Alt 02.07.2006, 20:25
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
230 Danke in 58 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 230A Zahnriemen gerissen
Hallo, mir ist heute beim Probelauf meines AQ 230A 2,3l 4 Zylinder Volvo Motors der Zahnriemen gerissen. Der Motor ist im Leerlauf plötzlich ohne abnormale Geräusche ausgegangen.Habe heute ein bischen im Netz geforscht und gelesen das es sogenannte Freiläufer gibt, gehört er auch zu solchen ??? oder wie kann ich feststellen ob der Motor sonst irgendwie Schaden genommen hat. Gruss Felix
Alt 02.07.2006, 20:43
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Volvo Penta AQ 230A Zahnriemen gerissen
Neuen Zahnriemen und Spannrolle drauf und es probieren, die BB21/BB23 die ich bisher mit Riemenriss im Leerlauf hatte, die haben es alle überlebt.
MFG René
MFG René
Alt 02.07.2006, 20:56
Kann ich auch einen Zahnriemen vom Auto nehmen, oder muss es ein Orginaler von Volvo Penta sein.Hatt der Riemen eine Artickelnummer oder Bestllnummer ?
Alt 02.07.2006, 21:46
Keine Ahnung ob die Zahnriemen der BB23 im PKW die gleichen wie von den Marinemotoren sind. Und die richtige Spannrolle mußt du auch unbedingt neu haben.
MFG René
MFG René
Alt 02.07.2006, 22:08
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
was ist denn ein "Freiläufer"...
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 02.07.2006, 22:50
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin !
Ein Freiläufer ist ein Motor, bei dem die Ventile bauartbedingt auch bei einem offen stehendem Ventil nicht auf den Kolben schlagen können. Daher sind diese Motore bei einem Riss des Zahnriemens durch einfaches Ersetzen des Zahnriemens zu reparieren.
@ avenger : Ich hab bei meinem AQ151C seit zwei Jahren nur Teile aus dem Automobilersatzteilhandel verbaut, unter anderem auch den Zahnriemen.
Ich habe bisher nicht die geringsten Schwierigkeiten damit
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 03.07.2006, 01:12
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Mario
Interessante Frage! Ich würde da einen Langhub-Motor vermuten, wo der OT so tief liegt, dass sogar offene Ventile noch genug Platz haben. Oder liege ich da nun ganz falsch?
Bernd
Alt 03.07.2006, 16:58
Moin Bernd !
Du liegst da schon ganz richtig, es kann aber auch bei Kurzhub-Motoren möglich sein, das hängt von verschiedenen Faktoren wie z.B. Kolben, Zylinderkopf, Ventilanordnung etc. ab.
Schöne Grüße !
Higgy
Alt 03.07.2006, 17:19
hm, ich frage mich, wie man dann auf die notwendige Verdichtung kommt. Bei Vorkammermotoren (sind Volvo Pentas doch, oder...? ) muß der Kolben ja sehr nah an den Zylinderkopf ran.
Ich habe mal einen kleinen Diesel zerlegt (war aber kein Bootsmotor), der eine Wirbelkammer hatte. Die Ventile standen senkrecht und der Spalt bei OT war grad mal 1mm.
Aber mit einigen Tricks gehts sicher. Ich halte die Freiläufer aber für eine gute Sache; obwohl Zahnriemen ja seit langem verwendet werden, traue ich dem in meinem Auto auch nicht...
Mario
Alt 03.07.2006, 20:20
Moin Mario !
Da muß ich dich etwas Aufklären. Volvo Penta ist der Markenname für die Bootsmotoren von Volvo. Es gibt hierbei Benziner und Diesel. Die Motoren, die ich meinte sind die Benziner von Volvo. Wie die Ventilsteuerung bei den Dieseln aussieht kann ich Dir nicht sagen. Vermutlich sind die älteren Diesel ( älter als 5-8 Jahre ) aber nicht mit Zahnriemen ausgestattet. Ich würde da eher auf Stößelstangen und direkt verzahnte Nockenwelle tippen.
Schöne Grüße !
Higgy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
