Alt 26.09.2016, 07:50
Oberfranke Oberfranke ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Ist Alu AlMg3 / Mg5 für Anoden geeignet?
Hat Jemand Erfahrung mit selbstgebauten Aluanoden?
Ich habe noch einige Stücke Aluplatten aus welchen man Anoden machen könnte.
Für Stahlschiff, Wasserlieger in Kroatien.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Friedrich
Alt 27.09.2016, 00:41
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
am Stahlschiff sollte das funktionieren, muß man natürlich probieren wie schnell die Anoden weg sind, da man in aller Regel ehr zu Zink Anoden greift im Salzwasser
Alt 27.09.2016, 09:45
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Aluminium Anoden sollte man für Stahl im Salzwasser überhaupt nicht nehmen, da nimmt man Zink. Alu opfert sich nicht genug, da sparst du am falschen Ende. In Süßwasser kannste das aber gut nehmen
"Ich mag nicht mit Ihrer Meinung übereinstimmen, aber ich werde bis aufs Blut dafür kämpfen, dass Sie das Recht haben, sie zu äußern." - Voltaire
Alt 27.09.2016, 15:47
Standard Aluminium Anoden
Händlerempfehlung:
Wir empfehlen Aluminium-Anoden, weil Aluminium eine größere Potentialdifferenz zu anderen Metallen hat als Zink.
Frage. Was ist richtig: Alu opfert sich nicht genug im Salzwasser
oder Alu-Anoden werden schneller als Zink-Anoden geopfert.
Gruß Friedrich
Alt 28.09.2016, 12:38
Für Salzwasser nimmt man Zink, weil Aluanoden sich an der Oberfläche in Salzwasser relativ schnell passivieren. Alu kann man noch bei Brackwasser einsetzen, aber für Salzwasser wird Zink genommen, weils es mit Salzwasser (Elektrolyt) eine bessere Potentialdifferenz aufbaut wie Aluminium. Am besten für Süßwasser ist Magnesium (oder wenn du einen Aluboot oder Alumotor hast)
Alt 28.09.2016, 17:07
XXXXXXX
MerCruiser/Quicksilver hat überhaupt kein Zink-Anoden
Alt 28.09.2016, 18:46
Sayang Sayang ist gerade online
2.138 Danke in 1.046 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
MerCruiser/Quicksilver hat überhauptkein Zink-Anoden [IMG]file:///C:/Users/Detlef/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Aus der elektrochemischen Spannungsreihe der Metalle laesst sich ueber die Eignung als Opferanode keine eindeutige Aussage treffen. Es muessen Standardbedingungen definiert werden, die diese Werte ergeben:
Mg = - 2.37
Al = - 1,66
Zn = - 0,76
Fe = -0,44
In der Praxis ist das nicht so, denn neben derMetallaufloesung laufen noch andere elektrochemische Prozesse ab. Dafuer wird die “praktische Spannungsreihe” genutzt:
Mg = - 1,2
Al = - 0,67
Zn = - 0,8
Fe = -0,35 (Stahlsorte ist definiert)
Das bedeutet, dass Alu eigentlich nicht gut als Material fuer Oferanoden geeignet ist. Die Tatsache, dass Hersteller Aluminiumanoden einsetzen, liegt daran, dass diese (Legierungen, z.B. aus Al, Zn, Mg und Cu) speziell auf die Legierung der zu schuetzenden Bauteile abgestimmt sind.
Im Bootsbau werden unterschiedliche Legierungen genutzt, die nicht wirklich in die Spannungsreihe passen. Passivierung der Anodenoberflaeche spielt ebenfalls fuer die Eignung eine Rolle. Wer Anoden von Mercruiser fuerseinen Mercruiser benutzt, ist auf der sicheren Seite, fuer andere Boote moeglicherweise nicht.
In der allgemeinen Praxis ist fuer Suesswasser Mg die richtige Wahl, fuer Seewasser Zn.
Alt 05.02.2018, 15:42
Benutzerbild von Volga70
Volga70 Volga70 ist offline
Boot: Volga70; Fjord 26 Consul
121 Danke in 39 Beiträgen
Standard Anode Widerstand
ich greife das Thema mal wieder auf, da ich ein Problem mit der Anbrindung der Anoden habe. Es geht um einen Alu Rumpf. Dort soll die Anode wie in der Zeichnung dargestellt angebaut werden.
