Alt 06.09.2016, 21:25
Benutzerbild von ORA
ORA ORA ist offline
Boot: Saga27
Rufzeichen oder MMSI: DG8327 - 211653630
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Probleme beim Radioempfang an Bord
habe auf unserem Boot ein Autoradio der Marke Sony verbaut.
Leider habe ich weder mit der Funkantenne (Weiche) noch mit einer elekr. Scheibenantenne (Blaupunkt) den gewünschten Erfolg erzielt.
Beim Liegen im Hafen habe ich hin und wieder Empfang, bei Fahrt auf den Binnengewässern überwiegend rauschen und Störgeräusche.
Weiß jemand Rat??
Es sollte nur das Wasser rauschen !!!!!
Gruß Rainer
Alt 06.09.2016, 21:32
45.125 Danke in 16.638 Beiträgen
Hast du einen tragbaren Radio mit dem du parallel überprüfen kannst, ob dort guter Empfang möglich ist?
Es knattert nicht, sondern rauscht? Dann ist die Konfiguration Radio - Antenne wohl nicht optimal.
Alt 06.09.2016, 22:21
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Wo ist bei der Scheibenantenne der Anschluss? Am Ende oder in der Mitte?
Wie lang sind die Antennenteile?
Vielleicht kann ich Dir helfen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 07.09.2016, 09:13
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
533 Danke in 330 Beiträgen
Wenn ich das lese gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Radio oder etwas an der Antennen Anlage kaputt.
Als erstes stecke die vorhandene Antenne am Radio ab. Jetzt nimm ein ca 75 cm langes Drahtstück isoliere einen cm ab und stecke den Draht in die Antennenbuchse am Radio.
Vergleiche den Empfang mit einem tragbaren Radio. Wenn du nicht die gleichen Sender Empfangen kannst ist der Radio hinüber.
Wenn du jetzt vernünftigen Empfang hast ist in der Antennenverkabelung oder Antenne etwas defekt.
Liebe Grüße
Willi
Alt 07.09.2016, 11:53
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
beim Fahren können die Störgeräusche durch eine nichtentstörte Zündungsanlage herrühren. Aber erstmal überhaupt Empfang für das Radio sicherstellen. Antenne am höchsten Punkt des Bootes anordnen.
Ludger
Alt 07.09.2016, 12:01
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
Wenn Du die vorher beschriebenen Fehlerquellen ausgeschaltet hast, hilft beim Vorhandensein der richtigen Antenne vor allem die Höhe, in der Du sie anbringen kannst. Erst dann helfen auch Verstärker, die sonst nur das Rauschen verstärken.
Auf dem Wasser bist Du fast immer am tiefsten Punkt im Gelände, weil sich am tiefsten Punkt halt das Wasser sammelt.
Was mich stutzig macht, ist Deine Aussage, dass Du auf freier Fläche weniger Empfang hast. Da hättest Du aber auch keine Abschattungen, wie z. B. im Hafen mit anderen Gebäuden und Booten. Das spricht für die o. a. Fehlerquellen.
Wolfram
Alt 07.09.2016, 13:01
ORA ORA ist offline
Boot: Saga27
als erstes habe ich die Funkantenne benutzt mit einer Weiche. Danach eine elektr. von Blaupunkt. Beides mit mäßigem bzw. keinem Erfolg. Der miese Empfang ist auch bei ausgeschaltetem Motor. Wwerde den Tip mit dem Kofferradio probierten und dann warscheinlich das Autoradio im See versenken.
PS. an unserem Liegeplatz ist rundherum freie Fläche.
Rainer
Alt 07.09.2016, 13:14
ORA ORA ist offline
Boot: Saga27
Hallo Bernd,
habe ein Autoradio von Sony verbaut und zuerst die Funkantenne mit einer Weiche benutzt. Sch..... Empfang, haupsächlich rauschen. Danach habe ich mir eine Blaupunk Scheibenantenne zugelegt, was auch nicht besseer war. Einbau nach Bedienungsanleitung. In der Mitte der Scheibe der Empfänger und je ein Klebedraht rechts und links an der Scheibe befestigt, ca. 50 - 70 cm. Anschlusskabel geht vom Empfänger an, ca. 1,5m. siehe Link
http://www.ebay.de/itm/like/391469059439?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
VG
Rainer
Alt 07.09.2016, 18:12
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Ich kenne Störgeräusche auch von billigen China-12V-Steckern mit USB-Dose. Da strahlen heftige Störungen in das 12V-Bordnetz rein, die ein extremes Rauschen beim Empfang verursachen.
