Spiegelverstärkung
Hallo Gemeinde,
nachdem ich meinem Archimedes noch eine Anlasserüberholung und eine neue Benzinpumpe spendiert habe, ist er jetzt aber doch einem Honda BF50 gewichen. Es hat keinen Zweck stundenlang mit 8 km/ h zu fahren, das ist nichts für den 2-Takter. Jetzt habe ich aber das Problem, daß mein Spiegel für die Bracketaufnahme an meinem Merlin geändert werden muß. Die 4 Schrauben haben ein anderes Lochbild, Da die untersten beiden Schrauben unterhalb des Fußbodens liegen, ist die Frage : den Boden öffnen und eine Klappe reinbauen , oder ein ca 12mm dickes Gfk Teil bauen,welches ca 1cm größer als das Honda Bracket ist, das auf den Spiegel kleben es mit den beiden oberen Bolzen befestigen und unten die beiden unter dem Fußboden liegende Schrauben vor dem Ankleben der Gfk Platte von hinten mit 2 Stehbolzen (versenkt ) mit dem Motor zu verschrauben. Dann könnte die beiden ehemaligen unteren Schrauben als zusätzliche Befestigung der GFK Platte dienen Ich hoffe den Sachverhalt einigermaßen beschrieb zu haben Gruß Ulrich |
manchmal kann es sich lohnen gleich den Motor etwas höher anzubauen, dann kommst du evtl. über deinen Boden,
das würde ich erst mal überprüfen
Spiegelverstärkung | Fischhunter | Technik-Talk | 7 | 17.04.2010 22:20 |
Spiegelverstärkung+Motorhalterung anbringen | hottntottn | Technik-Talk | 4 | 04.03.2010 12:40 |
Spiegelverstärkung die 100., aber jetzt beim Segler! | navisnavis | Restaurationen | 44 | 25.04.2007 20:57 |
Spiegelverstärkung | Phantom-Matze | Restaurationen | 0 | 13.04.2006 23:39 |
Spiegelverstärkung? | White Flag | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2005 08:18 |
