Alt 12.07.2006, 19:54
lady albatros lady albatros ist offline
56 Danke in 33 Beiträgen
Standard Zuviel Spannung , zuwenig Gewinde, zu kurze Wanten
Wir kommen gerade vom Mast stellen und sind jetzt etwas irritiert, weil wir unsere Wanten und Spanner irgendwie länger in Erinnerung hatten.
Wir haben Gottseidank die offenen Spanner, in denen man sehen kann, wieviel Gewinde noch übrig ist. Wir haben die beiden Oberwanten und beide Unterwanten so stark spannen müssen, das wir bald auf ihnen Gitarre spielen können. Weniger ging nicht, da wir die Sicherungsclipse so gerade eben noch durchschieben konnten.
Der Hafenmeister fragte schon, ob wir unser Schiff im Winter zu heiß gewaschen hätten
FRAGE: können Wanten " einlaufen" ? Wäre es sinnvoll, noch irgendetwas als Verlängerung dazwischen zu montieren?
Wäre dankbar für jeden Tip, damit wir nächste Woche mit unserer Albatros gefahrlos auf`s Ijsselmeer können.
MfG
Sabine
Hits:	1031
Größe:	44,3 KB
Alt 12.07.2006, 20:06
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Ein etwas ungewöhnliches Phänomen dass die Wanten plötzlich kürzer geworden sind...
Zur Lösung könnt ihr zum Beispiel ein paar Toggles einsetzen
zum Beispiel hier:
http://yachtartikel.de/images/toggle1.jpg
Oder habt ihr einfach das Vorstag zu sehr dichtgeknallt?
Alt 12.07.2006, 20:13
nee, den Vorstag haben wir später angezogen,
aber solche Toggles,da haben wir auch schon dran gedacht.
Mindern eingesetzte Verlängerungen nicht die Bruchlast des Wants oder kommt es auf das Material an?
Sabine
Alt 12.07.2006, 21:23
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Ich würde auch Toggles einsetzen. Das Thema hatten wir kürzlich schon mal in der Diskussion. Toggles sind ein Muss. Sie verbessern das Rigg und schwächen es auf keinen Fall, wenn die Dimension richtig gewählt wird. Ich habe bei meinem Boot Toggles an allen Wanten und Stagen. Wanten können nicht "einlaufen". Ich würde die Wanten noch einmal Stück für Stück durchchecken und zwar am Masttopp angefangen. Steht der Mast wie bisher im Fuß?
Sind Ober- und Unterwanten "kürzer geworden"?
Gehören die auf dem Bild sichtbaren Beschläge zur Mastlegevorrichtung?
Welchen Zweck haben die weiter außen liegenden Rüsteisen?
Servus
Paul
Alt 12.07.2006, 21:47
Hallo Paul,
die Mastlegevorrichtung haben wir diesmal nicht benutzt, damit haben wir nur den Mast im Herbst gelegt.
Das Rüsteisen war wohl früher mal eine Wantenbefestigung, ist vom Voreigner alles neu gemacht worden und hat jetzt keine Funktion mehr.
Wie bestimmt man die Größe der Toggles, nch Augenmaß
MfG
Sabine
Alt 12.07.2006, 22:20
Boot: Whitby 42
Hallo Sabine,
die Größe des Toggles ergibt sich aus der Größe des Wantenspanners, bzw. dessen Gabelweite.
Ich würde den Toggle zwischen Rüsteisen und Wantenspanner einsetzen. Die gabelförmige Seite des Toggles muss auf das Rüsteisen passen und die andere Seite muss gut in der Gabel des Wantenspanners sitzen, d.h. nicht zu locker und nicht zu knapp.
Also, genau Maß nehmen oder den Wantenspanner zum Toggle-Kaufen mitnehmen.
SVB hat die Dinger z.B. im Katalog.
Viel Erfolg und
servus
Paul
Alt 13.07.2006, 14:40
saranna saranna ist offline
Habt ihr die Püttings der Ober- und der Unterwanten verwechselt? Bei gepfeilten Salingen müssen die Topwanten an die vorderen Püttings und die Unterwanten an die hinteren Püttings montiert werden.
