Alt 10.07.2006, 11:01
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ?
Moin zusammen,
es gibt Sachen
nach fünf Jahren (!) hab ich einen losen Draht gefunden , der war ürsprünglich am Rumpf verschraubt , grün/gelber Schutzleiter und führt zur Landanschlußbox (Doppelsicherung mit FI ) .
Tja , nun ist er ab, wie lang schon , weiß ich nicht .
Wieder anschrauben
In der "suche" hab ich mich schwindelig gelesen , die besten Links über Bordnetze gehen nicht mehr.(na ja,2003).
Ach ja , Landanschluß über Kabeltrommel (kein Verpolungsschutz),Mastervolt Kombilader mit Inverter.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 10.07.2006, 11:14
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo PS-skipper,
ich weiß, endloses Thema!
Eigentlich:
ist eine 230 V Anlage auf einem Schiff installiert, muß der landseitige PE mit den leitfähigen Teilen verbunden werden. In Deinem Fall war das wohl der PE, der aus der Landanschluß-Einheit "raushängt".
Mit nem Metallrumpf handeltst Du dir aber dann große Probleme mit der Elektro-Korrosion ein, weil ev. dauerhaft Strom über den Landanschluß fließt und dir den Kahn zersetzt.
Eigentlich brauchst Du, um das zu verhindern, einen Trenntrafo an Bord oder einen "Galvanischen Isolator".
Ich hab bei mir das Problem so gelöst:
Ich habe eigentlich keine festinstallierte 230 V Anlage an Bord, auch keine 230 V Leitungen im Rumpf verlegt. Das einzige fest eingebaute Gerät ist das Ladegerät, Dieses ist gegenüber dem Rumpf isoliert angebracht (Holzbrett) und wird über das Landanschlußkabel mit dem Stromnetz und dem landseitigen PE verbunden. Der Landanschluß ist einfach ein Kabel vom Schiff zu Land, ohne feste Einbauten im Schiff. So ist das Ladegerät "geerdet", der Stahlrumpf aber nicht.
Zu Deinem Problem:
einfach anklemmen würde ich den Draht nicht wegen der galvanischen Korrosion. Deshalb hat wohl irgendwer den Draht gekappt. Also Trenntrafo oder Galvanischer Isolator....oder raus mit der 230 V Installation...
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 10.07.2006, 11:39
Zu Deinem Problem:
Kanalskipper
Ja , aber werden da nicht zuerst die Alu-Anoden zersetzt , bevor der Bronzeprop sich auflöst
Tenntrafo - nö - das müßte ja ein richtiger Klotz sein . Irgendwo in den alten (auch deinen) Threads steht etwas von : Kombilader/Inverter (2000 W)stellen ja schon einen Trenntafo dar.
Galvanischer Isolator da werd ich mal googlen .
Alt 10.07.2006, 11:58
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Hilft Dir dieser Link http://www.marineelectronic.de/Bordnetze.htm weiter ?
Hans
Alt 10.07.2006, 12:20
Willst Du regelmäßig tauchen um zu schauen, ob erst Anoden oder erst Propeller sich auflöst?
Das Ladegerät trennt natürlich die 230 V von den 12 V. Das habe ich mir ja zunutze gemacht.
Was hast Du denn an 230 V Verbrauchern an Bord? Lohnt da wirklich ein eigenes 230 V Bordnetz? Laß doch mal hören..
Kanalskipper
Alt 10.07.2006, 12:36
Standard ...
Prima Hans, hab ich gefunden .
