Undichtheit in Seewasserkühlkreislauf
Habe letzte Woche wir mein Traum erfüllt und ein Boot gekauft.
Jetzt zu meiner Frage.
Das Boot hat zwei AQ140A verbaut wobei einer davon eine Undichtigkeit im Kühlkreislauf ( Seewasser) im oberen Bereich hat. Ich versuche es mal zu beschreiben: Mann schaut auf den Motor und hat mittig den Behälter für den Geschlossen Kühlkreislauf und links daneben leicht nach unten versetzt ist der Behälter( ich würde in auch Wärmetauscher nennen). Auf diesem kommt rechts das Rohr an vom Zulauf und nach hinten geht der Ablauf weg. Oben darauf ist ein Deckel der wenn man ihn aufschraubt ein Längliches Plastesieb zu sehen.
Und genau zwischen dem Behälter und dem Aufsatz wo die Rohre ankommen ist es undicht sobald der Motor läuft.
Ich nehme an das der Fehler eine defekte Dichtung ist. Darf nur eine Originaldichtung verwendet werden bzw. aus welchem Material sollte diese sein.
Gruß Tino