Nur mal so, um Sucherei zu ersparen, falls soetwas da angeschlossen ist.
Alt 07.09.2016, 20:20
Mit dem kofferradio hat er jedenfalls mal einen Vergleich...
Die USB-Steckerstören anders. Da ist das kein normales Rauschen.
Der Link von der Antenne Funzt übrigens nicht.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 07.09.2016, 21:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.292 Danke in 3.495 Beiträgen
Einfache Diagnose,
Radio mit externer Stromquelle versorgen,
Radio geht oder geht nicht,
nun nochmal das gleiche bei totgelegter Stromversorgung des Bootes zwecks eventuell nicht mehr vorhandener Störstrahlungen,
schon fertig, zumindest mit der Schuldzuweisung,
gruss dieter
Geändert von diri (07.09.2016 um 21:51 Uhr)
Alt 07.09.2016, 22:57
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.186 Danke in 669 Beiträgen
Hi, ich habe ein ähnliches Problem. Ich krieg am Boot (6m GFK Gleiter) einfach keinen halbwegs vernünftigen Empfang hin. Weder mit einer Metallstabantenne (keine Autoantenne, sondern mit einem Plastekasten in der Mitte aus dem zwei Metallstäbe links und rechts waagerecht rausgehen) noch mit nem Draht. Das Radio wurde derweil bereits getauscht - mit gleichem armseligen Ergebnis. Im Auto am Hafenparkplatz ist alles super. Bin inzwischen genervt und höre halt von der SdCard...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 08.09.2016, 07:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Wie schon oft geschrieben, trotz funktionierendem Radio und Antenne, bedeutet Radioempfang auf Seen und Kanälen soviel wie etwa dem Empfang in einem Keller, der um so tiefer, um so schlechter ist.
Gemäß dem Motto, wo nichts ist, kann auch nichts empfangen werden.
Das zumindest betrifft den UKW/DAB empfang, bei Lang,- Mittel und Kurzwelle sieht es da viel besser aus, da dort oft mit reflektierender Frequenz gearbeitet wird, in DL aber arbeitet auf diesen Wellen leider kein Grosssender mehr, auch gibt es kaum noch Autoradios mit Kurzwellenbereich.
M.f.G.
harry
Alt 08.09.2016, 11:21
Hallo Markus,
das Ding mit den Metallstäben ist eine Dipol-Antenne und hat grundsätzlich eine Richtwirkung. Es gibt 2 Empfangs-Minimums. In den meisten fällen wird die Antenne allerdings auch von den Herstellern falsch angeschlossen, denn der Dipol ist eine symmetrische Antenne und wird häufig aus Kostengründen asymmetrisch angeschlossen, was sie Empfangsleistung reduziert.
Der Draht, wenn er die richtige Länge hat ist asymetrisch, benötigt zusätzlich noch Ground, was Du bei einem GFK-Boot nicht so ohne weiteres hast.
Antennentechnik ist ein komplexes Thema. Hier sehe ich sehr häufig Fehler, die an den Sportbooten gemacht werden, vor allem bei den Funkantennen.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 08.09.2016, 11:45
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Habt ihr DAB+ Empfang in der Region ?
Dann würde ich das versuchen, habe ich jetzt gerade hier am Bodensee gemacht. Zuvor hatte ich je nach Wetter etc. manchmal guten und manchmal starkes rauschen. Habe mir ein DAB+ Gerät zugelegt seit dem habe ich das Problem nicht mehr. Alle Sender die ich Empfangen kann sind glas klar.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.09.2016, 10:35
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Mal gecheckt ob die (aktive) Antenne auch Strom hatte?
In meinem Boot war die (aktive) Antenne zusammen mit 1000 Kabeln hinter die Verkleidung gequetscht - und ich hatte scheiß Empfang. Hab sie dann mal rausgepflückt und separat verlegt. Seit dem kommen die Sende.
