Alt 11.01.2003, 14:24
Ulf HL Ulf HL ist offline
Boot: Bayliner ! what else .. ?
Rufzeichen oder MMSI: digger
64 Danke in 39 Beiträgen
Standard Abplanen oder nicht..... ???
hallo,
aus gegebenen Anlass möchte ich diesen Thema nochmal aufgreifen.
War heute bei meinem Boot - und leider ist meine Planenkonstruktion wohl nicht wintertauglich gewesen und hat sich etwas hängen lassen - das hat jetzt zur Folge das sich im Bugbereich über die Reling eine schöne Traufe gebildet hat - und c.a. 20 - 25 cm hochgefroren ist. Nenem dem Druck, der jetzt auf der Reling lastet, ist auch das Gewicht auf Deck nicht ohne
Da frag ich mich doch, ob es nicht Sinn macht, das Boot ohne zusätzliche Plane stehen zu lassen - so kann Wasser gleich ablaufen.....und Schnee kann man ohne Schwierigkeiten von Zeit zur Zeit einfach abfegen.
Wie macht Ihr das denn so - Plane Ja oder Nein ?
Ulf
Alt 11.01.2003, 14:54
Rolf Rolf ist offline
Hallo Ulf,
mein Boot befindet sich im Wasser. Ich habe keine Plane drübergeworfen, obwohl ich eine in der Garage habe. Ich fahre fast täglich zum Boot um Laub wegzufegen (im Herbst), Schnee zu entfernen etc. Wenn es trocken ist lüfte ich das Boot, setz mich rein - und träume vom Sommer.
Ich denke es ist für die Substanz des Bootes auch besser als es abzudecken. Im Hafen hat auch nur einer sein Boot mit ner Plane versehen, kann kaum atmen (das Boot) .
Rolf
Alt 11.01.2003, 15:26
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Standard Re: Abplanen oder nicht..... ???
ich glaube Hauptzweck der Plane ist, das Boot trocken zu halten. Wenn Wasser in kleine Ritzen eindringt und gefriert, werden die Ritzen leicht zu Rissen (Frostsprengung).
Daraus folgt, dass eine Plane Sinn macht, wenn mit Frost gerechnet werden muß. Außerdem sollte die Plane so angebracht werden, dass das Boot abtrocknen kann und sich kein Schwitzwasser bildet.
Günter
Alt 11.01.2003, 15:50
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
dein horrorszenario hatte ich auch mal. das gewicht des gefrorenen wassers wurde dann so gross, dass die relingsstützen verbogen und die persenninge schlussendlich riss.
abhilfe war möglich durch höherlegen des firstes um ca 20cm mittels einer hilfsleine vom mast zum achterstag. das genügte schon, dass sich der schnee nicht mehr festsetzen konnte.
Alt 11.01.2003, 15:56
VirginWood
So hab ich es auch gemacht. Den First sehr hoch gelegt, steiles Dach und kein Schnee bleibt drauf, Wasser eh nicht.
Ich habe am Bug und am Heck die Plane offen so wird es immer gut durchlüftet. Hat sogar beim Sturm gehalten. Ich muß den ganzen Winter nicht nachschauen, mache es aber trotzdem...sitze drauf, trinke einen Glühwein und träume auch vom Sommer
Alt 11.01.2003, 17:19
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
mein Boot (Stahl) liegt im Wasser, ohne Plane.
Vorteil: keine Arbeit , keine Scheuerstellen, keine Wassersäcke.
Nachteil: etwas mehr Arbeit beim Saubermachen im Frühjahr
Charly
Alt 11.01.2003, 19:14
ich halte es seit jahren genauso. für mich ist das die beste methode. mein letztes boot ist dabei mehr als 10 mal eingefroren in bis zu 10cm dickem eis, ohne jeglichen schaden zu nehmen.
Alt 11.01.2003, 19:31
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Handbreit Jens
Alt 11.01.2003, 19:33
Segelwilly
habe dort, wo sich Wassersäcke bilden können, Stutzen aus dem Schwimmbadzubehör eingesetzt und das Wasser kann über Plasteschläuche ablaufen.
Hat letztes jahr auch bei Frost gut funktioniert, die Eisbildung war minimal.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
