Wallas 1300 Einbautipps gesucht
ich habe eine noch unbenutzte Wallas 1300, leider ohne Einbauanleitung. Falls jemand eine hat und diese kopieren könnte oder so, wäre natürlich auch klasse. Also, rotes Kabel an plus, blaues an minus, Spritschlauch in Kanister mit Petroleum, so weit so gut. Wohin mit dem Entlüftungsschlauch vom Kanisterdeckel, ohne dass es nachher muffelt? Wozu ist der zweite Anschlußnippel am Kanisterdeckel? Wohin mit dem schwarzen Schlauch (Kondensatabscheidung?)? Und was muss man tun, damit das Ding auch Sprit zieht. Tickern und pusten tut es. Schon jetzt danke. handbreit, moorsegler |
hallo,
nochmal ein Nachtrag. Die Spritpumpe saugt nicht an. Das Gerät ist zwar unbenutzt (lediglich Probelauf des Herstellers), hat aber über 10 Jahre gelagert. Muss die Pumpe entlüftet werden? Hat denn niemand ein paar Tipps für mich? gruß moorsegler |
Hallo Moorsegler,
Der Schlauch für die Ansaugung muß bis auf den Kanisterboden. Der schwarze Schlauch ist der Rücklaufschlauch für das überschüssige Petroleum und muß oben auf den Nippel am Kanisterdeckel aufgesteckt werden. Den Entlüftungsschlauch vom Kanister kannst Du einfach am Kanister runter hängen lassen. Da müffelt nichts, weil Du gereinigtes Petroleum verwenden sollst. Die Pumpe sollte das Petroleum nach ca. 2 - 3 Minuten von alleine anziehen, da die Heizwendel erst vorheizt um das eingespritzte Petroleum zu entzünden. Da muß nichts entlüftet werden. Da Du sagst, es tickert, ist das ein Zeichen dafür, dass die Pumpe arbeitet. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Danke schon mal.
Das Tickern der Pumpe ist nach einer Minute etwas langsamer geworden, aber sie saugt nicht an.Auch nach vier Minuten keine Veraenderung.Die rote HEAT-Lampe brennt auch nicht. Hat jemand noch eine Idee? |
Hört sich an. als hättest Du ein Problem mit der Glühwendel
Solltest Du nicht weiter kommen, bekommst du
technische Auskünfte und Ersatzteile auch bei Bukh in Bremen
Danke noch mal.
Bukh hat geholfen. Sehr nette Menschen dort. Die Rückschlagventile der Pumpe saßen fest. Habe mittels einer Spritze Prophanol kräftig in den Spritschlauch reingedrückt. Klack. Jetzt schnurrt sie. Ansonsten wäre Zerlegung angesagt gewesen. Gruß vom Moorsegler. |
