Alt 16.08.2016, 14:11
Bratwurstfan Bratwurstfan ist offline
169 Danke in 52 Beiträgen
Standard Unfall Donau Regensburg an der Steinernen Brücke
Unfall an der Steinernen Brücke in Regensburg
http://www.mittelbayerische.de/regio...rt1417453.html
Alt 18.08.2016, 09:18
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Hmm... was wäre passiert wenn das schleppende boot, sofort als der Bug des geschleppten Boots unter Wasser tauchte, den Rückwärtsgang rein hätte bzw, je nach dem, schnell gewendet hätte und dann mit der Strömung gezogen hätte?
Wäre es zu vermeiden gewesen?
Die Strömung ist ja sehr stark an dieser Stelle.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 18.08.2016, 09:20
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Nein.
Keine Chance.
Besser an der Seite schleppen und nicht hinterher ziehen.
Alt 18.08.2016, 16:43
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Ich hab schon recht viele Boote geschleppt hier auf dem Rhein, das Boot sieht nich so klein aus, wie schafft man es das da das Wasser rein läuft?
Das ist ein Gleiter, je mehr ich ziehe desto höher steigt der Bug
Die einzige Möglichkeit die mir spontan einfällt ist das alle 6 Leute vorne im Bug saßen.
Alt 18.08.2016, 16:45
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
Die Strömung zwischen den zwei Pfeilern der Steinernen Brücke ist extrem stark,
da hatten schon manche kleinen Motorboote das Problem regelrecht "stehen" zu bleiben, weil die Motorkraft nicht ausreichte...
cu
Max
Alt 18.08.2016, 16:52
Benutzerbild von SchwimmenderBäckermeister
SchwimmenderBäckermeister SchwimmenderBäckermeister ist offline
Boot: Crownline 266 CCR Bj 2000 Volvo 5,7GS
370 Danke in 86 Beiträgen
Nein.
Keine Chance.
Durch die Steinerne Brücke an der Seite schleppen wird eng.
Die Strömmung ist nicht zu verachten, da vesetzt es ein kleines Boot schon mal schnell um einen Meter.
Wenn ich ehrlich bin hätte ich auch nicht gewußt wie ich mich in der Situation richtig verhalte.
Alt 18.08.2016, 17:04
44.787 Danke in 16.507 Beiträgen
Abschleppen durch die Brücke durch zu Berg ist schon heftig.
Ich hätte die Großschleuse genommen und wäre nicht durch die Steinernen Brücke gefahren.
Alt 18.08.2016, 17:06
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Hi
Ich vermute, dass die Schleppleine nicht lang genug war.
Ist die Leine eher kurz und das schleppende Boot befindet sich in einem Wellental, kann das geschleppte Boot genau in die Welle gezogen werden, weil der Bug durch die gespannte Leine nicht höher steigen kann.
Dagegen hilft nur richtig viel Leine verwenden, wenn auf rauen Gewässern geschleppt werden muss.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 18.08.2016, 17:45
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Ist das so? Ich glaube du kannst auch mit einem Gleiter im Schlepp nicht über die Verdrängergeschwindigkeit des geschleppten Fahrzeuges hinaus gehen.
Ich bin beim schleppen bisher nicht über Verdrängerfahrt hinaus gegangen.
Alt 18.08.2016, 19:16
in glattem Wasser kann man auch in Gleitfahrt abschleppen, z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=qC6SfGOtexI
Muss man situationsbedingt entscheiden und bei rauherem Wasser ist es eher keine Option.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 18.08.2016, 19:32
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das Boot in Regensburg wurde nicht geschleppt, sondern dem ging kurz vor der Steinernen Brücke der Treibstoff aus.
Es trieb zurück und verkeilte sich im Schaufelradlauf der Ruthof, dabei nahm es so viel Wasser auf, daß es wieder frei kam, trieb weiter ab und verkeilte sich unter einem Donaukreuzfahrer woraufhin es entgültig sank.
So die persönliche Info des beteiligten BRK-Bootsführers. Medien schrieben Unsinn. (Eigentlich wie immer).
Geändert von Janus (18.08.2016 um 19:39 Uhr)
Alt 18.08.2016, 22:17
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
145 Danke in 111 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Sprit geht aus, das kann passieren, nach der Brücke in Bergfahrt muss man stark nach rechts einschlagen und das mit viel Power, wenn der Tank nur noch 1/4 anzeigt, kann der Motor ausgehn, bis man merkt das man den Gang rausnimmt und auf die Idee kommt, neu zu starten, kann man schon mit der Strömung wieder durch die Brücke durch sein ....
Das hat uns unser Fahrlehrer empfohlen, nicht mit geringer Spritmenge durch die Steinerne Brücke fahren
Alt 18.08.2016, 22:33
Wenn das ziehende Boot genug Reserven hat kann man auch in Gleitfahrt schleppen.
Macht Sinn wenn man größere Strecken zurück legen will.
Und dann ist es so wie wenn man mit eigener Kraft angleitet, das Boot schiebt sich auf die Bugwelle und nimmt erstmal die Nase hoch bis es gleitet.
Wenn das stimmt was Janus schreibt klingt das viel plausibler.
Das ein Gleiter über den Bug so viel Wasser aufnimmt ist schwer vorzustellen. Vorallem brauchts einige Liter bis ein Boot wirklich untergeht.
Alt 18.08.2016, 22:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.131 Danke in 5.713 Beiträgen
Aber auch nur, wenn der Kraftangriffspunkt (Bugöse) so tief wie möglich ist.
Alt 18.08.2016, 22:49
Verstehe ich nicht, Du meinst wenn ich das Schleppseil höher befestige also z.b. an den Klampen (was ich nicht machen würde aus Angst das es die raus reißt) geht die Nase nicht so hoch?
Ich denke da das Schleppseil so lang ist das die Winkeländerung vernachlässigbar ist macht es keinen nennenswerten Unterschied.
Alt 18.08.2016, 23:11
Meiner Meinung nach wird durch den tieferen Angriffspunkt der Schleppleine auch die wirksame Wasserlinie des geschleppten Bootes verkürzt, womit sich die Anfangsgeschwindigkeit der Gleitphase verringert, das geschleppte Boot also früher ins Gleiten kommt.
Es ist mir jetzt zu spät, die entsprechenden Artikel aus diesem Werk zu zitieren: https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=juan+baader,
Alt 19.08.2016, 00:04
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
So habe ich es in der Fahrschule auch gelernt (ohne es ausprobiert zu haben) : geschleppt ist jedes Boot ein Verdränger.
Beste Grüße
Volker
Fährt wer von nähe Regensburg bzw. an Regensburg vorbei gen Norden (A9) Basstel-Bassti Kein Boot 7 06.05.2010 19:51
Schiff rammt Brücke - heute in Regensburg ThomasM Allgemeines zum Boot 7 13.03.2008 21:09
Wer sucht einen Donau Skipper - Raume Linz-Regensburg burgi8 Allgemeines zum Boot 0 04.09.2006 17:13
Infos zur Donau höhe Ingolstadt - Regensburg gesucht! Prie$t Deutschland 5 08.05.2006 10:15
Donau Saal-Regensburg 29./30.04.06 Martl Deutschland 0 27.04.2006 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
