Grundberührung im Schlamm mit Aussenborder
bin mit dem Propeller meines AB ( Suzuki DF 5 ) in der Nähe des Ufers eines Sees im Schlamm hängen geblieben. Der Motor ist dadurch abgestorben. Nach dem ich den Aussenborder wieder aus dem Schlamm befreit hatte habe ich ihn einer optischen Untersuchung unterzogen. Am Propeller konnte ich jetzt nicht erkennen, ob irgendetwas verbogen ist. Allerdings ist an Schaufeln schon ein wenig Lack abgerieben worden. Desweiteren war der Kühlstrahl kurze Zeit schwächer hat sich dann aber relativ normalisiert. Die Frage: Sind trotzdem ihre irgendwelche Probleme zu erwarten oder was sollte ich auf jedenfall eurer Meinung nach tun oder überprüfen? Danke für eure Antworten Gruss Markus |
Es kann Dir passieren, dass beim Aufwirbeln vom Schlamm kleine Steinchen vom Impeller angesaugt werden. Das mag der nicht so sonderlich. Ich würde auf den Kontrollstrahl achten und ggf. beim nächsten Einwintern mal den Impeller begutachten/tauschen. Kostet ja beim "kleinen" Suzuki nicht die Welt.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Wenn der Propeller verzogen ist merkst du das beim Fahren. Da fängt der Motor schon an sich zu schütteln.
Ansonsten, wie ja bereits geschehen den Kühlstrahl beobachten.....
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Ist mir auch gerade in Stove im Hafen bei Niedrigwasser passiert.
Voll durch den Schlamm..... Hab den Motor jetzt mit Spülohren ordentlich gespült. Somit sollte auch der letzte Dreck raus sein.
Gruß Peter Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi |
erstmal danke für die Tipps und Antworten. Ja, werde dann weiter den Kühlstrahl beobachten. Wie kann ich denn am einfachsten den Motor spülen? Gruss Markus |
Mit Spülohren und Gartenschlauch , oder in einer Tonne
----------------- Gruss aus Köln Frank |
... oder einfach mit dem Motor durchs Wasser fahren...
Kann ich mit einem Außenborder durch Schlamm fahren? | Akki | Allgemeines zum Boot | 8 | 06.02.2013 08:11 |
Roter Schlamm im inneren Kühlkreislauf | Albert1150 | Technik-Talk | 1 | 11.10.2012 23:33 |
Schlamm im Edelstahltank (Diesel) Wartungsöffnung nachrüsten | jensen | Technik-Talk | 6 | 22.06.2010 16:49 |
nach 62 Jahren im Schlamm ...... | rolopolo | Kein Boot | 53 | 28.11.2009 22:33 |
Schlamm im Dieseltank, was tun??? | seeQ | Allgemeines zum Boot | 5 | 28.08.2009 22:05 |