Gruss René
Alt 13.07.2006, 20:31
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
die Frage ist doch erst einmal klar zu stellen, ob die Wanten beim Mast legen auch so kurz waren.
Wenn nicht, dann liegt ein Einbaufehler vor.
Was Rene sagt kommt dem schon sehr ähnlich. Ist mir beim setzen des Mastes auch schon passiert. Wanten vertauscht.
Erst wenn das auszuschließen ist, würde ich auf Toggel’s zurückgreifen.
Das kommt nicht gut, wenn ihr einen Fehler beim Maststellen gemacht habt. Der sich beim Segeln unter Druck plötzlich entspannt.
http://boots-zubehoer24.de/shop/prod...s_Toggles.html
http://www.plastimo.com/catalogue/in...ngID=3&catid=5
Mäffi
Angehängte Grafiken
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 13.07.2006, 21:24
VirginWood
Das sich Wanten um mehere cm kürzen habe ich auch noch nicht gehört
Was ist mit dem Mastfuß? Gibt es dort verschiedene Einstellungen wo ihr diesmal eine andere gewählt habt?
Alt 13.07.2006, 22:10
Hallo und Guten Abend ,
erst mal Dankefür die vielen Antworten!
Also, alle Einstellungen sind wie beim Mastlegen verblieben, die Wanten kann man nicht vertauschen, da sie eine Differenz von ca.40 cm haben.
Die Wanten sind eigentlich immer schon sehr stramm gewesen; wir haben das in Ermangelung besseren Know Hows so vom Voreigner übernommen.
Aber wie ich das sehe , werden wir wohl die Toggles dazwischen setzen, da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Was haltet ihr von folgender Theorie, die mir heute morgen ein " Fachmann" weiszumachen versuchte:
Im Winterlager hat sich das Boot verformt und bekommt jetzt in der Saison seine Ursprungform wieder. Das spielt sich zwar im Millimeterbereich ab, würde aber ausreichen, dass die Wanten etwas kürzer werden .
Bei Jolle OK ,aber bei 5 t Stahl
MfG
Sabine
Alt 13.07.2006, 22:52
Hm ???
Erklärungen gibt es ja für alles. Ist auch durchaus plausibel. Stahl arbeitet auch. Aber soviel?
Steht der Mast auf einem Mastfuß. Wenn ja kontrolliere auf jeden Fall, dass er richtig steht.
Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die Wanten mal erneuert und sich dabei beim vermessen geirrt. Würde ich mal nachfragen.
Ansonsten kannst du nur Toggel’s zwischen setzen. So würde ich auf Dauer auch nicht segeln.
Mäffi
Alt 14.07.2006, 22:21
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Sabine,
ich würd auch sagen, da klemmt irgendwas im/am Mastfuß, der Mast sitzt nicht richtig, schaut lieber nochmal nach, denn wenn er dann plötzlich unter Segel nachgibt, ist das äußerst unangenehm.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 17.07.2006, 13:09
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Sabine,
so ein Problem habe ich auch schon mal mit einer Unterwante gehabt.
Im Mast ist diese mit einem gepreßten T-Stück eingehangen, was sich beim Maststellen verkantet hat und somit war diese Wante ein paar cm zu kurz. War mir aber auch erst nach dem Spannen (so ähnlich wie bei euch) aufgefallen....
uuund schon war das T-Stück verbogen.....neue Wante musste her..
Auch, wie schon bei den "Vorschreibern", wenn der Mast etwas anders im Mastfuß steht, kann das sich gewaltig in der Länge der Wanten auswirken.
Einlaufen oder Schrumpfen .....neeee...
Gruß...
Guido
Alt 17.07.2006, 14:01
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
die Wanten werden von Saison zu Saison länger, aber keinesfalls kürzer!
Alt 31.07.2006, 11:06
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ich würde auch nach einem Fehler suchen! Kann eigentlich nicht sein, dass die Wanten kürzer werden!
Wir haben übrigen mal zum Saisonstart die Wanten vertausch und uns auch gewundert, warum es nicht mehr richtig paßt.... aber da war die Different nicht so groß...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
