Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 10.07.2006, 22:29
shammann shammann ist offline
Standard Yamaha Außenborder läuft nur auf 1 Zyalinder
woran kann es denn liegen, wenn ein Motor nur auf 1 Zylinder läuft?
Zündkerzen sind neu. Manchmal läuft er auch auf 2 Zylindern und plötzlich nur noch auf einem. Einen Zündfunken hat er auch, ob dieser allerdings stark genug ist kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe som, daß mir jmand helfen kann....Grüße Joanna
Alt 10.07.2006, 22:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Schau mal da, dann wird geholfen....
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=19644
Grüße Andi
Alt 10.07.2006, 22:35
hier noch ein paar Daten:
Hersteller: Yamaha
Leistung: 15 PS
2 Zylinder 2 Takter
Außenborder
Alt 10.07.2006, 22:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Wenn du noch den Modellcode hast.....
Grüße Andi
Alt 10.07.2006, 22:47
habe ich leider nicht. Ist aber ein älterer Motor - aber ich denke diese Information wird kaum weiterhelfen.....
Alt 11.07.2006, 08:53
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Vielleicht ist die Kopfdichtung durch.
dann kommt wasser hinein. musst mal auf nasse kerze überprüfen.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 11.07.2006, 08:58
danke für die Antwort.
Kerzen sind trocken. Ich hoffe, daß die Kopfdichtung auszuschließen ist. Grüße Joanna
Alt 11.07.2006, 09:09
Vielleicht ist ne zündspuhle defekt, tausch mal die kerzen unternander aus, oder hast du schon?
Alt 11.07.2006, 09:13
Ja, das wäre noch eine Idee. Die Kerzen werden aber beide sehr heiß, also müßten sie doch beide laufen oder?
Alt 11.07.2006, 09:20
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hi Joanna,
hier bin ich auch schonwieder
Es kann ja sein, das die Zündung auf dem betreffenden Zylinder aussetzt, er also nicht jedes Mal mitmacht, weil der Zündfunke nicht jedes Mal bis zur Zündkerze kommt, sondern sich vorher durch die (fehlerhafte) Isolierung durchschlägt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.07.2006, 09:22
Das weiß ich nicht, vielleicht übertragt der motor die hitzte von zylinder zu zylindeer gut, Sonst weiß ich auch nicht weiter. versuch es einfach mal, vieleicht sind die flatterventiele defeckt, und es kommt gelegentlich mal sprit in den motor, sodass auf dem defekten zylinder auch hitze entsteht. wie sind die ventiele den aufgeteilt, ein großes für alle oder eins pro zylinder? bei der ersten methode würde es sonst nicht gehen.
Alt 11.07.2006, 09:25
Hi, Flatterventile gehen so gut wie nie kaputt, und für jeden Zylinder gibt es eins, geht ja nicht anders beim 2-Takter, es muß ja auch was vorverdichtet werden.
Gruß Frank
Alt 11.07.2006, 09:27
Ich mach in der 4 und 5 woche meiner sommerferien(schleswig holstein)
ein praktikum bei meinem schrauber, vielleicht weiß ich dann ja mehr darüber bescheid.
Ich würd dir echt gerne weiterhelfen.
Tjark
Alt 11.07.2006, 09:28
Aber möglich ist es, wenn es nicht die zündung ist und auch nicht das gemisch, vergaser, dann würde ich das mal kontrolieren, unmöglich ist nichts.
Alt 11.07.2006, 10:02
Benutzerbild von divefreak
Die Yamahas dieser Leistungsklasse haben seit ewigen Zeiten eigentlich immer Doppelfunkenspulen gehabt.