Nun habe ich gelesen, dass der mit "2" bezeichnete Anschluss bevor er aus einen nahe liegenden Spant aufgeschraubt wird, auf einen 10 Ohm Widerstand gehen soll, aber keine Erklärung dazu.
Da ich Nichtelektriker bin und die Strömlinge für mich schwer nachzuverfolgen sind, habe ich zwei Fragen dazu.
Warum ist der Widerstand notwendig, wenn es denn so ist? Welche Bauform nimmt man?
Kann mir da jemand helfen?
Hits:	771
Größe:	118,9 KB
Viele Grüße aus dem Rheinland
Jegliches hat seine Zeit...
Alt 05.02.2018, 18:29
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Hallo Volga! Auf die schnelle kann ich mir da keinen Reim darauf machen. Aber der Konstrukteur hat sich wohl was dabei gedacht (evtl. Vermeiden von zu hohem Schutzpotential bei Mg Anoden - insbesondere, da diese Boote ja oft in der Schwarzmeerregion eingesetzt wurden, das mit seinem niedrigen Salzgehalt schon fast in die Nähe von Brackwasser kommt). Welche Anode bzw. Legierung ist denn an der Stelle vorgesehen? Kannst Du da nähere Angaben machen? Und wo wäre denn Dein Revier?
Cheers, Ingo
Alt 05.02.2018, 20:02
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Tach zusammen,
Friedrich - woher weißt Du welche Legierung das ist? Steht das drauf? Es gibt eine Reihe von Alu-Legierungen, die hoch seewasserfest sind. Ich würde mich der Meinung von Frank anschließen: nicht am falschen Ende sparen.
Gruß Wolf
Alt 05.02.2018, 20:13
Friedrich's Anliegen hier scheint ja seit geraumer Zeit abgehakt zu sein. Aktuell geht's um Volga's Volga
Cheers, Ingo
Alt 05.02.2018, 21:41
oh ja 2016....- Danke für die Info.
Wolf
Alt 06.02.2018, 14:32
Das sind die Anoden die am Rumpf angebaut werden. Die sind aus Magnesium lt. Vorgabe. Die an den Stahlkufen sind aus Aluminium.
Mein Revier wäre eher Süßwasser (Rhein, Mosel, Maas, Ijsselmeer), allerdings im Sommer auch das Mittelmeer für zwei Wochen. Aber mit welchen Opferanoden schützt man sonst Aluminium?
Wie gesagt, den zusätzlichen Widerstand kann ich mir nicht erklären.
Alt 06.02.2018, 16:31
Wie ebenfalls bereits gesagt...
...nachdem diese Boote ja vorwiegend in der Schwarzmeerregion betrieben wurden, gehe ich mal davon aus, dass hier in Verbindung mit der Mg Anode und Salzwasser ein Überschutz vermieden werden sollte. Die Kombination Anode und Widerstand an und für sich ist jetzt nicht ungewöhnlich - nur wird es eher bei Offshore Installationen praktiziert. Man könnte auch einen Poti verwenden - so wäre man im Bezug auf Salz-/Süßwasser flexibler.
Allerdings ist es bei dem Materialmix aus Alu-Rumpf, Niro Foils und was weiß ich noch, auch nicht ganz so einfach, einen optimalen Kathodischen Schutz zu gewährleisten. Zumal man auch die genaue originale Anoden Legierung hier nicht kennt.
Wenn Du sicher gehen willst, würde ich Dir empfehlen, Dich erst einmal an die Vorgaben zu halten und das ganze dann mit einer Referenzelektrode nachzuprüfen, sobald das Boot im Wasser ist.
Ich selbst verwende diese hier: http://www.boatzincs.com/corrosion-r...electrode.html
Die wird auch mit einer guten Anleitung geliefert
Alternativ kannst Du Dich auch mal an diese Firma wenden: http://www.galvatest.eu/index.html
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (06.02.2018 um 16:43 Uhr)
Alt 08.02.2018, 19:23
Falls Du Dich mal für Messungen entscheiden solltest, wär's übrigens interessant, wenn Du die Ergebnisse hier einstellt.
Cheers, Ingo
Alu-Anoden für Bravo 3 Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2013 18:26
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 14:59
Ist dieser Akku für Elektro AB geeignet? EccoBravo Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2007 23:26
Farbe füe Alu und Stahl auch für GFK geeignet? Smarty Restaurationen 3 14.12.2006 08:25
Alpha Gen. II Alu-Anoden für Salzwasser Cyrus Werbeforum 3 28.10.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
