus. Nicht aus, sondern um das Ablassventil herum. Danke für die Aufklärung, der TE nannte es Ablassöffnung.
BoN |
Sicherlich hat meine fachlich falsche Benennung der Öffnung zur Irritation geführt. Sorry.
Hallo, ich habe was ist jetzt bei ihnen rausgekommen. Grüße
Wasser....ist da rausgekommen
ist das eine Frage ?? was hast Du ?
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Würde mich auch interessieren was da los war.
Wenn um das Ölablaufventil Wasser raus läuft, muss das ja irgendwo herkommen. Was war kaputt? Jürgen |
Bei meinem tröpfelt seitlich der Ölablasschraube auch immer ein wenig Wasser raus. Das kommt irgendwo unter der Verkleidung her.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Su. Spezialisten für Mercury 150 efi 2-Takt | georgsigl | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 03.09.2013 00:32 |
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen | barracuda75 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 13.09.2011 10:48 |
Mercury 50 PS EFI Bj 2003 150 BS Probleme Getriebe | bello114 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 27.02.2011 21:04 |
Mercury 150 EFI laüft nicht richtig | B.T | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2009 21:46 |
Defektes Gewinde bei Ölablassöffnung | Wilfried_2 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.04.2008 20:04 |
