Alt 15.09.2016, 08:56
Banasti Banasti ist offline
Standard Feuchtigkeitsmessgerät
Servus beinand,
wer kann mir (evtl. auch gegen kleines Endgeld) ein Feuchtigkeitsmessgerät leihen und is aus dem Großraum Rosenheim? Möchte mir am Woende ein GFk Boot ansehen und keine bösen Überraschungen erleben. Bei Neukauf find ich die Geräte etwas übertrieben teuer. Oder habt Ihr Erfahrungen mit den Bauhaus Messgeräten ? Kosten so ca. 30 Euronen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
____________________________
um das Mögliche zu erreichen, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Alt 15.09.2016, 09:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.138 Danke in 3.432 Beiträgen
Die Dinger gehen tadellos, machen im Prinzip weiter nichts als ne Widerstandsmessung, für den Hausgebrauch ok, ich habe den hier
http://www.ebay.de/itm/Brennenstuhl-Feuchtigkeits-Detector-MD-Holzfeuchtemesser-Feuchtigkeitsmesser-NEU-/251649506525?hash=item3a977abcdd:g:j-QAAOSwGiRTqrwC (PaidLink)
umschaltbar > Holz > Mauerwerk
gruss dieter
Alt 15.09.2016, 09:27
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
605 Danke in 307 Beiträgen
"Brennenstuhl Feuchtigkeits-Detector MD Holzfeuchtemesser ..."
Für einen Bootsrumpf aus GfK?
Ehrlich gesagt wenn jemand ankommen würde und wollte da i.d.R. an mehreren Stellen je 2 kleine Löcher pieksen
Ich könnte mir vorstellen, dass man da eher solche Geräte verwenden würde: ???
https://www.pce-instruments.com/deut...YcUaArjQ8P8HAQ
Liebe Grüße
Mattze
Alt 15.09.2016, 09:42
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Das hier soll richtig gut und zuverlässig funktionieren. Ok ist nicht gerade preiswert aber wenn man viele tausend Euro für ein Boot ausgeben will dann sind doch knapp 200,- für ein solches Meßgerät nicht viel und sicher gut investiert
https://www.pce-instruments.com/deut...kat&_listpos=9
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.09.2016, 10:01
Der selben Meinung bin ich auch. Denk da is keiner so scharf drauf vorallem im Unterschiff löcher drin zu haben.
Anschaffen auf die schnelle mit 300 euro is etz ned bsonders meine Stärke.
Alt 15.09.2016, 10:03
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo. Was willst Du messen
Mit den elektrischen Widerstands Messgeräten Kast Du wie Dieter schon sagte nur Holz ,Mauerwerk Estrich messen, GFK geht nicht .Beim messen von Holz musst du Bezugs Werte haben .Ein Stück Holz was als parkettholz viel zu feucht ist ,wäre als Gartenhaus zu trocken .Der Messbereich der meisten Geräte liegt zwichen 1-30%gewichts feuchte ,muss aber bei einigen Geräten aber noch umgerechnet werden da die Anzeige in Digtel ist
Uli
Alt 15.09.2016, 10:07
Uli dank fürs Feedback.. des war auch mein Gedanke zu den Baumarktdingern...hab nur gehofft das ich mich ausnahmsweise (haha) mal irre
Nu gut dann kann ich nur hoffen das sich jemand findet der eins verleiht.
Alt 15.09.2016, 10:09
Boot: Doral 250 SE
Mit dem GMK 210 (siehe Link) kann man sehr wohl die Feuchtigkeit im Laminat messen. Als Referenzwert nimmt man zunächst einen Bereich z.B. oberhalb der Scheuerleiste und dann misst man am Unterwasserschiff.
So hat mir das jedenfalls ein Profi aus dem Bereich Osmosesanierung erklärt.
Gruss - Peter
Alt 15.09.2016, 11:05
Boot: Bayliner 175BR
8.043 Danke in 2.581 Beiträgen
gruss dieter
Den hab'ich auch, aber nur um die Restfeuchte im Kaminholz zu messen.
GFK misst das DIngen nicht, sondern - wie Du ja schon schreibst - Holz oder Mauerwerk.
Alt 15.09.2016, 11:22
Visara Visara ist offline
1.774 Danke in 963 Beiträgen
Wer glaubt, mal eben und ohne Erfahrung mit einem Feuchtemessgerät einen Schaden durch osmotische Prozesse feststellen zu können, befindet sich meiner Meinung nach auf dem Holzweg.
Jedes GFK nimmt Wasser auf, je nach Güte des Gelcoats und/oder anderer Beschichtungen, je nach Salzgehalt und Temperatur des Wassers, mehr oder weniger - um die wichtigsten Faktoren zu nennen.
Kommt ein Boot frisch aus dem Wasser ist eine erhöhte Feuchtigkeit im Laminat des UWS nicht eben eine Ausnahme, sondern normal. Dieser Umstand deutet aber keineswegs auf osmotische Schäden hin. Liegt das Boot bereits einige Tage oder Wochen an Land, so nimmt der Feuchtegehalt ab.
Eine für Laien zuverlässige Methode osmotische Schäden zu erkennen, besteht eigentlich nur in der Sichtkontrolle, wenn das Boot frisch aus dem Wasser kommt. Sind dann Bläschen zu erkennen, könnte dies ein Indiz für Osmoseschäden sein. Könnte, muss aber nicht. Dran denken: die Bläschen bilden sich mit dem Austrocknen zurück.
Wie auch immer: Mal eben ein Messgerät an den Rumpf halten bringt kein zuverlässiges Ergebnis. Das geht wohl nur mit Ultraschall; und auch das nicht ohne Erfahrung.
Ist aber alles nur meine Meinung. Gesundes angelesenes Halbwissen .
Alt 15.09.2016, 11:58
Boot: Doral 250 SE
Danke für deine Ausführung mit denen du natürlich Recht hast.
Für Interessierte empfehle ich das Antifouling-Forum. Dort kann man sehr viel über Osmose, deren Folgen usw nachlesen
Gruss - Peter
Alt 15.09.2016, 12:15
Boot: Gummikreuzer
Mist! Bin zerknirscht und gaaanz klein,
soll ja für GFK sein, da will ich auch keine Löcher,
Sorry,
gruss dieter
Alt 15.09.2016, 12:19
Waterman64 Waterman64 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Also ich hätte so ein Messgerät zuhause und bin in Neubeuern.
Ich habe mir das Gerät zum Holz messen besorgt. Ist von Stihl. Ich hab mal nachgesehen, es ist geeignet zum messen von Holz, Mörtel, Zement und Gips. Von GFK steht nichts drin.
Batterien sind leer und müssten erneuert werden. Vielleicht schaff ich es noch?
Aber, wenn du es haben willst, Kannst es gerne holen. Bitte PN.
V. G. Andi
Alt 15.09.2016, 12:21
Stimmt! Rein piecksen musst du schon.
Leidls a gscheids sakrisches Dankschee an eich oi
Mal ganz ehrlich, ich finde eure Meinungen, Anregungen, Tipps und Vorschläge echt Super !!
Jeder hat so seine Ansichtsweisen und letztendlich kann man für sich de beste Lösung oder Meinung finden.
Gaile G´schicht
Feuchtigkeitsmessgerät Pinne Allgemeines zum Boot 1 26.11.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
