Wassereinbruch
ich habe ein riesen Problem mit meiner Maxum SC3. Ich finde meinen Wassereinbruch nicht. Wenn das Boot im Wasser liegt ist alles trocken, auch die vordere Bilge. Sobald ich in Gleitfahrt gehe, habe ich 2-3 Liter Wasser im Boot. Es läuft auf der rechten Seite in höhe des Fußes genau hinter der Trennwand zur Kajüte ins Boot. Ich habe alle sgeprüft, alle Borddurchläse und Keder sind dicht. Meine Vermutung ist ein Riss im Rumpf und dass der Rumpf schon voller Wasser ist und das bei Gleitfahrt es nur überschwappt. Gehe ich dann wieder in Schleichfahrt, hört der Wassereinbruch sofort auf. Einen Riss kann ich aber nicht entdecken, ich weiß nicht mehr weiter. Hat jemand einen Tipp oder kann mir jemand einen guten Bootsbauer Raum Lübeck empfehlen, der meinen Rumpft prüfen kann? Danke schon Mal Gruß Rene´ |
Kann sein, dass es zwichen Ober und Unterdeck, also an der Scheuerleiste rein kommt.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Nee, da kommt nichts rein. Habe ich alles gecheckt. Da ist bei Gleitfahrt auch alles trocken. Das Wasser kommt auch über der Wasseroberfläche rein. Gruß René
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hast Du einen Staudruckmesser, der nicht mehr funktioniert?
Evtl hat sich der Schlauch gelöst und es wird Wasser reingedrückt. Gruß Torben
In welcher Zeit sind die 2-3l denn im Boot?
Wenn es über einen Staudruckmesserschlauh kommt, müsste es ja relativ lange dauern - auch bei hoher Geschwindigkeit. Kannst du vielleicht Bilder oder ein Video machen, wie das Wasser reinkommt?
Nein, habe ich nicht
Ich würde gerne Wissen, wie der Rumpf aufgebaut ist. Gibt es über der Wasseroberfläche eine Hohlschicht, wo sich Wasser sammeln könnte?
Gruß Rene Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Obere Rumpfschale ist mit unterer Rumpfschale im Bereich der Scheuerleiste verklebt.
Manchmal ist noch Teppich dazwischen, das sehen die Amis nicht so eng, das ist dann wie ein Docht. Dann dürfte aber der Teppich in der Kajüte nass sein. Dass Du keinen Staudruckmesser hast wundert mich, wurde das Instrumentenbrett mal verändert? Hast Du Bilder vom Rumpfheck im Unterwasserbereich? Und vom Instrumentenbrett? Hast Du eine 2. Person mal beauftragt, den beschriebenen Wassereintrittsbereich mal während der Gleitfahrt zu beobachten?
Mir wird gerade ganz anders, erstens weiß ich nicht was ein Staudruckmesser ist, und zweitens habe ich ein neues Instrumentenbrett gebaut. Ich habe das Tacho und den Drehzahlmesser rausgeschmissen und einen großen Plotter eingebaut. Der Wassereinbruch könnte seit dem sein. Ich habe ihn das erste mal in Kroatien festgestellt und ich hatte das kurz vorher umgebaut. das ist vorher und nachher
Ich habe heute das Boot aus dem Wasser geholt um zu gucken, ob das Wasser auch reinläuft, wenn es auf der Rampe steht. Ist ja ähnlich wie beim Übergang ins gleiten. Es kommt nix rein, also ist wohl auch kein Wasser im Rumpf. Aber jetzt muss ich erstmal wissen, was ein Staudruckmesser ist. Sorry, ich bin Neuling. Gruß Rene
Ein Staudruckmesser ist ein Geschwindigkeitsmesser, der mit dem Wasserdruck arbeitet. Dafür ist ein Wasserschlauch verlegt, der im Amaturenbrett am Instrument endet.
Mittig, rechts neben dem Drehzahlmesser befindet sich der Staudruckmesser. Wenn Du den ausgebaut hast, musst Du auch den Schlauch verschließen. Sonst strömt Dir hier Wasser ins Boot.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Danke für die schnelle Antwort. Ich kann mich an keinen Wasserschlauch erinnern. Ich sende mal ein Bild von hinten, vor dem Umbau.
Ich sehe einen
Der schwarze Schlauch ist es. Vorne hat er ein weißes bzw. graues Plastik zum befestigen am Tachometer.
Chris
Ist das der Anschluss in der Mitte?
Ja genau und dur den Schlauch kommt das Wasser.
Fehler gefunden, verschliße den Schlauch und du hast Ruhe.
Ich habe es mir wohl gerade selbst beantwortet und konnte es auf einem anderen Bild noch besser sehen. Ich dachte damals das wäre ein Unterdruckschlauch. Aber das da Wasserdruck drauf ist, damit hätte ich nie gerechnet. Kann ich den einfach dicht machen? Man, ich bin euch soooo dankbar, bin echt schon verzweifelt. Jetzt wird wohl doch noch alles gut.
Ja das ist der Anschluss.
Nochmals, vielen vielen Dank für eure Antworten. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Super Forum, super Antworten.[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
Zeig ein Bild vom Bootsheck
Je nach dem, ob Du nen separaten Geber hast oder am Z Antrieb abgezapft wird kannst Du dort schon agieren, so dass gar kein Wasserdruck anliegt. Gruß Torben |
Genau, Schlauch hinten abziehen, dann is auch Ruhe.
Wassereinbruch | skegjay | Segel Technik | 15 | 29.04.2010 18:29 |
Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 02.07.2005 19:39 |
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 | schulek | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.07.2004 20:29 |
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra | frwe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.05.2003 20:12 |
Wassereinbruch | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 13 | 21.05.2003 11:44 |
