Alt 07.09.2016, 23:39
buzz82 buzz82 ist offline
Standard Bilgepumpe Supra TS6M Comp.
an meinem Supra TS6M Comp. hat keine Bilgepumpe, jedoch kommt irgendwo Wasser rein...
Der Vorgänger hat mir gesagt das ist normal, hatte daher diese Pumpe gekauft:
https://www.amazon.de/Volt-750-Seaflo-elektrische-Bilgepumpe/dp/B00OEO077Y/ref=sr_1_8?s=sports&ie=UTF8&qid=1473283206&sr=1-8&keywords=bilgepumpe (PaidLink)
Nun bin ich einmal um Boot gelaufen, wo man den überhaupt das Wasser rauspumpen kann. Was ich gefunden haben war dieses Loch:
(PaidLink)
https://www.amazon.de/clouddrive/sha...hare_link_copy (PaidLink)
https://www.amazon.de/clouddrive/share/ttngVpK0F5g3BfB494Q4XxJkRorGej4AnhEnXbT1Isf?v=grid &ref_=cd_ph_share_link_copy (PaidLink)
Ich komm von hinten nicht an das Loch ran, wäre schön wenn daher jemand helfen könnte - bevor ich anfange auseinander zu bauen.
Danke
Alt 08.09.2016, 08:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
@....Der Vorgänger hat mir gesagt das ist normal
Keinesfalls ist das normal !, jedenfalls nicht, wenn z.B. keine Wellenabdichtung aus den Anfangsjahren des Motorbootsbau,s montiert ist.
D. h. wir benötigen mehr Angaben zu Boot, Motor und Antrieb.
Was aber genau nun deine Frage ist, solltest du näher beschreiben
M.f.G.
harry
Alt 20.09.2016, 12:17
Hallo Lombardini,
ich habe die Bilgepumpe nun installiert.
Kann nun helfen wenn jemand Fragen dazu hat.
Die Wellendichtung haben ich neu gemacht und ist auch dicht.
Haben hier noch eine weiteren Thread offen zu dem Thema.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=251342
Jetzt aber noch einmal zu dem Wasser im Boot, ich bin 2 Stunden unterwegs. Dann ist soviel Wasser im Boot das ich mit einem Eimer rauschöpfen muss... Nun habe ich die Bilgepumpe, denke aber es ist zu viel. Das Boot hat von außen keine Beschädigungen.
Wie ist das bei Euch?
Geändert von buzz82 (20.09.2016 um 14:32 Uhr)
Alt 20.09.2016, 12:45
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo buzz82,
da darf kein Wasser reinkommen. Meine Supra ist fast trocken. Hast du mal die Wellendichtung bei Gleitfahrt beobachtet? Hat vielleicht zu wenig Vorspannung. Hat der Motor eine Undichtigkeit?
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 20.09.2016, 14:38
Hallo Supra,
die Wellendichtung habe ich erneuert und nachgespannt, ist dicht -auch bei höherer Geschwindigkeit.
Hab jetzt ein neuen Schlauch für die Wasserkühlung (1 Zoll) besorgt, da der alte brüchig ist. Büchig aber eigentlich dicht.
Motor muss ich überprüfen ist noch ein guter Punkt.
Ich muss das Boot mal ins Wasser legen ohne zu fahren und schauen ob Wasser eintritt. Das Boot steh sonst auf einem Trailer und ich lass es nur zum fahren ins Wasser.
Florian
Alt 20.09.2016, 16:41
Das Ruder bzw die Dichtungen können es auch noch sein.
Gruß Kai
Kai
Supra Comp 5,7 L V 8 Motor Steff 44 Motoren und Antriebstechnik 0 07.05.2015 14:35
Kennt jemand?Air Head comp. Toalette ATILA Technik-Talk 2 07.04.2013 19:47
Supra TS6 Comp Auspuff umbau sepook Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2012 07:17
Gewicht Supra TS6 Comp sepook Allgemeines zum Boot 2 23.12.2011 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
