Alt 18.08.2016, 19:34
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
365 Danke in 187 Beiträgen
Standard Abwasserpumpe
Hey Leut,
die Abwasserpumpe von unserem Boot hat sich verabschiedet, natürlich, wenn der Tank voll ist.
Ich habe in meinem Funduns eine Abwasserpumpe von einem anderen Fekaltank gefunden, natürlich ist keine Beschreibung dabei und die die eingebaut ist, ist eine Membranpumpe.....
Daher die Frage:
Kennt jemand dieses Modell ?
Und:
Welches ist der Eingang und was der Ausgang?
Danke
Hits:	144
Größe:	76,5 KB
ID:	715661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	76,6 KB
ID:	715662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	74,1 KB
Hits:	147
Größe:	82,1 KB
ID:	715664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	85,3 KB
ID:	715665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	58,6 KB
Hits:	138
Größe:	61,6 KB
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 18.08.2016, 19:37
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, das große ist Eingang, am kleinen wird abgepumt, also kleines Rohr richtung Borddurchlass.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.08.2016, 19:39
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
963 Danke in 455 Beiträgen
Hallo Berggeist,
der große Stutzen ist die Saugseite, der Kleine ist die Druckseite.
Ist eine Fäkalienpumpe mit Zerhacker.
Kalle
Alt 18.08.2016, 20:13
Super, vielen Dank
Gruß Marc
Alt 19.08.2016, 09:19
Standard Noch ne Frage
Wie ihr seht, war die alte Pumpe auf bzw. in der Höhe mittig vom Fäkaltank.
Ich gehe davon aus, dass die (alte) Membranpumpe die Fäkalien auch angesaugt hat.
Saugt diese auch an?
Auf der Zerhackerpumpe steht ja drauf, nicht trocken benutzen.
Ich wollte sie immer 5 Sekunden laufen lassen, dann etwas abkühlen und wieder kurz starten, bis das AA von ihr abgesaugt werden kann.
Geht das ???
Hits:	172
Größe:	56,0 KB
ID:	715761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	65,5 KB
ID:	715762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	47,6 KB
Hits:	140
Größe:	57,6 KB
Gruß Marc
Alt 19.08.2016, 11:43
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
normal sind die Macerator/Zerhackerpumpen auch selbstansaugend ! Also sollte es gehen.
cu
Max
Ja, die Pumpe ist selbstansaugend.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.08.2016, 12:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht ist die Originalpumpe eine Sealand -T- Pumpe. Die lohnt sich auch zu reparieren.
Handbreit Jens
Alt 19.08.2016, 13:09
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Selbstansaugen kann sie muss aber nicht klappen kommt immer auf die Einbauposition an oder wen sie minimal irgendwo Luft saugen kann.
Keine Probleme habe ich, wenn ich Anfang der Saison sie einmal mit Wasser anfülle.
Seitdem nie wieder Probleme.
mfg andreas
Alt 19.08.2016, 13:23
Boot: Daycruiser 23
mfg andreas
in diesem Fall würde man das riechen !!
cu
Max
Alt 19.08.2016, 14:29
Boot: Beekman 700
Könnte man denken.
Ist aber nicht kein Geruch und auch keine Braunen Schlieren.
Preiswerte Schläuche waren mal verbaut, Geiz ist Geil ist da im Wortsinn Scheiße.
Wenn da was undicht ist, gibt das einen nicht wegzudiskutierenden Geruch vor allem im Sommer wenn der erste das Verdeck öffnet.
Es kann auch das Saugrohr im Tank minimalst undicht sein, seitdem es mit einmaliger Anfüllung (Frischwasser logisch, langsam kenne ich euer Kopfkino) funktioniert siegt sofort meine Faulheit.
mfg andreas
Alt 19.08.2016, 16:16
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
912 Danke in 298 Beiträgen
Das ist eine MARE MOSSO Zerhackerpumpe:
https://www.wobex.de/boot/ausruestun...npumpe/a-1958/
Wir haben davon drei im Boot als Bilgepumpen mit Impeller (natürlich nicht als Zerkacker... ), sie sind sehr gut und saugstark. Beim link oben sind auch alle Details (selbstansaugend etc.) aufgeführt.
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