MFG René
MFG René
Alt 11.07.2006, 20:44
Hallo Ihr lieben Ratgeber und Helfer,
nachdem ich heute meinen Arbeitstag hinter mich gebracht hatte, war ich natürlich gleich wieder mit meinem Sorgenkind dem Motor beschäftigt. In einem Bootsshop habe ich mir einen Motorreinger und spezielles Öl für Außenborder gekauft. Der Verkäufer meinte es könnte an Ablagerungen im Motor liegen und das Gemisch 1:50 wäre zu fett. Also habeich den Sprit erst mal verdünnt, daß ich in etwa 1:100 habe. Von dem reiniger habe ich auch einen Schluck ins Benzin und bin losgetucckert. Immer noch nur 1 Zylinder, wobei er mancchmal ánfing, für 2 - 3 Sekunden richtig zu ziehen. Nach etwa2 km "Fahrt hatte ich allerdings die Nase voll. Ich könnte den Kahn gerade verschenken. Naja wollte Euch nur auf dem neusten Stand halten. Falls jemandem noch was einfallen sollte: ich bín für jeden Tip dankbar. Grüße an alle Joanna
Alt 13.07.2006, 22:35
An dem Benzin schlauch wo das Pumpbällchen befestigt ist, spritzt an einer Schelle Sprit heraus. Kann das die Ursache für die schlechte Leistung des Motors bei eingelegtem Gang sein. Im Leerlauf dreht er gaanz normal hoch, soweit ich das beurteilen kann. Grüße an alle Joanna
Alt 13.07.2006, 23:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn an der Schelle beim Pumpen Sprit raus kommt,
dann saugt der Motor im Betrieb Nebenluft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.07.2006, 18:35
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Ok wenn ich das so lese würd ich vielleicht mal wo anders anfangen zu suchen... vergaser sauber??? Flatterventile wie sehen die aus?? benzin filter dicht?? wie sehen die laufbahnen aus evt nen fresser auf einem zylinder??
Alt 14.07.2006, 21:47
An den Vergaser haben wir uns noch nicht getraut. Ob es noch was bringt? Wir befürchten, daß der Kolben gefreßen hat. Ist es in dem Fall aber normal, daß er noch ab und zu -für kurze Zeit-ganz normal Gas gibt und normal klingt?
Grüße Joanna
Alt 14.07.2006, 22:10
Grüße Joanna
mach beim nächsten Test einfach mal folgendes:
wenn er wieder so komisch läuft, dann drück einfach mal mehrfach den Pumpball, läuft er dann wieder normal, dann ist es Kraftstoffmangel.
Ich hoffe, du hast die Kraftstoffleitung nun dicht.
Gruß Frank
Alt 14.07.2006, 22:28
Ich hoffe, du hast die Kraftstoffleitung nun dicht.[/quote]
Hallo Frank,
das mit dem Pumpball haben wir schon ausprobiert, es hat leider nichts gebracht.
Wir haben auch den Tank geprüft, den Filter-nichts. Am anderen Ende des Benzinschlauches (da, wo man an den Motor dranklemmt) sind bei den zwei Öffnungen die Dichtungen(?) nicht mehr in Ordnung, aber das kann wohl nicht solche Probleme verursachen, oder?
Wir haben auch beim laufendem Motor das eine Zündkabel kurz abgeklemmt, um zu hören, ob sich der Klang ändert, hat er aber nicht, dh. er läuft wirklich nur auf einem Zylinder
Alt 14.07.2006, 22:56
Hi Joanna,
jede Undichtheit schafft irgendwie Probleme.
Mal ne ganz andere Frage, lief der Motor in deiner Hand schonmal richtig, oder ist es ein Neuerwerb mit besagtem Fehler?
und< wenn ihr das andere Zündkabel zieht, geht er aus..?
Gruß Frank
Alt 15.07.2006, 00:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.693 Danke in 4.154 Beiträgen
Hallo Shamman,
kann es sein, dass du Beratungsresistent bist? Wenigstens FÜNF Leute haben dir den Rat gegeben, systematisch vorzugehen und auch glaich gesagt WIE du vorgehen solltest. Zündkabel während des Motorlaufes könnte dir ggf. die CDI himmeln, sofern vorhanden. Aber nur Mut, der Sommer ist ja noch lang...
Nelson Mandela
Alt 15.07.2006, 08:52
Zitat von Stephan-HB
Hallo Shamman,
ich denke nicht, daß ich beratungsresistent bin. Icjh versuche nur die Dinge zuerst zu prüfen, zu denen ich imstande bin. Kompression z.b. wie Du es empfohlen hast´, kaqnn ihc leider nicht selnber durchführen, da ich das Gerät nicht habe - und selbst wenn ihc es hätte, ich weiß nicht, welche Kompressiion dieser Motor im optimalen Fall haben sollte. Sprich Werkstatt ist angesagt. Natürlich gehe ich aich in eine Werkstatt, wenn ich alles überprüft oder behoben habe was in meinen Fähigkeiten liegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