TNS-Netz mit Ladegerät und Wechselrichter
Diese Schaltung entspricht in ihrer Wirkung praktisch dem TNS-Netz mit Trenntrafo. Damit das Netz vom Landstrom unabhängig wirksam ist, wird für die Erzeugung des Wechseltromes an Bord ein Wechselrichter eingebaut. Der Vorteil dieser Installation ist zum einen die galvanische Trennung des Landnetzes vom Bordnetz und zum anderen die unterbrechungsfreie Verfügbarkeit des Wechselstromnetzes. Hierfür müssen jedoch zwei recht teure Geräte eingebaut werden. Einige Hersteller bieten heute Lade-Wechselrichter an, die bei Landanschluß die Batterien laden und im Seebetrieb als Wechselrichter arbeiten. Soll darüberhinaus eine galvanische Trennung des Landnetzes vom Bordnetz garantiert sein, fragen Sie den Hersteller dieser Geräte. Viele Hersteller wackeln mit dem Kopf, da sie diese Frage nicht klar beantworten können. Setzten Sie Ihr Schiff durch unklare technische Spezifikationen nicht der Gefahr teurer, galvanischer Schäden aus.
__________________________________________________ ______
So sieht es bei mir aus - nur Lader u. Wechselrichter in einem Gerät . Kann man die galvaniche Trennung eigentlich prüfen
Dann wäre der ZINC-SAVER schonmal außen vor . Ist ja auch umstritten (Thread gefunden!)
Alt 10.07.2006, 12:49
Kanalskipper
Also , als da sind : Kühlschrank , 51er FS / Satreceiver , DVB-T , El.Wasserboiler, Microwelle, Kaffemaschine , Heizung , den Föhn der besten Ehefrau von allen - und alles in 220 Volt Ausführung , nur nicht alles gleichzeitig in Betrieb
Alt 10.07.2006, 12:54
Also: Das geht nicht über den Wechselrichter!!!
Gerade Boiler, Microwelle, Kaffeemaschine, Heizung und Föhn haben dazu zu viel Leistung.
Das geht nur über 230 V.
Der Heizstab vom Boiler ist ja auch mit dem Schiffsrumpf verbunden, da muß der PE an den Rumpf.
Trenntrafo scheidet aus, sonst gehts Du unter vom Gewicht...
Bleibt der Galvanische Isolator, da habe ich aber keine Erfahrungen.
Kanalskipper
Alt 10.07.2006, 13:36
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Den hat er ja durch das nicht angeschlossene Kabel quasi eingebaut
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 10.07.2006, 14:34
Jo, das stimmt wohl. Alle Geräte, bis auf den Boiler, sind dann jawohl auch mit dem landseitigen PE verbunden.
Sorgen macht mir der Boiler, wenn der nen Defekt hat, kann es lebensgefährlich werden!
Kanalskipper
Alt 11.07.2006, 10:05
Standard ...
Moin zusammen,
Schutzleiter an oder ab - das ist hier die Frage !
Ich meine , mein Dampfer muß geerdet sein , um das Risiko eines Stromschlages auszuschalten .
Bleibt die galvanische Korrosion . Hier ist viel Theorie u. Spekulation , aber wenig praktische Erfahrung im Spiel. Nach allem, was ich so gelesen habe , ist sie bei meinem Schiff und dessen Voraussetzungen aber wohl beherschbar.
Begründung :
1. Heimatliegeplatz im reinen Süßwasser .
2. Eigener Stromkreis , am separatem Steg mit Doppelsicherung, FI u. eigenem Zähler.
3. Borddurchlässe alle in Stahl (kein Edelstahl) , gescheißt.
4. Anoden (5x Alu,2x Zink) mit Rumpf verschweißt .
5. Auf Reisen : hier benötigen wir sehr selten Landstrom , der Sterling-Hochleistungsregler sorgt immer für volle Batterien, Lima 60 A..
Also kommt der Draht zur Erdung des Rumpfes für drei Monate wieder ran. Danach schau ich im Winterlager nach Korosion, und mache dazu einen neun Thread auf.
Alt 11.07.2006, 10:16
Standard Re: ...
Hä?
Gescheißte Borddurchlässe! Echt geil!
Halten die nur durch Sch....?
Patentieren lassen?
