Alt 24.08.2016, 12:39
hannesp hannesp ist offline
Boot: keines
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Motorwechsel
ich spiele seit Monaten heimlich mit dem Gedanken ein Boot zu kaufen. (Frau wird mich dann zwar verlassen...)
Grad heut wieder gesehen https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250616
und es fällt auf das durchaus öfter der Motor gewechselt wird, hier bei unter 100 BS
Gibt's da einen Grund dafür, warum Bootsmotoren so schnell hinüber sind?
Ist ja schließlich dann was auf das man beim kauf schauen sollte
Danke
LG Hannes
Alt 24.08.2016, 12:50
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Servus Hannes,
es gibt auch Motore mit 1000 BS, das Problem liegt meistens an der Wartung,
falsches Einwintern (Frostschaden), Aufpuffanlage nicht gewechselt (Wasserschaden oder Thermisches Problem).
Leider stehen sich ja die meisten Boote eher kaputt.
Die Innenborderblöcke sind robuste Motore, mögen vielleicht nicht dauerend Volllast und natürlich soll man Sie warmlaufen lassen.
Bewegt man die Motore im mittleren Drehzahlbereich bis 3500 U/min, halten die ganz schön lange.
Vorausgesetzt wie oben geschrieben.
Support your local Elektriker.
Alt 24.08.2016, 13:41
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Einige Eigner kommen mit kleineren Problemstellungen am Motor nicht zurecht.
Unrunder lauf, Motor geht aus, bringt keine Leistung etc.
Erfahrene Bastler bringen diese Motoren wieder zum Laufen, tausch der Zündspule oä.
Aber mit wenig oder ohne Erfahrung wird es schnell teuer die Fehlerquelle zu diagnostizieren.
So werden eigentlich noch brauchbare Motoren gegen neue getauscht.
Und klar, Frostschäden......
Alt 24.08.2016, 14:52
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.711 Danke in 1.712 Beiträgen
Bei unserem ersten Boot, auf dem wir wohnen konnten, haben wir auch den Motor gegen einen Neuen getauscht.
Reparabel war das Ding bestimmt, aber das Risiko von den wenigen Urlaubstagen welche in einer Werkstatt zu verbringen ...
Mit dem neuen Motor hatten wir 7 Jahre Ruhe.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.08.2016, 00:52
7 Jahre ist ja auch nicht wirklich lange,
normalerweise sollte ein neuer Motor 10-15 Jahre ohne Probleme laufen
mal so nebenbei,
die meisten Motoren sterben durch Frost, oder durch Wasserschlag
Alt 25.08.2016, 14:15
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Hannes,
es kann sein das der Motor garnicht defekt war, sonder der Besitzer nur einen Stärkeren haben wollte
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 26.08.2016, 10:47
So war das
Boot ist in gute Hände gekommen.
Conni (Volker)
Schlechte Fahreigenschaften nach Motorwechsel Gunnar 2 Motoren und Antriebstechnik 19 19.05.2009 22:28
Motorwechsel GeorgFriedel Motoren und Antriebstechnik 3 12.03.2009 19:21
Motorwechsel RalphQ61 Motoren und Antriebstechnik 5 08.12.2007 10:25
motorwechsel ? schulleM Motoren und Antriebstechnik 9 20.09.2004 23:03
Motorwechsel MWM -->> YANMAR Christo Cologne Selbstbauer 9 25.11.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
