eine kleine Propellerfrage...
Habe eine Merc 233 Motor und Antrieb (5,8 Liter V8 Ford). Boot wiegt schätzungsweise 1,5 Tonnen und ist 6 Meter lang (Sea Ray). Es ist ein Prob montiert mit der Bezeichnung 48 66450A4 17P. Die 17P verstehe ich - aber was bedeutet der Rest? wie ist der Durchmesser? Wie lautet die heutige Nummer eines Nachfolgepropellers? Und wie ist die Übersetzung des Merc233 Antriebs? Danke im Voraus!!! Björn
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel |
Hast du das richtig abgeschrieben?
kann nur 48-65xx oder 48-67xxx finden....
-zwazl |
ähm..untersetzung viellleicht 1,7..oder so...kenne mich da nicht aus...aber die 17P müsste die steigung sein....17 pitch
Semper Fidelis |
Habs gefunden
Bei Wassersport Kellermann gibts Tabellen fast aller Propeller und Nummern. Da steht dann auch welche alten Nummern ersetzt werden durch die aktuellen und meine Propeller habe ich alle dort gefunden. Montiert ist also ein 15x17, ich habe dann noch zwei 14,5x19 liegen. Das Boot beschleunigt jetzt brutal und dreht mit 4 Leuten und vollgetankt knapp unter 4000, alleine im Boot etwas über 4000 U/min mit dem 17er. Würde das Montieren des 19er trotz niedrigerer Enddrehzahl die Höchstgeschwindigkeit steigern? Und verbraucht der Motor vermutlich weniger mit dem 19er? Ist die Beschleunigung erfahrungsgemäß deutlich schlechter - ich möchte auich weiter mit 4 Leuten locker ins Gleiten kommen. Danke!!!