Am liebsten hör ich aber Internetradio
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 09.09.2016, 22:56
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
ohne Plus und Minus geht bei einer Aktiv Antennen natürlich nichts,
ich habe im Boot eine alte Blaupunkt Scheibenantenne aus Ende der 80èr Jahre in Betrieb, die Orginal Antennen Drähte hatte ich durch angelötete Kupferleitung ersetzt, das Radio funktioniert ganz gut, ist aber kein Vergleich zum Radio im Auto, besonders auf Kanälen wenn man zwischen Spundwänden fährt, merkt man deutlich das da was fehlt
Alt 10.09.2016, 08:51
Boot: Momentan Bootlos :-(
Denkt ihr bei diesen Aktiv-Antennen auch an die (beim Boot nicht vorhandene) Masse???
Auch bei Passiv Antennen könnte das zum Problem werden, weil ohne dieser auch die Abschirmung des HF-Kabel beeinträchtigt sein könnte
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.09.2016, 12:23
Boot: Gummikreuzer
So isses, aber sauberen Konkakt herstellen, dürfen auch 80 cm sein aber nicht länger, was die meisten Leute nicht verstehen, ca. 1/4 Lambda bei UKW, länger ist nicht immer besser, zumindest hier nicht.
Dann natürlich versuchen, den Draht etwas senkrecht nach oben zu verlegen, geht nicht komplett dann in Schlangenlinien, komplett nicht waagerecht, dann besser nach unten.
Da man auf dem Wasser in der Regel einige meter tiefer liegt wie in Auto, können da unter Umständen die Sender schon mal was weniger bzw. schlechter reinkommen.
Ich hatte da noch nie grosse Empfangsprobleme bei all meinen Booten inkl. Autoradio,
gruss dieter
Alt 11.09.2016, 12:28
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass du kein Stahlboot hast. Genau das ist nämlich das Problem. Normale Autoradios benötigen in der Regel eine Antenne, die mit der Karosserie des Fahrzeugs verbunden ist. Im Zweifelsfall rate ich immer dazu ein normales Radio zu benutzen und die Lautsprecher über die Kopfhörerbuchse anzuschliessen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 11.09.2016, 16:49
Boot: Gummikreuzer
Sorry, habe ich nicht mit gekriegt, da sollte doch aussen dran ne normale KFZ- Antenne bestens gehen, ich habe übrigens in den siebzigern speziell auch mal einige Jahre bei Bosch gearbeitet, Abteilung KFZ Elektrik, Radio, Entstörung usw, war damals teilweise noch ein riesen Aufwand, einwandfreien Empfang hinzukriegen, etwas ist im Kopf noch hängen geblieben. Hatte vor ein paar Jahren auch mal zwei Extremfälle, kein Empfang schwächerer UKW Sender, von Rauschen überlagert, Ursache > einmal stinknormales Arbeitsstromrelaiß, einmal Dimmer Amaturenbeleuchtung, sowas gibt es schon mal, aber selten.
Echtes Autoradio ist in der Regel besser, da diese die nötigen Filter, speziell ausgerichtet auf Bordstörungen, schon drin haben/hatten, ob das heute allerdings noch so ist, man spart ja an jeden Cent, hofft das der andere alles besser macht, siehe auch Konformität, CE Bestimmungen usw.,
gruss dieter
Alt 12.09.2016, 02:40
Masse? Hast Du keine, mach Dir eine.
Nimm ein kleines Stück Kupferblech Bohr ein Loch rein,damit Du den Antennenfuß durchstechen kannst und löte mehrere 70 - 80 cm lange Drähte daran.
So könnte das Karosserieblech ersetzt werden.
VG Bernd
(David Bowie)
Ladegerät stört Radioempfang seltrecht Technik-Talk 46 01.06.2010 12:14
Wie lange gibt es analogen Radioempfang noch? el toro Kein Boot 33 09.01.2009 19:24
Radioempfang nur bei einem Sender gestört Stephan123 Kein Boot 15 11.09.2008 10:27
Audoradio hat keinen Radioempfang mehr Tim2502 Kein Boot 5 11.05.2008 22:10
Radioempfang UKW Rauti Technik-Talk 14 26.08.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
