Wassertanks
Hallo BFler;
ich hab da so ein kleines problemchen...also zur Sache. " Wassertanks gleichgroß liegen sich gegenüber und dazwischen der Motor,je Tank 150 L Wasser. Das Problem: Der Überström Schlauch unterhalb der Tanks gleicht den Wasserstand gegenseitig aus das soll ja auch so sein. ZB.in der Schleuse steht mann ja etwas länger zu zweit auf einer Seite und der tiefer liegende Tank wird vom höheren Tank gespeißt und die Schräglage nimmt zu. Wie habt Ihr dieses Problem gelöst?? Bin auf Eure Antworten ziemlich Neugierig Gruß Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Ansonsten könnte man ein Ventil in die Leitung einbauen und beim Schleusen dieses Verschließen, dass kein Ausgleich stattfindet
Die Lösung von Billi, scheint die einzig machbare, man darf dann nur nicht vergessen es vorher und nachher wieder zu öffnen, oder zu schließen...
Mit zunehmendem Alter aber..... Du könntest noch eine Art Drossel einsetzen, dann geht die Sache zumindest verlangsamt ( hast du noch Zeit die Schwimmweste anzuziehen, bevor der Kahn auf der Seite liegt)
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Ja schon dran gedacht aber ich muss dazu jedesmal in den motorraum krabbeln,und der selbsttätige Ausgleich dauert ziemlich lange.
HIHI ja
Könnte man noch sichern Indem eine Lampe die Verriegelung des Ventils anzeigt.
Ich glaube die Kugelhähne nur etwas öffnen das es für die erforderliche Wassermenge reich ist die beste Wahl zur Zeit hab ich da keine andere Idee
ja sowas hatte ich im Kopf hast Du da einen Link für ?
https://www.ventile24.de/lc297-2-weg...schlossen.html
du brauchst halt nur eines das Stromlos geöffnet ist dann muss nur Strom auf die Spule wenn es geschlossen werden soll.
Du kannst eventuell noch eine Rücklaufleitung höher anbringen, so daß der Pegel zumindest bei einer bestimmten Schräglage nicht überschritten wird und damit die eine Tankseite (Zeit abhängig total leer bzw. voll läuft)
Na, dann bau als Ausgleichsschlauch doch einen 2-zölligen ein. Dann geht der Ausgleich ratz-fatz. So schnell kannst du garnicht hin und her hüpfen ....
gehen die Dinger eventuell auch für die Wassereinläufe für den Seefilter? Hast Du da Erfahrungen?
Er will doch wohl wenn es geht gar nicht erst in die Schräglage kommen, wenn ich ihn richtig verstanden habe
2 Zoll ja? hmm ich bau lieber 4 Zoll ein lol...nee ich guck mal wegen soch einem ding auf 12 Volt und gebe dabb ne Info.
danke
Ich würde dies aber max. zusätzlich zum Kugelhahn einbauen. Gibt auch Antriebe für Kugelhähne. http://www.ags-stellantriebe.de/de/stellantrieb dazu dann eine klappe http://www.ags-stellantriebe.de/de/a...absperrklappen und das Ding ist dicht. Ich würde dies wie gesagt nur zusätzlich zum Vorhandenen Einbauen.
Wobei .... Abnehmen wäre eine Alternative zur Vermeidung übermäßigen krängens, oder ein größeres Boot wo das Gewicht der Personen keine Rolle mehr spielt .... oder ... mir würde noch einiges einfallen ....
Janus schreib Dir alles von der Seele
Hast Du selbst Erfahrungen damit?
Arbeiten die mit 12V? Ist Deine Aussage bezüglich der doch noch zu verwendenden Kugelkrähnen auf nicht betraubare Funktion zurückzuführen?
Ich frage mich gerade warum man 300l Wasser an Bord braucht.
ich hab nur 120 und komm damit mindestens ne ganze Woche durch. Und in jedem Club kann man auffüllen.
Weil man eventuell mindestens einmal am Tag duscht?
da haben wir solche mit 24V eingesetzt. Ob es diese dort mit 12V gibt kann ich nicht sagen aber ich hab solche auch schon mit 12V gesehen. Alles was elektrisch funktioniert geht mal kaputt. Daher ein Kugelhahn voran dann kann man das ohne zu kranen Wechseln. Um sicherzustellen, das der Scheiber geschlossen ist haben wir alle mit Sensoren abgefragt. Das wäre dann noch zu überlegen...
Duschen tu ich nicht im Boot sondern im Club.
Ganz nackig, mitten im Klub?
Alter Flitzer!
@ Billy das Danke haste schon und Duschen Draussen nicht im Verein wir bleiben schon mal einige Tage ganz von der Umwelt unabhängig .
so die Dinger gibts 24 und 230 Volt ich muss nur mal messen dan kauf ich einen,kosten so bei 30 €
Seekarten ? Desinfektion des Wassertanks? Marinas finden? | Hohensteinchen | Allgemeines zum Boot | 32 | 20.05.2010 12:17 |
Flexible Wassertanks | capitano02 | Technik-Talk | 7 | 16.04.2008 11:35 |
flexible Wassertanks | Jörg L. | Technik-Talk | 5 | 22.06.2005 11:37 |
Flexible Wassertanks für Heckdusche | boatman | Allgemeines zum Boot | 15 | 26.08.2004 15:27 |
Wassertanks | hakl | Selbstbauer | 7 | 28.02.2004 13:03 |