Kanalskipper
Alt 11.07.2006, 10:29
Standard Re: ...
Hä?
Patentieren lassen?
Kanalskipper
Nix Patent : machen die Holländer so (früher) - Loch schneiden - Rohr durchschieben - beidseits verschweißen - alle Ventile oberhalb der Wasserlinie anbringen - absolut sicher.
Alt 11.07.2006, 10:57
Jo, ich meinte mehr das fehlende "w"...
Solche Borddurchlässe haben wir auch, leider nicht bis über die WL. Ansonsten aber unproblematisch.
Im August kommen wir wahrscheinlich in Achim vorbei. Sehen wir mal, ob da noch was von Deinem Schiff übrig ist....
Kanalskipper
Alt 11.07.2006, 18:15
Kanalskipper
Siehst was ein Buchstabe ausmacht : Schweiß - Schei_
Schade , da sind wir in Mec.Pomm : hab aber noch einen Wassermelder installiert , der gibt Alarm , bevor wir absaufen
So , mal zum Thema zurück : nach Anschluß des Schutzleiters heute , hab ich alle Steckdosen an der Klemme gegen Rumpf nachgemessen , überall 0,2 Ohm , auch am Boiler . Damit bin ich auf der sicheren Seite.
Zur galvanischen Korrosion : Bronzepopeller u. VA-Welle ist edler als Aluanoden - also die sind eher weg . Ergebnis im Herbst.
Eh ichs vergess . Gute Reise und bestes Wetter , dann könnt ihr außenrum (Weser - Elbe) , Neue Karten nicht vergessen
Alt 12.07.2006, 20:06
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Dem muß ich widersprechen. Bei mit wiegt die Kombination (Ladegerät und Trenntrafo) gerade mal 20 kg. Trotzdem habe ich ungefähr 3.000 Watt in 230 Volt zur Verfügung. (Trafo wiegt 10 kg und Ladegerät/Wechselrichter 10 kg)
pininfarina
Alt 12.07.2006, 21:51
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Pinifarina,
kannst du dazu mal Modell und Hersteller nennen? sowas suche ich noch, da würde ich sogar meinen 3,6KW Trenntrafo entsorgen ( mit `nem Kran )
Alt 13.07.2006, 08:52
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Mit meinem Stahlschiff und Schutzleiter des Landanschlusses mit dem Rumpf verbunden habe ich in 10 Jahren noch keinerlei Probleme gehabt. Allerdings: Landanschluss wird nur bei Bedarf, also wenn die Batterien geladen werden müssen oder ich das Duschwasser elektrisch erwärmen möchte, angeschlossen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 13.07.2006, 09:21
Hallo Mystic,
bei mir funktioniert das so:
Der Trenntrafo hat 1800 Watt. Wird der Strombedarf höher, schaltet sich der Wechselrichter dazu und entnimmt der Batterie weitere Leistung, bis
1200 Watt, also zusammen bis zu 3000 Watt. Die Belastungsspitzen werden also der Batterie entnommen. Sinkt die Leistung unter 1800 Watt,
wird die Batterie wieder geladen. (Bis zu 50 A Ladestrom)
Das geniale an diesem System ist die Tatsache, dass z. B. bei einem "schwachbrüstigen Landanschluß" der maximale Landstrom eingestellt werden kann.
(z. B. 4 A = ungefähr 920 Watt).
Trotzdem stehen immer noch 920 Watt plus 1200 Watt = 2120 Watt für Spitzenlasten zur Verfügung, da der Wechselrichter bei der Spitzenlast wieder aktiv wird.
Die Geräte gibt es hier:
http://www.victronenergy.de/upload/d...xMultiPlus.pdf
http://www.victronenergy.de/upload/d...ransformer.pdf
Ich selbst habe den 1800 VA Trenntrafo und den MultiPlus C12/1200/50 (Lader/Wechselrichter).
pininfarina
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
