Schönen Guten Tag Zusammen
![]() Ich hätte eine ganz kurze Frage an euch. Und zwar fahr ich zur Zeit eine Thompson Carrera 2000 5.7l V8 mit Duoprop ( b6). Das Boot hat eine länge von 5.80m und wiegt gut 1500kg. Nun wäre meine Frage wie ich denn das Boot etwas schneller bekommen könnte. Jetzt liegt die Höchstgeschwindigkeit ca bei 95 Kmh. Ich habe hier schon einmal ein wenig im Forum nach den Propellergrößen geschaut doch so richtig werde ich nicht schlau ![]() Vielleicht hat auch jemand von euch Erfahrungen mit den " nachgemacht" Propellern von anderen Herstellern?. Evtl dachte ich auch an ein paar verstellbare Trimmklappen. Bei 85 Kmh kommt das Boot schon ganz schön weit was dem Wasser und wird recht unstabil. Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen ![]() |
das "recht unstabil" kann das sog. "chine Walking" sein, danach im inet suchen, es gibt viele Abhandlungen darüber. liebe Grüße Raimund |
Eeetwas weniger, und das Boot legt sich sauber "auf den Bauch". |
Das Chinewalking entsteht dadurch das dein Boot u Antrieb bei einer gewissen Geschwindigkeit geliftet wird.Ich bin nicht der Innenborder-Spezi,aber wenn der Durchmesser vom Propeller minimiert wird,solltest du Besserung erwarten können.
Trimmklappen sind in dem Bereich eigentlich nicht notwendig,eher würde ich Speedrails montieren,die unter die Sicken am Rumpf befestigt werden.An der richtigen Stelle sorgen diese noch mal zusätzlich für Auftrieb u stabilisieren das Boot. Ich habe an meinem u vielen anderen Booten die mit Wasser benetzte Fläche reduzieren können,das macht sehr viel aus. Was du jetzt an Propellern fahren kannst,solltest du mal mit deiner zu erreichenden Drehzahl vergleichen.Bei den Duos habe ich keinerlei praktische Erfahrung die ich hier nennen kann.
Gruß,Matze |
Bau doch auf SingleProp um, dass schafft nochmal richtig Speed
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Bei IB. eher selten. Die fangen eher das "springen" an, was es zu vermeiden gilt. |
Kommt bei Innenbordern genauso vor ab einer bestimmten Geschwindigkeit/Lift.
Ich bevorzuge nicht "übermotorisiert" sondern Antrieb/Unterwasserteil zu tief getaucht.
Gruß,Matze |
Vielen Dank für die schnellen Antworten
![]() Ich werde es dann erst mal mit einem neuen Propeller versuchen. Falls die C7 keinen gewünschten Efekt bringen, muss ich wohl wieder die alten montieren ![]() Mit den nachbauten von anderen Herstellern hat aber keiner Erfahrung: ![]() |
Gibt ja genug Leute die der Meinung sind für ein Original nicht das Geld ausgeben zu müssen,weil die günstige Variante genauso aussieht.
Gruß,Matze |
Boot schneller machen und Lenkeigenschaften verbessern | Water | Motoren und Antriebstechnik | 152 | 17.07.2022 14:54 |
will mein aussenborder schneller machen | roland9128 | Allgemeines zum Boot | 2 | 07.10.2007 14:17 |
yamaha 6b ab schneller machen???????? | klempi | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.01.2006 15:57 |
