Mercruiser 5.7 Hydrostößel - Ventispiel ?
Ich habe eine Frage zum Ventispiel beim Mercruiser 5.7, Bj. 89.
Ich wechsele gerade die Spinne, Vergaser und Nockenwelle und da ist mir die Befestigung der Kipphebel aufgefallen. Die Kipphebel sind einzeln auf einem Stehbolzen befestigt (das war bei meinem Pick Up anders). Über die selbstsichernde Mutter kann das Spiel eingestellt werden. Das ist eigentlich neu für mich, da ja Hydrostößel verbaut sind. Liege ich richtig in der Vermutung, das (trotz Hydrostößel) in unbelasteter Ventilstellung hier ein Ventilspiel eingestellt wird? Wenn ja, wieviel? Kennt jemand vielleicht eine Beschreibung im Net hierzu? Danke.
Gruß Detlef |
Dank der Suchfunktion habe ich HIER eine Anleitung von Cyrus gefunden.
Nun noch eine Frage: soll ich die Muttern auf den Kipphebeln erneuern oder kann ich die alten Muttern verwenden? Was sagt der Fachmann dazu?
Gruß Detlef |
hallo,
die bleiben drauf, es sei denn, das sie sich sehr leicht drehen lassen (ausgenüdelt) gruß jens |
