Impeller check bei Mercury AB 40
Hallo alle miteinander,
mir wurde geraten den Impeller zu checken oder checken lassen. Meine Frage ist nun diese, wie macht man das oder besser, auf was muss ich dabei achten, oder sollte dies generell von einem Fachmann gemacht werden? Ich habe einen Mercury AB 40 mit der Motornummer: 9361654 Vielleicht weiß ja auch jemand wie alt der AB ist? Grüße Zwirgel |
Zum Ausbau des Impellers muß das Unterwasserteil abgebaut werden.
Deine Fähigkeiten bezügl. dieser Arbeiten kann ich nicht beurteilen. Das Baujahr ist ca. 1980-81.
Also das Unterwasserteil muss ab, gibt es dabei besondere Dinge auf die zu achten ist, ausser Schrauben zu lösen?
Der Motor istja schon ordentlich alt, läuft aber noch gut. Danke Gruß Susanne |
Der Abbau ist relativ einfach,wenn nicht die Verzahnung der Hauptwelle oben im Motorblock festsitzt. Der Einbau ist eine Fummelei,weil das Steigrohr der Wasserpumnpe, die Verzahnung der Schaltwelle und der Hauptwelle eingeführt werden müssen.Dabei wird das UWT immer schwerer. Aber das möchtest Du sicherlich nicht allein machen?
Susanne,
Doni kommt aus NORDHESSEN, vielleicht wohnt ihr Tür an Tür Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Da kannst du sicher sein, das mache ich bestimmt nicht alleine.
Ich komme aus den Süden des schönen Hessenlandes Gruß Zwirgel |
Den sicherlich gut gemeinten Hinweis von Uwe bitte ich nicht so ernst zu nehmen.
